HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » störgeräusch - endstufe kaputt? | |
störgeräusch - endstufe kaputt?+A -A |
Jochenklepper
13:32
erstellt: 28. Mrz 2008, |
Tach... Ich hab bei mir ein störgeräusch. Ich weiss... kann 1000 gründe haben.. aber... zündung an --> perfekt. Motor an --> Störgeräusch abhängig von Motordrehzahl. Kabel liegen net zusammen, Masse Punkt ist gut... ich hab das gefühl das die Endstufe nen knack hat, aber mir hat jetzt jemand gesagt das kann nicht sein ![]() Die Endstufe war mal voll im Eimer und wurde dann mehrfach repariert... dieses geräusch wurde mehrmals reduziert dadurch bis es ok war mit filter. Neues Auto alter fehler... Lautsprecher sind viel näher und dadurch merk ich es wieder mehr... Kann mir jemand sagen ob so ein Fehler wirklich nicht von der Endstufe ausgelöst werden kann... oder doch ? oder was sonst? Thx |
SGK-23
20:45
Störgeräusche können auch von einer Endstufe kommen, wenn Du alle äußerlichen Einflüsse ausschließen kannst ist das doch logisch! Aber selten ist es trotzdem! |
WarlordXXL
09:30
erstellt: 29. Mrz 2008, |
Um welche Stufe handelt es sich denn? Ich hatte es auch schon 2 mal, das die Stufe die Geräusche gemacht hat. Allerdings wird sich eine Reperatur in dem Fall nur bei einer teuren Stufe rentieren, da dieser Fehler ein HAufen Messarbeit bedeuten kann. MFG Warlord |
SGK-23
11:54
Ich find reinschauen kann man immer.......es kann eine klate Lötstelle sein.....muss aber natürlich nicht. |
joydigger
13:13
hallo es könnte auch ganz banal am cinchkabel liegen,oder die cinchbuchsen am amp haben intern nen bruch [Beitrag von joydigger am 29. Mrz 2008, 18:10 bearbeitet] |
Jochenklepper
14:22
Es ist eine Crunch V4004... Was kann den am Cinchkabel sein das ein geräusch erstellt...? |
SGK-23
14:41
Gemeint sind qualitativ minderwertige oder extrem falsch verlegte Chicnhkabel die äußerlichen Einstreuungen ausgesetzt werden. Kann aber auch zum Beispiel an der HU liegen! |
WarlordXXL
15:25
Ja Radío ist am warscheinlichsten. Hast du das alte Radio in neue Auto übernommen? Weil wenn dir beim Radio die Cinchmasse kaputt geht, hast du genau das beschriebene Problem |
Jochenklepper
15:29
Ja das radio ist das selbe... kann man das durchmessen? wenn ja, wie? Cinchkabel ist glaubich ein ganz vernünftiges... aber von der physik ist doch ein cinchkabel nach aussen soweiso immer feldfrei... oder? |
WarlordXXL
15:51
Am Einfachsten wäre es, du würdest dir leihweise mal ein anderes Radio holen und testen. Ist sehr warscheinlich, dass es an der Cinchmasse liegt MFG Warlord |
SGK-23
18:35
Macht extrem viel Sinn! ![]() |
Hilfe! Störgeräusch von der Endstufe! ludwig1 am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Kaputt ??? Endstufe Kaputt ??? GermanJoe am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe kaputt hamlet am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 3 Beiträge |
endstufe kaputt?? :((( DasRenTier am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe kaputt ???? Lolomator am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe kaputt... jackie am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe kaputt ??? audicabrio am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 4 Beiträge |
Endstufe Kaputt Sandro22 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe kaputt? Nelliane am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe kaputt? Torsten_Mänz am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.536
