Am Verzweifeln Monoblock macht Störgeräusche
AG1M
#1 erstellt: 18. Apr 2008, 18:56
ich habe ein paar Fragen und ein großes Problem.
Zum Problem an sich:
Wenn ich mein Radio anmache gibt mein Subwoofer Störgeräusche (Auto ist aus und steht, nur ist Zündung an). Die Störgeäusche hören sich an wie wenn jemand kein Radioempfang, hat nur viel Höher vom Ton her. Die Stromkabel habe ich auf der Linken Seite verlegt und die Chinchkabel auf der Rechten Seite des Autos. Die 2. Enstufe für das Frontsystem macht keine Störgeräusche und geht ohne Probleme und ist neben dem Monoblock. Habe schon einen Entstörfilter zwischen dem Monoblock und dem Chinchkabel gemacht -> keine Besserung, dann habe ich Testweise die Chinchkabel abgemacht und nur wenn die Endstufe an ist kommt das Geräusch vom Subwoofer
Woran kann es liegen? Vieleicht am Powercap welches mit an dem Monoblock angeschlossen ist?
Noch eine Frage in die Runde: wieso wird der Ton Lauter wenn ich das Level der Enstufe von 9V auf 0.2V veringere? Bzw. von 6V auf 0.2V? Schafft meine Batterie das nicht? Oder wie muss ich das verstehen?
Danke schonmal im Vorraus
mr.booom
#2 erstellt: 18. Apr 2008, 20:22
Der Powercap sollte es eigentlich nicht sein, er dient ja quasi als Filter für Störungen.
Mit dem Levelregler stellst Du die Empfindlichkeit der Eingänge ein, je kleiner der Wert desto stärker "empfindet" die Endstufe das Eingangssignal und verstärkt entsprechend.
Um was für einen Verstärker handelt es sich überhaupt? Kann sein das der vielleicht von Haus aus so ein Grundrauschen erzeugt (ist ne Qualitätsfrage ).
AG1M
#3 erstellt: 18. Apr 2008, 20:33
Ich habe eine Hifonics Brutus BX-1500MK2 Entstufe. Ich kann mir die Störgeräusche nicht erklären, da ja die 2 Kanal Enstufe auch keine Probleme bereitet :/ Aber was kann ich da noch machen? P.S. die Geräusche sind sehr Laut -> Lautstärke im Radio auf 0 und es ist sehr Laut... Aber bei ca. 50% Max. Lautstärke (hört man das Störgeräusch ja nicht) klingt alles Spitze... aber das ist ja keine Lösung.
P.S. es ist kein Rauschen, es ist wie wenn man beim Radio zwischen den Sendern ist (Rauschen tut also nix, auch kein Fiepen wie wenn die Lima Probleme bereitet).
[Beitrag von AG1M am 18. Apr 2008, 20:35 bearbeitet]
mr.booom
#4 erstellt: 18. Apr 2008, 21:19
Also ist das kein leichter schhhhhh-Grundton?
Und das "passiert" auch wenn die Cinchkabel abgezogen sind?
AG1M
#5 erstellt: 18. Apr 2008, 21:42
Hatte ich schon oben geschrieben, da ist das Geräusch immer noch da wenn ich die Chinchkabel abziehe... deswegen Wundere ich mich ja. Wiegsagt etwas lauter aufdrehen und alles Klingt Spitze, nur im "Leerlauf" dieses dumme Störgeräusch.
SGK-23
#6 erstellt: 18. Apr 2008, 21:44
Digitale Endstufen erzeugen leider sehr oft solche Geräusche, aber es kann auch durchaus ein defekt vorliegen. Hast Du denn eventuell noch Garantie auf der Endstufe? Wenn ja einfach mal umtauschen bzw. einschicken.
AG1M
#7 erstellt: 18. Apr 2008, 21:46
Ja ich hab noch Garantie... oh man nen Defekt klasse
SGK-23
#8 erstellt: 18. Apr 2008, 22:20
Na wenn Du ihn als so laut und störend beschreibst und alle Fehlerquellen ausgeschlossen hast kann es ja nicht normal sein.
Sprich wenn Du die Störgeräusche deutlich vom Fahrersitz aus hörst, ist was nicht ganz in Ordnung!
mr.booom
#9 erstellt: 18. Apr 2008, 23:00
Ja, das mim leichten Grundrauschen bei den digitalen hab ich auch schon gelesen. Aber halt auch nur leicht und sobald Musik läuft sollte es eigentlich weg sein, also mehr in Richtung Leerlaufrauschen.
