HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe + Lautsprecher | |
Endstufe + Lautsprecher+A -A |
HifiJacko
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 19:18 | |
Also ich hab ein kleines Problem^^ Ich will nämlich in mein Auto 'ne Anlage einbauen ... Angefangen mit Sony Radio und Sony 2-Wege-Koxiallautsprechern ... Jetzt will ich die Anlage noch um eine Endstufe und höchstens zwei Subs erweitern Gefunden hab ich: - Endstufe von Toxic (1x 750W Musik, 2x 350 W RMS, Stabil bis 2 Ohm) - 2 Woofer von Blaupunkt (je 1x 600 W Musik, 1x 200 W RMS, Impedanz 4) Würde des funktionieren? Weil ein Freund von mir behauptet hat, dass die 4 Ohm von den Woofern die Endstufe töten könnten xD |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 22. Jun 2008, 19:44 | |
Mit den paar Daten kann man so genau nicht sagen ob es geht, aber wenn du das ganze richtig anschließen würdest geht es bestimmt. ABER: Wenn ich schon Toxic und Blaupunkt lese.... Das sind einfach keine tollen Marken und vermutlich kommt auch nix gutes dabei raus... Nachher schraubst die Subs noch in die Ablage... Dein komplettes Konzept ist nicht wirklich durchdacht. Koaxlautsprecher sind fast nie sinnvoll zu verbauen, wo hast die überhaupt verbaut? Vorne in den Türen? Und laufen die am Radio? Am besten sagst du mal, was du insgesamt ausgeben willst und beantwortest die Fragen, dann kann man dir eher helfen. Gruß |
HifiJacko
#3 erstellt: 22. Jun 2008, 19:59 | |
Also mein Auto ist ein Peugeot 107. Der hat die zwei Koaxiallautsprecher vorne im Armaturenbrett. Die Lautsprecher laufen perfekt mit dem Radio. Ausgeben will ich gerade nicht viel, aber trotzdem guter Sound sollte es werden. So ca. 250-300 Euro wenn da was drin wär'. Wie gesagt zwei Subs und eine Endstufe. Außerdem wäre die Hutablage für die Subs zu klein, deswegen hatte ich schon ein Konzept mit Kofferraumausbau usw |
nEvErM!nD
#4 erstellt: 22. Jun 2008, 20:03 | |
Das mit der Hutablage beruhigt mich ja schon mal Gib den Subs in deinem Kofferraumausbau aber bitte ein definiertes Volumen das auch auf die Subs angepasst ist, also die Literzahl die die Subs auch braucht um schön zu spielen! Müssen es unbedingt zwei Subs sein? Wenn du für 300€ einen Sub und den passenden Verstärker kaufst kommt im Endeffekt warscheinlich mehr dabei raus als wenn du zwei billige Subs kaufst. |
HifiJacko
#5 erstellt: 22. Jun 2008, 20:06 | |
Habe ich auch schon überlegt. Also ein Sub und eine Monoendstufe. Aber würde da auch wirklich mehr rauskommen? Könnte es den Klang verbessern, wenn man für den einen Sub eine schöne große Box bauen würde mit diesen Resorohren? Das zweite Problem ist der Subwoofer darf nicht mehr als 25 cm Durchmesser haben^^ [Beitrag von HifiJacko am 22. Jun 2008, 20:13 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#6 erstellt: 22. Jun 2008, 20:36 | |
Genau! Einen Sub... Monoblock muss nicht mal sein, eine gebrückte 2-Kanal geht natürlich auch. Ich bin fast überzeugt, dass mit 2 hochwertigeren Komponenten mehr geht als mit 3 Billigen. Eine schöne große Box mit "Resorohren" (Bassreflexgehäuse genannt) baust du lieber nicht Lieber baust du wie oben schon gesagt ein Gehäuse mit einem genau für deinen Sub berrechneten Volumen. Dieses kann dann je nachdem wie es der Sub auf den die Wahl fällt dann mag Bassreflex oder Geschlossen sein. Das sieht man dann. Was hörst du denn meistens für Musik? |
HifiJacko
#7 erstellt: 22. Jun 2008, 20:47 | |
Eigentlich hör ich alles Querbeet, aber am meisten Hip-Hop und Techno Kleine Info: Sony CDX-GT420U (das eingebaute Radio) [Beitrag von HifiJacko am 22. Jun 2008, 20:55 bearbeitet] |
ENDSTUFE 1 OHM STABIL ? saxon1987 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe Brücken + Woofer anklemmen nitox am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe 2 ohm stabil??? Mariuz am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 12 Beiträge |
Endstufe 2/4 Ohm ??? pm7 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 4 Beiträge |
Brutus Endstufe mit 2x T5-12 woofern Dead_Zone3585 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe 0,25 Ohm stabil pyrojohn am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 22 Beiträge |
Endstufe mind. 600watt RMS @4 ohm Nexxos1412 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit Endstufe!!! BITTE um Hilfe Darkrebell am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe einbauen - Anfängerfrage Chaazy am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 16 Beiträge |
Welche Endstufe ( Klappe die 2. ) Happy_Days_are_back_again am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.906
