HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ist die endstufe ok für einen normalen gebrauch | |
Ist die endstufe ok für einen normalen gebrauch+A -A |
Dj_Junited
06:53
erstellt: 05. Mrz 2008, |||
hallo habe mir in ebay diese endstufe gekauft wie findet ihr die ist sie so im grossen und ganzen ok Technische Daten: • Gewicht: 3.3 kg • Maße (L*H*B): 400*45*240 mm • Betrieb: DC 12 V (Autobatterie) • Leistung: max. 4 x 675 W & 1 x 850 W • RMS-Leistung: 4 x 350 W & 1 x 440 W • Frequenzbereich: 10 – 40000 Hz • Tiefenfilter: 40 – 300 Hz (6/12dB) • Höhenfilter: 80 – 1200 Hz (6/12dB) • Eingangsempfindlichkeit: 0.2 – 5 V • Signal/Rausch-Verhältnis (S/N): > 100 dB • Klirrfaktor: < 0.03% • Sicherung: 2 x 25 A • Eingangsempfindlichkeit für Front + Rear getrennt regelbar • 2-/3-/4-/5-Kanalbetrieb • regelbare Hoch- & Tiefpaßfilter (6/12dB) • Abschaltung bei Kurzschluß, Überspannung & Übertemperatur • LED-Anzeige für Betrieb & Thermo-Sicherung • Ein/Aus über das Autoradio • weiß beleuchtete, analoge VU-Meter 1. POWER INPUT: GND: Erdung. Das Kabel wird an den Minuspol der Autobatterie angeschlossen. REM: Anschluss für das Kabel zum Autoradio (Ein-/Aus-Schalter). +12 A: Anschluss für das Stromkabel zur Autobatterie. 2. FUSE: Sicherung. 3. SPEAKER OUTPUT: Lautsprecheranschluss. 4. LOW PASS: Frequenzeinstellung für Tiefenfilter (40 Hz – 300 Hz). 5. HIGH PASS: Frequenzeinstellung für Höhenfilter (80 Hz – 1.2 kHz). 6. 1 – 4 CH INPUT (L+R): Audioeingang vom Radio. 7. Leuchtdioden: POWER: Zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist. PROTECT: Zeigt an, dass das Gerät notabgeschaltet worden ist. 8. X-OVER: Frequenzweiche (FLAT/HIGH PASS) 9. BASS BOOST: Einstellung der Bassverstärkung (0 dB – 15 dB), um den Klirrfaktor zu reduzieren. 10. LEVEL: Einstellung der Eingangsempfindlichkeit (5 V – 0.2 V) 11. SPEAKER OUTPUT: Anschluss für einen Subwoofer. 12.5 CH INPUT (L+R): Audioeingang für Tieftonsignal vom Radio. |
zuckerbaecker
07:51
Car-Amplifier Marriola "Tropic 3550" + 3550 Watt max. Power Herzlichen Glückwunsch. Du hast Dir Elektroschrott, mit vom Hersteller VÖLLIG überzogenen Leistungsdaten gekauft. Das Ding hat vielleicht 5% der angegebenen Leistung. Das wäre ja auch net schlimm, wenn es wenigsten gute Qualität wäre und klingen würde. HE KAMERAD - AUFWACHEN!!! Man fragt VORHER und net naher. ![]() |
Dj_Junited
09:01
manna mann jetzt habe ich mich übers ohr hauen lassen mnesch und ich frag die noch ob des ne gut endstufe ist dann muss ich mal schaun ob ich die wieder zurückschicken kann danke dir mal was sagst du den zu einer hifonix zeus ist die ok oder was würdest du mir empfehlen für den kofferraum wenn es geht so bis max 400 euro |
Harrycane
09:04
Hifonics ist zwar schon besser, aber auch nicht das wahre. Was willst du denn an die Endstufe dran hängen? |
Dj_Junited
09:08
also 2 woofer von freefrog habe jetzt erst den führerschein bekommen und auto gekauft vieleicht war ich auch bissel zu schnell mit dem einkaufen 600 Watt RMS Doppelter 40 Oz Strontium Magnet für ultratiefe Basswiedergabe 12" (31 cm) Subwoofer Korb aus Aluminium Druckguß Ermüdungsfreie Butyl-Gummisicke Schwarze High-Quality Non-Pressed Paper Membran 2.5" HT Aluminium Schwingspule Ventilierter Polkern für beste Sound Performance Hochwertige verchromte Pushterminals Schalldruck 92 dB Impedanz 4 Ohm Frequenzbereich 18 - 500 Hz |
Harrycane
09:16
Stelle leieber den Link zu dem Artikel ein, anstatt die daten zu kopieren ![]() Kannst du sie wieder zurückgeben? Wäre wohl das Beste. Für 400 Euro bekommst du ne Endstufe und einen Bass, der schon sehr ordentlich spielen wird. Fangen wir mal von vorne an: 1. Welches Auto? 2. Budget? 3. Musikstil? 4. Was schon vorhanden (was du nicht mehr zurückgeben kannst)? 5. Handwerklich begabt? |
zuckerbaecker
09:17
Und dann hör mal auf mit Tausend verschiedenen Threads zum selben Thema das komplette Forum zuzuspammen. Da blickt KEIN Mensch mehr durch. ![]() ![]() |
Dj_Junited
09:22
ok also habe ein opel kadett e cabrio geld so 450 euro musik richtung hip hop house breaks remixe handwerklich begabt ja so ein bisschen versuch es grad die verkaufer zu kontaktieren um die scheisse zurück zu schicken das broblem bei meinem auto ist ich bekomm keine kiste rein also muss ich so was einbaun wo aber gut abgeht |
Dj_Junited
09:25
NixDa84
09:26
Cabrio... Wa wirds bei nem SoftTop mal richtig schwer mit ordentlich Duck so wie du dir das glaub ich vorstellst. Würde in deinem Fall eher mit nem ordentlichen + potenten Frontsystem durchstarten + Stufe. |
Dj_Junited
09:27
worapp
09:28
jep, da hast du dich sauber übers Ohr hauen lassen. 45 Euro für Elektroschrott ist ein feiner Preis. |
Dj_Junited
09:30
