HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Steg K 2.04 versteh nicht warum. | |
Steg K 2.04 versteh nicht warum.+A -A |
Astra_Turbo
20:37
erstellt: 11. Jun 2008, |||
hallo, hab heute zwei steg K2.04 bekommen. in der bedienungsanleitung wird 50mm² empfohlen. jetzt versteh ich nicht warum die dann ein sicherungshalter dazuliefern der nur für 20mm² kabel ist und dann noch ne sicherung mit 175A was zwar ok ist aber doch nicht für 20mm² kabel. auch die endstufe selbst hat dur eingänge für 20mm². ![]() ![]() ich kann auch garnicht richtig glauben das da 2400watt rms @ 2ohm raus kommen sollen. dachte das sind analog endstufen und die sind doch für gewöhnlich etwas größer und schwerer oder irre ich da?? die kommen mir so klein vor und wenn ich dann noch 20mm² kabeleingänge seh verlier ich ganz den glauben. mfg |
surround????
Gesperrt |
20:53
Jo Sicherungshalter sind lustig! Is bei Eton nicht anders! Warum wohl? ![]() Aber 35mm² bekommt man da rein! Was auch nicht tragisch ist, da du eh kurze wege hast von den Zusatzbaterien! Die betonung liegt bei den Baterien auf dem plural! Und 175A geht doch, versuch mal 175A zu schießen! [Beitrag von surround???? am 11. Jun 2008, 20:54 bearbeitet] |
Astra_Turbo
21:07
ja ich hab von meiner zusatzbaterie über den cap in jede endstufe 70mm². das hatte ich noch übrig und wie heißt es so schön? je dicker je besser! ![]() wollte nur mal wissen warum die sowas machen mit den kleinen halter und kabel eingängen. das 175A sicherungen ausreichend sind ist mir schon klar. dachte nur wenn da jemand wirklich 20mm² oder von mir aus auch 35mm² kabel anschliest ist es etwas zu stark abgesichert. |
surround????
Gesperrt |
21:13
Manchmal versteh ich die Italiener auch nicht! Muss man die verstehen? |
Astra_Turbo
21:17
versteh sowiso nix auser deutsch ![]() |
Binford_3000
12:07
erstellt: 12. Jun 2008, |||
Finde die Stromterminals der Steg auch total lächerlich, ansich ne verdamt geile Stufe aber die Klingeldrähte die man da reinbekommt haben andere ja schon am FS Amp, vorallem wenn man mal mit den Anschlüssen anderer Endstufen in ähnlicher Leistungsklasse nachschaut z.B. Hifonics Colossus XI, da kann man über die Terminals der Steg wirklich nurnoch heulen. |
DDStocki
15:49
erstellt: 13. Jun 2008, |||
Hallo !!! Ja, die anschlüße sind komplett dämlich... Aber es gibt ja reduzierungs stücke wo du ein 50er kabel reinstecken kannst und dann an die Steg. Hab ich so gemacht. Die 2,4kw kommen da auf jeden Fall raus. ![]() Wir hatten schon 5,6kw aus 2 gelinkten stegs rausgezogen. Das sind 2,8 pro Steg. ![]() Sehr geiles Paket, wünsche dir viel Spaß damit. Mfg Stocki |
XBL1836
Gesperrt |
16:21
Bei den kurzen Kabelwegen vom Sicherungshalter bzw. Akku zur Endstufe reicht 35 qmm, wenn man die Endstufe nur an 4 Ohm Stereo betreibt geht auch 20 qmm. Dann nimmt man natürlich eine kleinere Sicherung. Ich hab bei mir grad 30 A über ein 2,5 qmm Kabel - das geht auch ... wird nur etwas warm. ![]() Wenn man noch die Stromanschlüsse der Hifonics Serie VIII kennt, wo z.B. bei einer Zeus an 4 Ohm Brücke auch mal 180 A fliesen, dann sind die Anschlüsse bei der Steg schon gigantisch. ![]() |
Loki_Golf_IV
17:29
Ich hab ne 150A Sicherung mit meiner Steg K2.03 geschossen, beim Einpegeln!!! Also nicht wundern, wenn sie hops geht. Nebenbei bemerkt zieht eine K2.03 knapp 250A an zwei Ohm gebrückt. |
FallenAngel
17:34
Jesus! Für einmal Pegeln muss man 400km fahren oder drei Tage laden ![]() |
surround????
