VRX 2.150@ht´s voll aktiv
metzi
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 20:14
hi
ich will meine vrx für die ht´s nutzen wie muss ich sie einstellen damit sie das audio signal nur durch lässt und nicht verfälscht? hab das hl 24 modul drin sonst standart.
mfg mario
brmlm
#2 erstellt: 26. Feb 2008, 21:15
ich konte meine weichen nicht umgehen (glaube hl12)
also musst du das modul ausbauen und den "blindstecker" wieder einbauen! ohne geht gar nichts mehr!
gruss dani
metzi
#3 erstellt: 26. Feb 2008, 21:23
mir geht´s nur um die ht´s das sie nicht kaputt gehen.
wenn ich jetzt von meinen alpine radio das audiosignal bei 3khz abtrenne kann eigentlich nix mehr passieren oder?
brmlm
#4 erstellt: 26. Feb 2008, 21:49
wenn die 3khz zum ht passen eigentlich nicht!
was sind es den für welche?
werde aber ab dem hl24 nicht ganz schlau!(bin nicht so englisch begabt )
aber am besten einfach am radio den PASSENDEN wert einstellen und schauen ob was aus dem ht kommt!
so wie ich es auss der anleitung lese, kannst du den lowpass des hl24 abstellen und das solltest du auch!
der highpass darf bleiben, sollte die widergabe nicht stöhren!
metzi
#5 erstellt: 26. Feb 2008, 22:01
bei dem hl24 modul werde ich auf hi pass stellen und die zwei filter ganz hoch drehen auf 120 hz und 90hz.
und bei meinen aLpine radio die trenn frequenz einstellen, dann gibts mit den ht´s normal keine probleme.
mfg mario
-Hoschi-
#6 erstellt: 26. Feb 2008, 22:49
Laut Vertrieb klingt eine VRX ganz ohne Weichen und ohne Brücken am besten. Da man ohne dir brücken nichts hört, muss man die zu überbrückende Stellen verlöten.
Hab all meine 3 Vrx auch so "modifiziert".
brmlm
#7 erstellt: 27. Feb 2008, 20:53
und hast du einen unterschied gehört?
-Hoschi-
#8 erstellt: 27. Feb 2008, 23:09
Klanglich nein bzw. das ist doch eh wie Kabelklang...
Aber ein Kanal fiel bei mir zwischendurch aus (denke wegen Vibration) seit dem nicht mehr
Voll Aktiv mit Eton PA
Rockkid am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  5 Beiträge
Audison ACB 1 (VRX)
MerBe am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  7 Beiträge
Audison VRX 6.420
Killemall am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  4 Beiträge
Audison VRX 4.300 Vollaktiv?
serVela_sim am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  3 Beiträge
Audison VRx 2.250
gamor am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  31 Beiträge
Voll Aktiv Einstellungen an der Endstufe
mahonie1988 am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  11 Beiträge
vrx @ 0,75 ohm
brmlm am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  6 Beiträge
Wert VRX 4.300 ?
dj-buddha am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  5 Beiträge
HX 300 Audison Vrx
eracer am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  6 Beiträge
Audison VRx 6.420
CStanke am 14.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedFabi_187
  • Gesamtzahl an Themen1.555.783
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.380