@AG1M:
Besser jetzt nen "kleinen Defekt" als nach der Garantie
AG1M
#10 erstellt: 18. Apr 2008, 23:06
Ja ich höre es vom Fahrersitz aus... Aber sonst klingt alles wie immer, das ist ja das seltsame. Naja denoch werde ich den Monoblock einschicken anderes wird mein Problem wohl nicht gelöst werden.
Danke an alle die mir geholfen haben.
WarlordXXL
#11 erstellt: 19. Apr 2008, 09:20
Habe das selbe Problem bei einer Impulse SD 1500. Habe auch Anfangs auf einen defekt der Stufe getippt. War aber bei einer anderen 1500 genauso.
Allerdings ist es bei mir ein leises hochfrequentes fiepen, was man aber im Abstand von 2 Metern schon nicht mehr hört
MFG
Warlord
NeoHakke
#12 erstellt: 19. Apr 2008, 10:02
Mal ne andere Frage, wie weit hast du den Gain "Lautstärkeregler" aufgedreht bzw. hast du ihn nach Lust und Laune eingestellt?
Da kann auch rauschen entstehen...
Zumal du ja nich wusstest wofür das Ding da ist
[Beitrag von NeoHakke am 19. Apr 2008, 10:02 bearbeitet]
AG1M
#13 erstellt: 19. Apr 2008, 11:39
Nein ich hatte hier im Fourm das im Sticky gelesen zum einpegeln. Sprich im Radio alles auf Linear stellen, Loudness und den ganzen Kram aus. Dann die Entstufe auf die höchste Spannung, dann Lautstärke auf so ca. 85% und dann bis die verzerrungen aufhören runter regeln. Das hat bei meiner 2 Kanal Enstufe für das FS sehr gut geklappt, aber seit dem ich den Monoblock drann habe musste ich jetzt noch komischerweise die Spannung bei der 2 Kanal Enstufe runter reglen... sonst war es bei mir immer höher von der Spannung her und auch "Lauter" vom Klang...
mr.booom
#14 erstellt: 19. Apr 2008, 12:05
AG1M schrieb:
... aber seit dem ich den Monoblock drann habe musste ich jetzt noch komischerweise die Spannung bei der 2 Kanal Enstufe runter reglen... sonst war es bei mir immer höher von der Spannung her und auch "Lauter" vom Klang...
Kommt das FS und der Sub als getrennte Cinch vom Radio oder werden hinten Y-Adapter benutzt?
* Wenn Y-Adapter: Eigentlich völlig normal, Du "belastest" das Radio nun mit den Eingangsimpedanzen von 2 Endstufen, folglich werden die Pegel etwas einbrechen.
* Wenn getrennte Cinch ab Radio: Dann hat das Radio nen (kleines) internes Prob mit den Vorverstärkerausgängen
AG1M
#15 erstellt: 19. Apr 2008, 12:56
Ja ich habe 2 Vorverstärkerausgänge einer für's FS einer für den SW. Hmm und wie kann ich dieses "kleine" interne Problem beheben? Oder ist das wieder nen Defekt?!
mr.booom
#16 erstellt: 19. Apr 2008, 13:08
Nee, beheben wird nicht ohne weiteres möglich sein.
Zumal ich mir auch nicht wirklich sicher bin das es am Radio liegt .... hast ja nun auch mit dem 2. Verstärker ne höhe Last an der Batterie hängen, und das beeinflusst die verfügbare Batteriespannung ja auch nen bisserl.
monoblock
hunter1234 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  22 Beiträge
Hilfe! Protovision 104 macht Störgeräusche / Brummen
!rst!? am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  12 Beiträge
Monoblock oder 2 Kanal?
Rene1988 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  15 Beiträge
Welcher Monoblock und Sub?
1337kain1337 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  5 Beiträge
Crunch GTS1100 Monoblock Remote
BGR89 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  2 Beiträge
Starke Störgeräusche mit Endstufe
Beanpole am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  15 Beiträge
Störgeräusche auf der Endstufe
printi33 am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  5 Beiträge
Endstufe liefert plötzlich Störgeräusche
bmhifi am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  5 Beiträge
STÖRGERÄUSCHE bei ETON AMP?
Bergibmw am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  4 Beiträge
Störgeräusche verusacht durch Endstufe
Thomas25 am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.113
