HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ETON pa502 -----was ist defekt? | |
ETON pa502 -----was ist defekt?+A -A |
marcelles
19:08
erstellt: 20. Jun 2008, |
hi! heut ist echt net mein glückstag.....komme grad vom anschliessen meiner ht amp zurück! dann als letzes hab ich die cinch rein gesteckt(wird gesplittet mit y-kabel) und auf einmal geht sie aus und ein starkes "plopp" kommt aus den tmts!!! angeschlossen ist alles richtig und auch überprüft! ...was ist da los!? nun ist meine alte amp wieder dran und alles ist wunderbar!....aber was ist mit der eton los??????? ![]() mfg |
Vectradamos
19:25
hast/hattest du nen elko vor det eton ? |
marcelles
19:29
ja habe ich! |
Vectradamos
20:58
könnte es sein das der vol lendladen war als du die eton angeschlossen hattest und dann die stufe durchgebraten hatt ? |
marcelles
02:47
erstellt: 21. Jun 2008, |
habe das powercap zuerst geladen und dann die amp angeschlossen...sicherung der amp ist auch noch in tackt! |
goliat77
08:41
Frage: Läuft die Eton noch bzw. hast du sie nochmal getestet? Wenn sie noch läuft, wars einfach nur ne kleine Spannungsspitze beim einstecken des Chichkabels. Durch die Y-Verbinder kam diese dann an den Eingang der TMT-Stufe an. Ich wird mir da keine Sorgen machen, wenn die Eton noch ganz ist. Gruß Oli |
marcelles
12:45
habe sie gestern inhalb von 20min. 3 mal getestet! wie gesagt,amp geht jedesmal aus wenn ich den cinch reinstecke!...nen ton von sich gegeben hat sie bisher her noch garkeinen,egal wie angeschlossen! bin auch vom line out der tmt amp mit nem cinchkabel in die eton gegangen...leider das selbe ergebnis! .....also die sicherung von der eton ist noch ganz! |
marcelles
09:38
erstellt: 22. Jun 2008, |
...hat jemand noch nen rat für mich? |
Vectradamos
09:41
haste die eton schon mal bei nem kollegen der so angeschlossen ? |
marcelles
09:56
sry dazu hab ich zur zeit keine möglichkeit!!! ...bin fast der einzige der mit dem car-hifivirus befallen ist! ![]() |
Vectradamos
10:19
ähmmmm wie sieht deine remote leitung aus ? könnte es sein das die eton zu hungir für dein radio ist ? versuch mal alle anderen amps abzuklemmen und nur die eton zu betreiben. |
marcelles
16:20
hab die amp nochmal getestet: anderes remote kabel andere cinchleitung...immer wieder das selbe ergebnis! wird wohl jetzt wech gehn! |
marcelles
18:54
erstellt: 02. Jul 2008, |
goliat77
20:33
Da hat wohl einer die Bauteile (Kondensator,Transistor) "fixiert". Interessant für die Elektronikspezialisten, hier im Forum, wäre wohl äher ein Bild der Rückseite der Platine an dieser Stelle. Der Heißkleber wird nicht umsonst da angebracht worden sein. Evtl. verstecken sich da ausgelötete Kontakte oder gebrochene Leiterbahnen, die einer Fachmännischen Reparatur bedürfen. Gruß Oli |
marcelles
22:24
na das würde ja dann auch dieses hier erklären nech:
......werde mal schaun und wenns klappt nen foto machen |
Eton EC 1200.1D defekt? Freeski91 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 9 Beiträge |
eton pa 1502 defekt brmlm am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 12 Beiträge |
Eton defekt? Reparatur? NeoHakke am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 2 Beiträge |
Eton EC300.2 defekt "warum" xStorMx am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 5 Beiträge |
Eton 1502 Netzteil defekt? megane96 am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 4 Beiträge |
Eton EC500.4 defekt? Zwen81 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 8 Beiträge |
Eton PA1502 defekt? WurzeIbert am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 38 Beiträge |
Eton PA 1502 Problem/Defekt ? chaosbringer am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 12 Beiträge |
Eton ECS 500.4 Ausgang defekt DaNylz am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 09.11.2018 – 2 Beiträge |
eton pa 2802 defekt nach motorstart? cliffedition am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.386
