HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe geht nich an | |
Endstufe geht nich an+A -A |
dennis-astra
#1 erstellt: 01. Okt 2008, 12:17 | |
hallo habe ein problemm mit meiner endstufe habe ein 1 farad power cap und eine pyle melenia endstufe und einen emphaser ei12 sub anscheinen nimmt die endstufe kein remrote an wenn ich rem und b+ brücke dann geht sie an kann mir vielleicht jemand helfen danke <! |
Cobra3
#2 erstellt: 01. Okt 2008, 12:20 | |
hast du das Remote kabel denn am radio angeschlossen bzw. gibt es die möglichkeit das sich das kabel gelockert hat? mfg cobra |
dennis-astra
#3 erstellt: 01. Okt 2008, 12:37 | |
na das habe ich alles schon überprüft handschuhfach ausgebaut neues cinch und allen scheiss |
Cobra3
#4 erstellt: 01. Okt 2008, 12:38 | |
was hat das mti dem cinch zu tun.. |
mr.booom
#5 erstellt: 01. Okt 2008, 14:06 | |
Vermutlich wird die dürre Leitung zwischen den beiden Cinch-Adern benutzt *würg* Dennis, mess mal im Kofferraum die Spannung des Remotesignals ... diese dürren Strippen haben meist einen sehr hohen Spannungsabfall und der "Rest an Spannung" der dann hinten grad noch so ankommt reicht womöglich nimmer das die Endstufe diese auch als gültiges Remotesignal akzeptiert. Am besten ne extra Kfz-taugliche Leitung legen mit mind. mal 0,75mm², mehr als 0,75mm² schadet natürlich nicht. |
lunic
#6 erstellt: 01. Okt 2008, 14:23 | |
Oder du musst dein remote am radio anders anschließen, dort wo die elektrische antenne drankommt oder so. |
dennis-astra
#7 erstellt: 01. Okt 2008, 19:12 | |
mit meiner alten endstufe hat alles noch 1a funktioniert allerdings mit dieser scheiss pyle funktioniert natürlich nix mehr :-/ danke für eure schnellen antworten werde es mal ausprobiere |
NixDa84
#8 erstellt: 01. Okt 2008, 19:18 | |
Als erstes hängt man bei sowas nen Multimeter dran. Dann ist die Fehlerquelle gaaaaaaaaaanz schnell gefunden |
lunic
#9 erstellt: 01. Okt 2008, 20:32 | |
Kapitale Idee. |
Endstufe schaltet nich an... Pusteblume am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe geht nach Reparatur wieder nich . TheGame am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 15 Beiträge |
Endstufe funkt nich Bibop am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 13 Beiträge |
Endstufe DJ-POFI am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 14 Beiträge |
endstufe geht nicht an :( pwner am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe geht nicht an?? james1718 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe geht nichtmehr an! Daniel_T am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! Henne88 am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 34 Beiträge |
Endstufe geht nicht an Fankstar am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe geht nicht an! :( effimatze am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.856
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.537
