HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Welche VOLT einstellung für Raveland axx1515 bei f... | |
Welche VOLT einstellung für Raveland axx1515 bei f2-500+A -A |
reptil
12:28
erstellt: 06. Apr 2008, |
moin wollte mal fragen ob ihr mir sagen könnt was ich am besten für eine volt einstellung einstellen soll bei der audio system twister f2-500 habe an ihr einen raveland axx 1515 in einem golf 3. kann das mit der tonverzerrung nicht so richtig einschätzen. |
NixDa84
12:28
Das siehst du doch schon wenn der Sub übersteuert...? |
Fox
12:32
??? Das hängt wohl noch stark von deinen PreOuts ab... aber ums Einpegeln kommst du wohl nicht herum ![]() |
reptil
14:54
hmm okay dann werde ich einmal schauen ,also heist es das radio auf die 28 zu stellen und dann so lange drehen bis es anfängt zu dröhnen und das ist dann der richtige punkt |
Fox
15:57
Radio auf ca. 3/4 der Lautstärke... wenn deiner Skalierung also bis 36 oder 37 geht ist 28 ein guter Wert! Dann den Gain solange aufdrehen bis der Bass unsauber klingt, dann den Regler wieder ein kleines Stück zurück und fertig. Mach das am besten mit der Musik die du am meisten hörst ![]() |
reptil
21:49
ja habe jetzt halt nur noch das problem das ich soweit gar nicht wirklich aufdrehen kann da sich die endstufe dann abschalten tut ,kann es sein das die masse etwas zu dünn ist ?? habe nur ein lautsprecher kabel dran zum testen |
NixDa84
21:51
Für Strom nurn Lautsprecherkabel? ![]() |
reptil
11:31
erstellt: 07. Apr 2008, |
naja habe es ja nur zum testen von der masse das plus kabel ist ja richtig angeschlossen mit den dicken roten aber hab halt keine masse bekommen und deshalb mit den kabel so getestet |
Fox
15:54
Da hast du ein sehr schwaches Glied in deiner Kette und das macht alles kaputt... ![]() |
reptil
16:59
ordentliche masse habe ich jetzt dran ,also zur karroserie ,aber dann schaltet es bei lautstärke 20 wieder ab und jetzt habe ich radio masse und karroserie daran und es geht naja werd es wohl so lassen |
pcprofi
20:37
Ist murks, bleibt murks - und kann auf Dauer einen Kabelbrand produzieren! Aber musst du wissen. Wenn die Karosseriemasse übrigens nicht funktioniert, dann hast du bei deren Anschluss einen Fehler gemacht... Aber dein Elan beim Einbau zeigt sich bereits in deinen Posts - von daher mach ich mir erst gar nicht die Mühe, irgendwas weiterführendes zu tippen. Nur einen Hinweis: Gib mal "schlechte Masseverbindung" in die Forensuche ein... Gruß Rainer |
reptil
08:44
erstellt: 08. Apr 2008, |
die masse geht ja jetzt ohne probleme habe die masse von der baterie an die karrose angesdhlossen und seit dem bekomme ich auch die masse hinten an der endstufe |
Audio-System F2-500 einstellung für Sub C300 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
anleitung für f2-500 t-stylez am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
F2-500 vs. K2.02 hirkammett am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 21 Beiträge |
Stromverbrauch F2 500 III schluchti18 am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 15 Beiträge |
AS F2-500 Funktioniert nicht Stardust2506 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 2 Beiträge |
Erkennungsmerkmal F2-500 -->MK III <-- hirkammett am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 4 Beiträge |
F2-500 Twister defekt? rhYmeS am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 41 Beiträge |
Subsonic F2-500 Jimbo195 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 19 Beiträge |
F2-500 geht in Protect Fabian-1988 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 5 Beiträge |
Twister F2-500 richtige wahl? Hedelt am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 8 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.480
