Rodek 1R480FRD defekt
Rübelzahl
#1 erstellt: 15. Apr 2008, 16:17
Hallo, habe ne defekte Rodek bei mir und würde gerne was in Erfahrung bringen.
Originale Endst.Transistoren
FQP17P10 und FQP33N10
Der 17P10 ist ein P Channel Transistor. Worauf ist das P bezogen auf PNP oder NPN?
Der 33N10 ist dann ja logischer weise ein N Channel Transistor.
Welche Ersatztypen kann ich nehmen, bzw. würden diese gehen?
FQP17P10 = IRF 9540
FQP33N10 = IRF 540
Im Netzteil sind SFP50N06 verbaut. Könnte ich da einen IRFZ48 verwenden?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
mfg jörg
WarlordXXL
#2 erstellt: 15. Apr 2008, 20:36
FQP33N10 = IRF 540
Jap kannst du.....beim FQP17P10 hab ich keine Erfahrungen
SGK-23
#3 erstellt: 16. Apr 2008, 07:19
Denn 9540 kannst Du verwenden. Aber etwas länger unter Last laufen lassen und checken ob alles hält. Ich hatte mal eine AS die unbedingt die originalen Typen brauchte.
mmats
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 07:27
FQP17P10 & FQP33N10 sind FET´s und keine bipolaren.
Aber ja- laut Fairchild´s Cross Reference Guide gehen IRF9540 bis IRF9543 als Vergleichstypen
Rübelzahl
#5 erstellt: 16. Apr 2008, 14:51
Es müßte doch auch der IRF540 gehen oder nicht?
Der ist auch ein FET und sollte von den Werten passen.
Zudem ist der IRF9540 und der IRF9543 beides ein P Channel Typ. Ich brauche aber auch noch einen N Channel Typen
mfg jörg
[Beitrag von Rübelzahl am 16. Apr 2008, 14:53 bearbeitet]
SGK-23
#6 erstellt: 17. Apr 2008, 06:33
Der 540iger geht @Jörg. Sorry, habe ich gar nicht mit rein geschrieben. Aber bitte etwas länger testen........
Rübelzahl
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 16:42
Habe sie an die "dicke Berta " gehängt, die Lastwiderstände je 4 Ohm 100 W RMS seid ungefähr 45 min. und spielt immer noch.
Danke für deine Antwort
mfg jörg
SGK-23
#8 erstellt: 18. Apr 2008, 06:48
Kein Problem!
joydigger
#9 erstellt: 22. Apr 2008, 11:51
hallo zusammen
wie ist der amp denn so klanglich?
kollege spekuliert auf soeinen digiamp
der soll dann in seine reserveradmulde
Rübelzahl
#10 erstellt: 22. Apr 2008, 18:13
Hallo Klanglich sehr gut und klar. Wenn du willst schreibe mir mal ne PM, eventuell kommen wir ins Geschäft.
mfg jörg
fqp33n10 mosfets
gemieser am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  8 Beiträge
Rodek defekt?
Xearo am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  5 Beiträge
Vergleichstypen FQP33N10,17P1050N06 gesucht
Rübelzahl am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  2 Beiträge
Rodek FRD ist tot.
Theees am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  2 Beiträge
Rodek A4100 - Kanal defekt
Sabcoll am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  4 Beiträge
Soundstream p 202e+Netzteil
jan187 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  3 Beiträge
Einstellung Rodek R4100A
TeufelCEM am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Welche Rodek Endstufe ist das?
el_C!D am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
Rodek Digital Endstufe?
Ravemaster24 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  9 Beiträge
Rodek R680 A2 Lüfter Problem
Sven_SamsungM87 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.139
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.649
