HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » wie brück ich die K2.01 | |
wie brück ich die K2.01+A -A |
Daniel_525_24V
16:21
erstellt: 06. Nov 2008, |
Hallo, habe so eben alles verbaut, und wollte jetzt den SW anschließen aber ich hab keine Ahnung wie ich die Endstufe brücken soll ! an den LS Ausgängen ist keine Bbezeichnung wie man brückt hab aber an der Endstufe selber einen Drucktaster wo STEREO & Mono drauf steht kann mir einer verraten wie das bei der Amp geht ? weiß auch jemand wo ich nen Handbuch von der Amp finde ? ich finde da sie recht viele Knöpfe/Taster an der AMP hoffe jemand kann helfen thx |
Db_PSYCHO
16:30
doch da ist plus und minus blau markiert da schließte den sub an und schon ist die stufe gebrückt |
gisewhcs
16:32
Daniel_525_24V
17:35
THX genau das suchte ich *gg* aber hab ne Frage die AMP hat ja diesen Mono eingang ich habe an die Vorverstärker ausgänge vom BOSE mit 2 cinch stckern versehen ( L + R ) verstehe ich das Richtig das ich eigendlich nur einen Cinchstecker anlöten musste ? soll ich den anderen stecker jetzt nicht einstöpseln und dann an der AMP auf MONO einstellen oder beide Cinchstecker rein und an der AMP auf Stereo was wäre in meinem Fall besser ? |
Db_PSYCHO
17:43
einen rein (rot auf rot) und dann mono ansonsten probiere erst den einen und dann den anderen chinchstecker da wo es lauter ist ist der richtige |
monotoni
17:56
Der Monoschalter ist echt nur für den Mono-Cinch-Betrieb gedacht. Wenn du mit einem Stereo-Cinch reingehst stellst du ihn auf Stereo. Hat nichts mit dem Brücken am Ausgang zu tun. Wie schon db Psycho richtig erläutert hat. |
Db_PSYCHO
17:58
mir ist aber ein fehler unterlaufen in den cincheingang wo das monosignal eingespeißt wird ist nen pfeil vom schalter zur cinchbuchse da machst du erst das eine dann das andere cinchkabel rein und da wo das signal stärker ist das ist das richtige cinchkabel |
Daniel_525_24V
18:03
ok , aber wieso soll das eine lauter sein als das andere ? ich habe am Naviplus nur 2 vorverstärker ausgänge TMT vorne Links und TMT vorne rechts und genau die hab ich hinten am Boseverstärker abgegriffen so hat jeder vorverstärkerausgang ein Chinchsteker |
Db_PSYCHO
18:06
ganz einfache frage was willst du an die steg eig anschließen? wenn die tmt´s dann stereo wenn nen sub dann mono |
Daniel_525_24V
18:14
einen SUB mich irretiert halt dieser Mono Mode wenn ich ja mit Stereo reingehe brücke ich am LS Ausgang auf Mono aber ich kann ja auch direkt mit nem Mono signal in die amp und am LS Ausgang brücken aber jetzt hab ich nen ganz anderes Problem hab jetzt nen Testlauf machen wollen LED „ON“ & LED „PT“ blinken beide ![]()
zu 1: wenn ich REM abklemme hörts auf zu blinken 2: hab die Masse vom Anschllgurt( mit schmirgelpapier Blank geschliffen) 3: hab ich grad net geprüft 4: muss ich auch gleich mal messen [Beitrag von Daniel_525_24V am 06. Nov 2008, 18:17 bearbeitet] |
monotoni
18:20
Hallo, hier geht es doch um das Summensignal!!! Wenn du nur mit einem Cinchkabel in den Amp gehst fehlt dir doch das Signal von deinem zweiten Vorverstärkerausgang! Anders sieht es aus wenn du nur einen Mono-Vorverstärkerausgang hast. Da ist das Signal schon intern zusammengelegt. |
monotoni
18:22
Der Amp merkt auch wenn ein Cinchkabel fehlt oder nicht angeschlossen ist! |
Db_PSYCHO
18:22
genau und statt stereo rein zu gehen gehst du nur mit einem rein und stellst den schalter auf mono probiere welches cinchkabel lauter ist das ist das richtige evt deine sicherung defekt? oder geh mal mit nem dünnen kabel von plus auf rem wenns dann weg ist stimmt was mit deinem remotekabel nicht oder es liefert zu wenig strom um die endstufe anzuschalten |
Db_PSYCHO
18:29
bei mir war das rote das richige hatte bei meinem alten radio am subausgang auch 2 cinchausgänge aber lazt bedienungsanleitung soll nur eins rein wenn dr schalter auf mono ist habe beides probiert war kein unterschied mir wurde gesagt das halt eine leitung die unterfrequenzen transportiert und im verstärker auf beide kanäle aufgeteilt wird ob das stimmt keine ahnung im endeffekt soll er probieren wie es am besten ist schreibe nur wie es bei mir war und wie ich es habe |
Daniel_525_24V
18:31
hab jetzt einzeln, alle Cinchstecker gestest & zusammen auch in Verbindung mit dem Mobo und Stereo Mode geht auch nicht Spannung am Remote Signal beträgt 11,6 Volt
hab vom Mittleren Pin zum Gehäuse gemessen und hatte mal kurz 2 Volt, teilweise habe ich gar keine spannung am cinchstecker liegen irgendwie komisch |
