Welche Endstufe zu meinem System?
Easyfreezy
#1 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:45
hi leute,
ich fahre einen clio B phase 2. habe bereits meinen türen gedämmt ( soweit das bei dem blöden auto ging ).
folgende komponenten habe ich bereits:
-clarion dxz rusb 778
-audio system x--ion 130
nun weiss ich nicht, was ich für eine endstufe brauche um das system ausreichend und gut zu füttern. habe vor, das ganze bei acr zu kaufen. denke, dass die das da zur not auch bestellen könnten.
folgende endstufen habe ich momentan im blick:
-audio system twiser f4 -380
-emphaser ea480
-eton ec 500.4
wobei die eton glaub ich zu wenig leistung hat oder? wieviel sinus-leistung braucht die endstufe denn überhaupt? mehr oder weniger als das frontsystem verträgt?
2x 130/90 Watt
· 130mm Euronormchassis
· Impedanz 4 Ohm
· Einbautiefe: 54mm
dat sind die werte meines systems. also braucht meine endstufe mehr als 90 watt oder weniger an 4 ohm?
hoffe ihr könnt mir meine entscheidung leichter machen.
vielleicht habt ihr ja auch noch andere endstufen, die ihr absolut empfehlen könnt.
EDIT: was für einen subwoofer kann ich dann maximal mit anschließen bei den amps? also wieviel watt sinus? oder ist das erstmal nicht so wichtig?
mfg EasY
[Beitrag von Easyfreezy am 30. Mrz 2008, 17:16 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:10
Ob mehr oder weniger Leistung ist nicht so wichtig denn kaputt bekommt man alles.Wichtig ist das du nie über die Grenzen der Mechanik gehst.Wenn es unsauber wird runterdehen.
Ich denke das die Eton ganz Ok ist.Die hat auch gut Leistung für nen Woofer.
Easyfreezy
#3 erstellt: 30. Mrz 2008, 18:16
danke schonmal dafür..
was mich nur wundert, dass die eton über 100 euro weniger kostet. die hat auch nicht so viel nennleistung. meint ihr nicht, dass die audiosystem mit mehr leistung das FS mehr ausreizen kann?
Cubestar
#4 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:50
ich würde dir auch die eton empfehlen!!
Audio System Endstufen spielen von haus aus sehr analytisch, die Eton ist im Klang "weicher", was vor allem dem Hochton zugute kommt!
Easyfreezy
#5 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:09
okay, was heisst analytisch? vll kannst das ein wenig besser beschreiben. dachte nur, dass sich ein audio system amp mit einem FS gut versteht.
was haltet ihr denn von dem emphaser?
Easyfreezy
#6 erstellt: 31. Mrz 2008, 15:20
also ich habe jetzt mal ein wenig nach dem begriff gegoogelt und finde den begriff durchaus positiv. wird nirgends negativ verwendet. zusammenfassend heisst das wohl so viel wie ausgeglichenheit zwischen hoch- mittel- und tiefton. verbessert mich, wenn es falsch ist.
lg EasY
Cubestar
#7 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:58
soweit richtig, das problem bei deiner zusammenstellung ist jedoch, dass der Audio System Hochtöner von haus aus recht schrill spielt... dem kannst du entgegenwirken indem du eine Endstufe mit "weichem" Klangcharakter davorhängst (da sind Etons zwar auch nicht die erste Wahl, aber auf alle fälle besser als die AS)
FALLS du dir FS und Amp von AS kaufst wirst du halt den Hochtonpegel höchstwahrscheinlich absenken müssen, wodurch dir evtl Details verloren gehen.
Schlecht klingen wirds aber trotzdem nicht
viele Grüße
Easyfreezy
#8 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:58
hey okay, das ist doch mal eine ansage. das mit den HT habe ich selber schon ein wenig gemerkt. welche endstufe spielt denn "weicher", wenns die eton auch nicht die erste wahl ist?
kannst mir da was empfehlen?
Easyfreezy
#9 erstellt: 01. Apr 2008, 22:55
wie sieht das bei blaupunkt mit guten endstufen aus. ich könnte da welche zum einkaufspreis bekommen. dann kann ich ja die vll. fehlende qualität durch ein höheres preissegment kompensieren? was sagt ihr? gibt es da taugliche?
Cubestar
#10 erstellt: 02. Apr 2008, 17:15
gute endstufen von Blaupunkt? wär mir neu
ne, also ein freund von mir hat die VPA 2120 am AS X-ion 12", die hat den woofer voll im Griff!
Würde dir aber zu ner gebrauchten Steg raten! Für deine kleinen x--ion tuts eine mit 75 Watt/Kanal
Easyfreezy
#11 erstellt: 02. Apr 2008, 19:03
75 watt pro kanal? würden aber 90 vertragen.... wieso dann nicht auch die 90 ausreizen?
also blaupunkt geht nicht. spielt steg denn "weich", so wie es mein vorredner beschrieben hat?
Cubestar
#12 erstellt: 02. Apr 2008, 20:06
der vorredner war ich
und: ja das macht sie!! ne qm 105.4 würd dich auf ca 250€ gebraucht kommen (damit hast du 4x 105 Watt und bist auf der sicheren seite ;))
Easyfreezy
#13 erstellt: 02. Apr 2008, 20:38
okay gut, die spielt also weich?
die kommt denn schon mal in meine engere auswahl :). wo bekommt man so eine endstufe denn gebraucht am besten her? gibs die bei acr auch gebraucht?
wie sieht das mit einer eton pa 1054 aus? taugt die was? spielt die weich, sodass mein FS ein wenig in den höhen gedrosselt wird?
mfg EasY
Welche Endstufe?
cruiser am 13.09.2003  –  Letzte Antwort am 13.09.2003  –  3 Beiträge
Welche Endstufe??????
Zarathustra1980 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 23.02.2004  –  18 Beiträge
Welche Endstufe?
Homer18 am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  9 Beiträge
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe?
206QS am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
Welche Endstufe?
Tony_Montana_VTI am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  4 Beiträge
Welche Endstufe?
Jones89 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
welche Endstufe??
bobbel2003 am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  6 Beiträge
Welche Endstufe
Schdiewen89 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  5 Beiträge
kurze frage - Welche Endstufe passt besser zu meinem Helix System?
*Ground_Zero_Freak* am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  3 Beiträge
Welche Endstufe passt besser zu meinem Helix System ?
*Ground_Zero_Freak* am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.186