na toll und ich ruf dort noch an und frag nach dann werde ich mal mit meinem vater reden ob der des machen kann und ich anzeige ersten wegn kunden betrug weil die angaben nett stimmen und mein vater macht den gerichtlichen rest |
NixDa84
09:31
Wie schon in dem anderen Threat geschrieben. Schick das Zeug zurück. Und dann ab zu nem ordentlichen Fachhändler für CarHifi. Anzeigen wirst du da nicht viel können. [Beitrag von NixDa84 am 05. Mrz 2008, 09:32 bearbeitet] |
Dj_Junited
09:47
zuckerbaecker
09:50
Mit Betrug musst Du den Herschaften gar net kommen. Denkst Du ein Powerseller bei EBÄ hat sich net rechtlich abgesichert ![]() Für das Geld gibt es ein ordentliches Frontsystem um 100EUR 2 kleine Sub´s um 150 EUR und eine ordentliche 4-Kanalstufe um 200EUR Wichtig ist eben vor allem mal der richtige Einau. Für Dämmung+Kabel musst Du aber auch noch nen 100ter einplanen. Hier im Forum findet man ja genügend Anleitungen. ![]() Link´s zu Grundlagenwissen habe ich ja schon geschrieben, dann leß Dir das auch alles mal durch, bevor Du weitermachst!! |
Dj_Junited
09:51
Dj_Junited
10:01
was sagt ihr dazu lau dem müssten die woofer doch ok sein oder will sicher sein bevor ich ne anzeige erstate |
NixDa84
10:03
Kapier es doch einfach. Du wirst keine Anzeige erstatten können. ![]() |
Dj_Junited
10:05
hmm naja dann muss ich schaun ob ich so damit klar komm ob ich es so gut hinbekomm das es sich wenigstens ok anhören tut sorry jungs wenn ich euch genervt habe aber naja darasu lernst mann woll |
NixDa84
10:07
Keine Ahnung wo dein Problem liegt. Du hast ja im Normalfall bei abschließen des Kaufvertrags die AGB´s gelesen sowie den Widerruf. Da steht alles drinnen. Auch mit den zwei Wochen Rückgabe. |
worapp
10:14
^^ Für
-Flow-
11:50
Eben, du kannst 2 Wochen ohne Angabe von Gründen UNFREI zurückschicken und könntest sogar die ursprünglichen versandkosten erstattet bekommen! Anzeige wird dich garnicht weiterbringen, glaub mir! Gruß Flo |
NixDa84
11:59
Richtig... Das ist ja das Neueste was den Rechtsverdrehern wieder eingefallen. Unfrei. |
-Flow-
12:02
#25
Hehe, den unfreien Rückversand gibt's schon länger ![]() Aber das man beim Widerruf auch die hinsendekosten zurückzahlen muss (als Händler) ist recht neu und mMn noch nciht ganz rechtskräftig (bin mir da aber nciht sicher) Gruß Flo |
RulerSqueezer
23:33
#26
Schick das Zeug also zurueck und wir fangen hier gemeinsam von 0 wieder an ![]() Grueße |
-Flow-
23:35
#27
Jepp! Das ist die beste Entscheidung, die du nun treffen kannst ![]() |
Dj_Junited
06:59
#28
erstellt: 06. Mrz 2008, |||
ok jungs das werde ich machen alles zurück schicken dann komm ich und lass mir von euch helfen |
Dj_Junited
07:06
#29
jungs mal ne frage was könnte ich den in mein opel kadett für woofer einbauen so das ich gescheiten bass habe denn ich sehr gerne habt ihr da ne idee und wenn ja habt ihr einen link dazu wer nett und ich danke euch mal allen für eure suber hilfe bis jetzt |
worapp
08:07
#30
Also mir ist "UNFREI" neu. Ich mein ich weiß schon was es bedeutet aber dass Wort is ja wirklich eigenartig... ![]() Aber sonst wärs denen ja auch fad ![]() |
Dj_Junited
08:22
#31
gott sei dank ahbe ich mich hier angemeldet aber fande es schon komsich wo ich sie angeschlosen habe das es so komisch macht und die endstufe dauernd aus ging naja hätte mich aber vorher akundigen sollen nett danach wenn ich den müll schon habe |
-Flow-
18:03
#32
OT: Naja, ist halt Juristendeutsch... Die spinnen alle n bisschen ![]() OTEnde Ich empfehle dir, dir erstmal die Einsteigertipps durchzulesen, dann sagst du uns dein Budget, deine Musikrichtung und was bereits vorhanden ist! Gruß Flo |
Linko
19:23
#33
Ist diese Endstufe (RTO SX-7002) ok? Nobs am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 14 Beiträge |
Einbauort für kleine digitale Endstufe chreich1 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 7 Beiträge |
Schalter für Endstufe Fenix18 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 11 Beiträge |
pyle sa 3800x für den anfang ok? plyzico am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe defekt? bubiboy43 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
Anschluss Endstufe ? celtichail am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe Benni91007 am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 18 Beiträge |
Endstufe kaputt ???? Lolomator am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 2 Beiträge |
neue endstufe gut oder schlecht carsoncv10 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 21 Beiträge |
Welche endstufe für max. 250? Brainstorm am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedLLP1
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.802
