Endstufe ?
HappyHC
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 14:13
Hallo bin auf der suche nach ner geeigneten endstufe für mein auto hab mir jetzt drei JBL GT4-12 geholt mit 250W Rms und 1000W peak an 4 ohm. Mein problem ist jetzt das ich nicht so wirklich bock hab mir drei endstufen dafür ins auto zu packen, kan einer von euch mir da vieleicht weiter helfen? Ich sag schon mal im vorraus danke
Johannes34
#2 erstellt: 22. Apr 2008, 14:48
HI
du brauchst ja keine drei Endstufen;
eine K1 1500 langt
b-se
#3 erstellt: 23. Apr 2008, 10:53
Es genügt jede Mono-Stufe die an 1,3 Ohm ca. 1 KW WRMS macht.
Was willst du denn ausgeben?
Björn
WarlordXXL
#4 erstellt: 23. Apr 2008, 12:10
Hätte da beispielsweise ne Impulse SD 1500 am start. MAcht 1,5KW an 1 Ohm.
Denke mal da kommen so 1KW an 1,3 Ohm hin
Bei Interesse PM
MFG
Warlord
HappyHC
#5 erstellt: 23. Apr 2008, 13:30
hm ok da merk ich grade mal das ich doch nicht so viel ahnung von endstufen habe Gibt es da ne bistimmte art wie man das rechnen muss wegen den 1.3 ohm?
WarlordXXL
#6 erstellt: 23. Apr 2008, 13:45
Du hast 3 Woofer mit je 4 Ohm......
Klemmst du jetzt 2 stück parallel dann hast du 2 Ohm
Bei 3 Stück sind es dann
1/4+1/4+1/4= 0,75
1/0,75 macht dann 1,33333 Ohm, wenn du alle Parallel klemmst
MFG
Warlord
HappyHC
#7 erstellt: 23. Apr 2008, 13:55
achso ok danke also würde das sogesehen heißen, das ich ne endstufe mit 750W RMS und 1 Ohm brauche?
WarlordXXL
#8 erstellt: 23. Apr 2008, 14:01
Theoretisch ja, aber die Stufe sollte immer etwas mehr Leistung haben als die Woofer.
Also bist du mit 1 KW an 1 Ohm schon gut dabei
MFG
Warlord
HappyHC
#9 erstellt: 23. Apr 2008, 14:05
ok gut zu wissen danke für die hilfe. aber auf die 1000W Peak von den sub´s slbst brauch ich dan ja nicht achten?
[Beitrag von HappyHC am 23. Apr 2008, 14:07 bearbeitet]
WarlordXXL
#10 erstellt: 23. Apr 2008, 14:08
Peak Leistung ist uninteressant. Es zählt nur die RMS Leistung. Der Rest ist nur Webestrategie
MFG
Warlord
HappyHC
#11 erstellt: 23. Apr 2008, 14:11
achso ok danke
b-se
#12 erstellt: 23. Apr 2008, 18:35
Trotzdem hast du ja 750WRMS die deine Subs verbraten können und da eine Stufe, die mit 1 KW bei 1 Ohm angegeben ist, wahrscheinlich bei 1,3 Ohm ca. 700-800 WRMS Leistet ist das schon ganz ok mit 1 KW @ 1 Ohm!
b-se
Endstufe 2x500W RMS an 4 Ohm Bedeutung
SirenHead am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 06.06.2020  –  8 Beiträge
Hifonics VXI & ZXI? Auto Endstufe
.:BassMensch:. am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  4 Beiträge
Gute Endstufe / Schlechte Endstufe
*igi* am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  27 Beiträge
Neue Endstufe für mein Auto !
Smilo1986 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  28 Beiträge
Unterschied zwischen Auto- & PA-Endstufe
Bass_<3 am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  2 Beiträge
Endstufe fürs Wohnzimmer und Auto
MuMan am 18.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.09.2003  –  14 Beiträge
ghettoblaster selberbauen mit auto endstufe
LE0 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  4 Beiträge
Endstufe für Atomic Quantum QT12D4 1000w rms !! Klang & Druck
Grimpf am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  2 Beiträge
Endstufe RMS !
pat8986 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  8 Beiträge
welche endstufe für 4 esx subwoofer ae 12
Blacklistdriver am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.001
