Woher reparaturteile?
mithras-666
#1 erstellt: 21. Aug 2008, 18:59
Hey zusammen.
Ich hab hier noch eine nette kleine Alpine 3547 2-Kanal Stufe rumfliegen, die allerdings 2 Probleme hat.
1. Das Gain Stereo-poti rauscht und hat schwere Kontaktprobleme (intern), da bräuchte ich ein neues. Aufschrift sagt mir persönlich jetzt nix: 503A 2T 6
Alpine selbst hat auf keine Anfrage reagiert, weder von mir persönlich, noch per autorisiertem Händler, von dem Support bin ich etwas enttäuscht, aber das nur nebenbei.
Is halt ein normales Stereopoti mit 6 Beinchen, ca 7x7x7mm groß.
das zweite Problem ist mechanischer Natur: und zwar sind die vergoldeten Schrauben an den Anschlussklemmen allesamt total vermurkst.
Hat jemand ne Ahnung, wo ich solche Teile herbekomme? Wenn mir da jemand helfen kann, wär ich sehr dankbar.
greetz
WarlordXXL
#2 erstellt: 22. Aug 2008, 12:03
Was für n Poti ist das? Hast du n Bild
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G240224.JPG
So eins nur mit 6 Beinen?
Oder die neue Kastenförmige generation?
Und schrauben brach ich Gewindegröße und auch n Bild
Dann könnte ich dir das Zeug für n paar Euro schicken
Ansonsten mal unter Klick nachschaun
mithras-666
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 19:51
Hi Warlord
Hab hier zwo Pics vom Poti, is kastenförmig, liegend, mit 2x3 pins an der Unterseite. Oben etwa 17,5mm lang über alles und 9,5mm breit mit Schlitz vorne zum einstellen.
Widerstand rangiert zwischen 5,6 un 8,3kohm an den ausgängen.
Die Schrauben sind M4 (3,9mm außendruchmesser gemessen) und sind ca 9mm lang ab unterkante Kopf. Kreuzschlitz und haben das unverlierbare Klemmplätchen dran
Hoffe man kanns erkennen?
Onkel_Alex
#4 erstellt: 27. Aug 2008, 05:41
solche teile bekommt man in der regel nur schwer bis garnicht.
=> basteln!
nimm zwei stehende potis z.b. von piher (ich glaub 6mm sollten da passen, oder eben 10mm) und steck ne welle durch.
kannst das original poti aber auch mal zerlegen und reinigen. vielleicht reicht das ja.
[Beitrag von Onkel_Alex am 27. Aug 2008, 05:42 bearbeitet]
Leon14
#5 erstellt: 27. Aug 2008, 08:07
Frag mal beim Elektronik Aigner in Linz an!
Der hat viel so ein Zeug!
mithras-666
#6 erstellt: 27. Aug 2008, 16:23
Was würde eigentlich passieren, wenn ich ein 2x20kohm Poti da reinlöten würde?
Das hier würde zumindest mechanisch passen.
http://bg-electronic...c007aa886e89c982ed16
Onkel_Alex
#7 erstellt: 27. Aug 2008, 16:51
löte erstmal aus und miss nach welchen gesamtwiderstand das poti hat.
dann einfach gegen ein entsprechendes ersetzen.
mithras-666
#8 erstellt: 30. Aug 2008, 16:06
So, habs mal ausgelötet und allein gemessen (hätt ich ja gleich drauf kommen können, dass ich so die Platine mitmess).
Also jeweils gegen den Mittleren Pin gemessen gehts von 0-43kohm. Allerdings is mir aufgefallen, dass die Kanäle gegenläufig arbeiten, d.h. von Endanschlag zu Endanschlag laufen die Widerstande gegenläufig, der eine nimmt ab, der andere zu. Is das normal für ein Stereopoti?
Über weitere Hilfe wär ich dankbar.
Onkel_Alex
#9 erstellt: 30. Aug 2008, 16:12
43k? ungewöhnliher wert...
auch dass sie gegenläufig arbeiten ist seltsam...
mithras-666
#10 erstellt: 30. Aug 2008, 16:23
Hab nochmal nachgemessen, ist tatsächlich so.