monotoni
18:33
Also Unterspannung! Schlechte Masse? |
Db_PSYCHO
18:35
ich glab mit mittleren pin meint er die cinchkabel wo er die spannung gemessen hat und dann weiß er das seine cinchausgänge 2v liefern |
Daniel_525_24V
18:36
an den Cinchstecker soll ja Spannung anliegen ca 7 Volt laut beschreibung die hab ich ja anscheinend nicht reichen den 11,6 Volt für den Remote ? als ich alle Stromkabel verlegt habe hab ich gemessen hatte genau 12,01 Volt ps. hatte grad mein radio auch ganz leise als ich gemessen hatte |
Db_PSYCHO
18:40
also eig kenne ich kein radio welches 7v an die cinchausgänge abgibt normal sind 2-5volt je nach radio die stromversorgung ist ok mess mal plus und minus an den stromklemmen vom verstärker wenn dieser versucht anzugehen |
monotoni
18:40
Achso. Am Cinch hast du Wechselspannung. Da wird der Wert sich variieren außer du hast einen Sinuston drauf. |
Daniel_525_24V
18:51
hab jetzt nochwas herausgefunden meine hinteren LS kommt kein Ton raus ![]() wenn ich an einem bestimmten Cinchstecker den Mittleren Pin mit dem Gehäuse verbinde gehen die hinteren LS an hab ich etwas ein Fehler beim Anöten der Cinchstecker gemacht |
Db_PSYCHO
18:54
ja denke verkehrtherum angelötet |
Daniel_525_24V
18:59
wüsste jetzt nicht was ich da verkehrt angelötet habe die vorverstärker Ausgänge haben eine gemeinsame Masse 7 - Signal-Masse vom Radio -R- /Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-/Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem -J503- hab die Masse von den Cinchsteckern an die Vorverstäker Masse angelötet und 19 - Signal vorn links vom Radio -R- /Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-/Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem -J503- 20 - Signal vorn rechts vom Radio -R- /Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem -J402-/Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem -J503- da hab ich jeweils das andere Kabel vom Chinchstcker angelötet ( + ) eigendlich ganz easy ![]() hier ist die genaue Pin belegung ![]() [Beitrag von Daniel_525_24V am 06. Nov 2008, 19:00 bearbeitet] |
Db_PSYCHO
19:33
davon hab ich jetzt kein plan aber der stecker hat nen stecker der ist plus und das was prakltisch außen ist ist minus |
Daniel_525_24V
19:37
#25
mein cinchkabel was ich zerschnibbeln musste hat innen drinnen 2 Kabel gehabt und zusätzlich noch die äußere schirmung die Schirmung hab ich zurück gebunden |
Db_PSYCHO
19:50
#26
du hast ein kabel als plus leitung und eins als masse und ich denke mal du hast eins vertauscht |
Daniel_525_24V
23:17
#27
richtig hab "eigendlich" die Kabel richtig vermessen verstehe aber die Logik nicht was das damit zu tun hat das wenn ich den Mittleren Pin vom Cinchstecker mit dem Gehäuse des Cinchsteckers verbinde, wieso dann die hinteren LS spielen was ich aber eben gemerkt habe , der Fader vom Naviplus war hinten auf stumm gestellt edit: hab jetzt nochmal geschaut und den und der Fader richtig eingestellt, jetzt hatte ich garkeine Spannung an den cinchsteckern bin ratlos [Beitrag von Daniel_525_24V am 06. Nov 2008, 23:32 bearbeitet] |
Daniel_525_24V
19:22
#28
erstellt: 09. Nov 2008, |
also hatte doch ein Fehler bei den Cinchkabeln, aber Funktionieren tut es dennoch nicht, beide LED´s blinken immernoch ich eröffne mal ein neues Thema, denke mal das mir da eher geholfen wird |
Steg K2.02 und K2.01 Problem solid2k82 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 5 Beiträge |
Steg K2.01 beschädigt . kennt sich einer aus? Conan82 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 8 Beiträge |
Idealer HT amp ? Korntwingo666 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 23 Beiträge |
Wie schließe ich eine 4 kanal und eine 2 kanal Endstufe an? Escortfan am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
2 kanal endstufe 1 ohm beier am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 13 Beiträge |
welch endstufe für mein woofer? Fighter-106 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 10 Beiträge |
Steg K4.01 - oder doch die Blaupunkt BQX 320! Ritschie_BT am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 25 Beiträge |
Problem mit Eton PA 2802 (rauschen) Jeti202 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 2 Beiträge |
Steg QM 310 sieht rot , warum? qwertz753 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 17 Beiträge |
Madenschrauben für Steg K 2.01 morebasss am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.951