Gesperrt |
18:32
Ich hab ja selbst die 2.03 und nur ne 100A Sicherung davor! Auch wenn die an 2 Krypton lief die ja sehr niederohmig sind, flog die sicherung nie! Vielleicht hast du ne schlechtere stromversorgung! |
XBL1836
Gesperrt |
18:39
War vielleicht die Sicherung aus China? Die 150 A ANL Sicherung braucht duch ihre Auslösecharakteristik z.B. mindestens 15 Sekunden bei 300 A damit sie auslöst. Bei 250 A würde es einige Minuten dauern.
Solange man keine Dauersinustöne hört ist das ein rein theoretischer Wert der für die Musikwiedergabe keine Bedeutung hat. Eine 150 A Sicherung ist hier mehr als ausreichend. |
surround????
Gesperrt |
18:51
Sag ich doch, meine 100A hält auch schon ewig! |
DDStocki
20:58
Bei uns ham se eine 100 ampere HAMA anl sicherung getestet. Da gingen über 2000watt drüber und einige hundert ampere drüber....bis sie dann endlich flog...also... ![]() |
SeppSpieler
16:21
erstellt: 25. Nov 2008, |||
Ist schon etwas älter, schreib denoch rein. Hab eine K 2.03 und da ist eine 125 A Sicherung dabei. Ist die Sicherung für die Stufe selbst oder nur fürs Kabel. In der Anleitung ist leider nichts zu finden. mfg |
DDStocki
17:16
Für das Kabel. ![]() |
SeppSpieler
19:50
Dann werd ich gegebenfalls eine größere verwenden. Danke. mfg |
RaceCobra
21:04
Eton versteh ich auch nicht. Der ETON 1054 liegt eine 125A anl Sicherung bei, jedoch bekommt man nichtmal 20mm² in diese Halterung. |
christamiya
22:57
erstellt: 27. Nov 2008, |||
in meine PA 1054 ging 25er Kabel so gerade rein. Aber der Sicherungshalter sichert doch die Endstufe ab , oder nicht. Ich meine, in der Anleitung der Eton stand das. Weil die wohl keine interne Sicherung hat. Ich hab jedenfalls vorne an der Batterie ne 100A-Sicherung, und direkt vor der Eton den mitgelieferten Sicherungshalter (125A) ![]() Gruß, Christian |
RaceCobra
23:31
Ja in die Eton geht ein 25 rein. Ja Die Sicherung sichert die Stufe ab, jedoch passt das Kabel nicht in den Sicherungshalter. Hab daher die Eton mit 80A abgesichert da ich den Halter dafür schon hatte, mehr zieht sie eh nicht, da 2 Kanäle nur HTs betreiben. |
Steg K 2.04 auf Remot Hilfe! nirato am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 12 Beiträge |
Optimale Einstellung der Steg K 2.04 für Xion Woofer? Merill am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 7 Beiträge |
Steg K 2.01 kikki am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
Steg K Serie resa579 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 3 Beiträge |
Welche Frequenzmofule ? Steg K Abgetz am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 2 Beiträge |
Unterschied steg qm vs. K kostia am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 11 Beiträge |
Steg K 2.02 defekt! guidooo am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
Steg K auf Protect mstylez am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 34 Beiträge |
steg k 2.02 kaputt? fl0w0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 6 Beiträge |
steg k-serie montagefüße elastic am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.324
