HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Mutanten Endstufe Protect LED leuchtet | |
Mutanten Endstufe Protect LED leuchtet+A -A |
Abbelschorle
16:09
erstellt: 23. Sep 2008, |
Hallo, Habe mir vor etwa einen Monat eine Mutant MT 2004 gekauft. Heute fiel plötzlich der Bass aus und die Protect LED leuchtet seit dem. WAS NUN????????????????????? Habe nun schon die Sicherungen nachgesehen,welche nicht durch waren und diese trotzdem einmal gegen neue ausgetauscht. Der Massepunkt ist auch richtig und hat auch noch richtigen Kontakt. Habe auch mal meine alte Endstufe drangehängt bei welcher der Bass dann auch keinen Ton von sich gab. Ich hoffe dieser ist nun auch nicht noch kaputt. Kann mir jemand helfen? ![]() Danke im vorraus |
Sniper
17:57
Hast Du die Stufe schonmal ohne Sub angeschlossen und anschalten lassen?? |
Abbelschorle
18:01
Nein,aber was sollte dann passieren dann geht der Amp auch nicht oder? Oder is die Endstufe abgeraucht was ich mir nicht denken kann, da die musik nicht außergewöhnlich laut gedreht wurde. [Beitrag von Abbelschorle am 23. Sep 2008, 18:02 bearbeitet] |
NixDa84
18:06
Ab zum Händler fahren wo du die gekauft hast. Der soll die sich mal anschauen ![]() |
Abbelschorle
18:20
Also wird die Endstufe Kaputt sein? Wollte erst mal alle anderen Gründe für den Effekt ausschließen und mir ist ansonsten nichts eingefallen was es noch sein könnte. Also wird sie mal eingepaggt und weg damit..... Das werden schlimme Tage ohne Bass ![]() |
mrmusikman
18:54
ich würde auf den Woofer tippen. Wenn die andere Stufe auch nicht einschaltet aknn es eigentlich nur der TT sein. Klemme doch mal erst den TT ab und teste ob er dann einschaltet. Wenn das funktioniert häng doch mal einen anderen Lautsprecher dran ( aber das Radio ganz leise drehen ) und probier dann den Amp nochmal. |
Sniper
20:09
Habe ich oben auch schon geschrieben. ![]() |
Abbelschorle
20:45
Okay oder werd dann einfach morgen mal meinen alteb Sub noch anklemmen, dann meld ich mich wieder.... |
lombardi1
20:45
Das kommt davon wenn man nicht hört, ich dachte Du wartest mit dem Kauf ? ![]() "Audio System MX 12 Plus(300 watt rms;4 Ohm)" den hast Du kaputtisiert ? Hast Du einen Link zum Verstärker ? Hast Du ein Messgerät ? Könntest den Widerstand am Sub messen! Gruß @NixDa es gibt keinen Händler der so etwas führt ![]() [Beitrag von lombardi1 am 23. Sep 2008, 20:51 bearbeitet] |
Abbelschorle
21:48
war beim Händler und habe diese Endstufe empfohlen bekommen,da der 12 plus ,wenn er zu weit ausschwingt, irgentwann an einem Punkt ankommt wo er anschlägt was normalerweise ja nicht üblich ist,d.h. nach der Empfehlung sollte die endstufe nicht zuviel power für diesen bass haben (hat 140rms) Hat auch bis jetzt einwandfrei funktioniert und hatte auch genug Dampf aber nun... |
Abbelschorle
21:53
NixDa84
21:54
ERWISCHT. Toms Car Hifi ![]() |
lombardi1
10:52
erstellt: 24. Sep 2008, |
Ne, Ne welcher Händler empfiehlt den so was ? ![]() Die 140 Watt der Stufe an einen mit 300 Watt belastbaren Sub ? Das kann nur schief gehen. Nachdem der Sub an einer anderen Stufe auch nicht geht, denke den hast Du gehimmelt. Gratuliere ![]() Sei mir nicht böse, aber da möchtest Du Empfehlungen für einen Amp (bekommst die auch - Mehrfach) und dann kaufst Du solchen Schrott, der Leitungsmäßig nicht mal zusammenpasst. Obwohl natürlich auch DER Händler.................. Wer billig kauft, kauft .................. |
Abbelschorle
12:38
Ich denke im moment eher nicht das der Bass oder die Endstufe hinüber sind es muss irgendwo am rest liegen, habe eben meine alte amp un meinem alten Bass angeschlossen un da tut sich auch nichts.. werde jetzt nochmal die kabel abchecken und die sicherungen! Könnte es sonst noch an etwas liegen? ![]() |
Abbelschorle
13:56
So bin zu neuen Erkentnissen gekommen nach langer rumbastelei lief die mucke wieder und zwar amp und sub==>nichts kaputt!!! ![]() ..,aber nach erneutem versuch blieb wieder alles beim alten und die protect led leuchtete wieder und keine Musik kam aus den Boxen,d.h. es geht auf die lange suche nach einem Wackelkontakt oder sonstigem,da alle Sicherungen gewechselt sind und auch okay sind.Beim Radio liegts auch nicht, aber ansonsten wüsste ich jetzt keine Ursache außer ein Wackelkontakt oder sonstiges.Cinch und Power Kabel sind ordentlich getrennt verlegt. |
Protect LED Leuchtet! Gandalf07 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 9 Beiträge |
Protect Lampe leuchtet ! Gladinez am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 26 Beiträge |
Endstufe PRO-LED leuchtet FJack am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 21 Beiträge |
Hilfe Protect leuchtet Soulman87 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 8 Beiträge |
Mc Hammer Endstufe Mystic 5.1 Protect LED leuchtet ChrisTheRipper am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 20 Beiträge |
Protect LED Burn_Baby am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe geht in Protect Modus Alf-66 am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe protect Herian am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 7 Beiträge |
Magnat Edition Four - Protect leuchtet Karkadam am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 14.08.2019 – 2 Beiträge |
ENDSTUFE defekt?Protection LED leuchtet *juma* am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.903