Ein kleiner Versuch das grafisch darzustellen:
und nu?
PS: Danke für deine Geduld und Hilfe, Onkel Alex.
Edit: Logarithmisch isses auch noch, und die Mittelraste hab ich auch vergessen zu erwähnen... Hab grad noch den "ALPS"-Schriftzug gefunden, aber die Herstellerseite hat nix dazu hergegeben...
Sollte ichs einfach mal mit nem 50K log probieren? Aber wenn das Gegenläufig is, dann würd ich ja mit nem gleichläufigen Poti den einen Kanal lauter stellen, und den anderen leiser...?
hmmm...
[Beitrag von mithras-666 am 30. Aug 2008, 16:43 bearbeitet]
Onkel_Alex
#11 erstellt: 30. Aug 2008, 16:56
also was du da gezeichnet hast ist ein ganz normales poti.. wo ist da was gegenläufiges?
miss den widerstand zwischen den äusseren beinchen.
dann dreh den steller genau zur hälfte auf und miss mitte nach links und mitte nach rechts. wenn beide etwa gleich gross sind, dann isses kein log.
nimm dann einfach ein poti das vom wert her möglichst nahe dran liegt
besser etwas drüber als drunter.
mithras-666
#12 erstellt: 30. Aug 2008, 17:10
Aja, wenn ich die äußeren Pins jeweils gegen den passenden Mittelpin messe, dann hat der eine seine 43K, der andere dagegen 0K, und wenn ich das Poti andersrum dreh eben genau entgegen gesetzt... is das nich Gegenläufig? Ich denk eigentlich, dass die jeweils gleich sein müssten? Oder lieg ich da falsch?
Okay... zu der Messung:
Außen zu Außen: 42,3K/42,6K
Mittelstellung (mitte nach Links1/2 und nach Rechts1/2): 34,1/34,8 und 8,2/8,4
Onkel_Alex
#13 erstellt: 30. Aug 2008, 19:00
gut, dann ist es wirklich log.
bei potis ist in der regel der mittlere pin der schleiferabgriff. von daher passt deine messung.
bei "gegenläufig" dachte ich eher, dass sich das poti von kanal 1 und das von kanal 2 sich gegenläufig verhalten. aber egal...
mithras-666
#14 erstellt: 30. Aug 2008, 20:06
Ja, so isses ja auch?
Wenn links 0 ohm hat, hat rechts 43 Kiloohm. Is das so normal?
greetz
Onkel_Alex
#15 erstellt: 31. Aug 2008, 07:22
überleg doch mal...
ein poti ist nichts anderes als ein streifen schlecht leitenden materials und darüber fährt der schleiferabgriff.
die äusseren beinchen sind an den enden des widerstandsstreifens angeschlossen und der schleifer am mittleren beinchen.
die 43kohm gesamtwiderstand teilen sich dann entsprechend der position des schleifers auf.
mithras-666
#16 erstellt: 31. Aug 2008, 13:20
Okay... Genug Löcher in den Bauch gefragt.
Ich frag mal bei BG an, die haben zwar im Prinzip das richtige, nur leider lin un nich log...
Vielleicht können die was besorgen.
Nochmal danke für die Hilfe, Onkel Alex.
Onkel_Alex
#17 erstellt: 31. Aug 2008, 17:01
zur not geht auch linear.
ist die auflösung halt etwas anders...
eton stufe rauscht
geilewutz am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
6 Kanal stufe anschließen ???
Gutzi am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
Alpine Endstufe 4/5 Kanal
Jochenklepper am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  7 Beiträge
6 kanal endstufe
h4nfi am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  2 Beiträge
[Alpine MRV-F400S] Tonaussetzer bei Musikwiedergabe
waidler am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  3 Beiträge
6 Kanal Endstufe, Cinch Stecker, ?!
Nachtfalke am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  6 Beiträge
alpine 3501
itchy2 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  7 Beiträge
Alpine HU und Stufe aufgedreht.... leise?!?
_gerhard_ am 14.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  5 Beiträge
6-kanal-endstufe eingangseitig brücken ?
mikelmusic am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  3 Beiträge
Infos zur Alpine 3566
mr_Zyrus am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.555
