HILFE!--Eton PA 5402,interner Überlastschutz?
marcelles
#1 erstellt: 21. Nov 2008, 16:08
hi!
Habe folgenden blöden Fehler gemacht:
Hatte die Amp komplett verkabelt ink. Externer Sicherung und probe laufen lassen,alles wunderbar!
....musste aber nochmal das Stromkabel demontieren und dabei bin ich mit dem Stromkabel an die Chromleiste der Amp gekommen!
Natürlich hat es sofort gefunkt,weil ich nicht die Scherung rausgemacht hatte!
Sicherung (150A) blieb bei der aktion ganz ...trotzdem ne neue rein gemacht...Stromkabel ran und dann....
Lief der Linke Kanal nur noch ganz leise!Cinchkabel l+r getauscht...nix....Gain getestet nix....
Da es nach einer Zeit nicht anders wurde,Radio aus und kurz gewartet..
Als ich dann das Radio wieder anmachte war nach ein paar sekunden aufeinmal wieder der Linke Kanal wieder voll und ganz aktiv!
Blos frag ich mich jetzt gibt es so einen art "Überlastschutz" in der Amp?
Werde auch morgen zur vorsicht die Amp mal aufschrauben und gucken wies innen aussieht..sicher is sicher....
mfg
marcelles
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 19:35
keiner nen Rat??
marcelles
#3 erstellt: 25. Nov 2008, 11:41
marcelles
#4 erstellt: 04. Dez 2008, 17:48
WarlordXXL
#5 erstellt: 04. Dez 2008, 18:10
Einfach Schwein gehabt
Nicht weiter drüber nachdenken und freuen, das se noch läuft
MFG
Warlord
marcelles
#6 erstellt: 05. Dez 2008, 12:22
PUH...dann hab ich wirklich Schwein gehabt!...Amp läuft auch durchgänig gut!
Daseca
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 13:18
Also es gibt so genannte Poly-Fuse Sicherungen. Wenn zuviel Strom fließt werden sie hochohmig also machen dicht und erst nach ein paar minuten (je nachdem wie warm sie waren) werden sie wieder leitend. Doch ob die da drin verbaut sind kann ich dir leider nicht sagen...Hatte diese AMP noch nicht auf dem Tisch ;-)
Greetings
FallenAngel
#8 erstellt: 15. Dez 2008, 11:06
eigentlich dürfte dem Amp rein gar nichts passieren, wenn Spannung an das Gehäuse angelegt wird. Der Kühlkörper hat Kontakt mit Masse und es gibt nur einen Kurzschluss.
lombardi1
#9 erstellt: 15. Dez 2008, 12:01
DOCH !
Mir passiert.
Ist sicher schon 15 Jahre her
Strom unter Spannung an der Endstufe aufgeschraubt und mit dem Schaft des Schraubenziehers auf Gehäusemasse gekommen.
Linker Kanal kaputt
FallenAngel
#10 erstellt: 15. Dez 2008, 12:03
seltsam, weil dürfte ansich nicht passieren.
mmats
#11 erstellt: 17. Dez 2008, 12:54
kann schon was passieren...
Du hebst ja kurzzeitig das Massepotential auf +12V.
Zumindest bis die Sicherung auslöst.(wenn sie denn auslöst)
Und bei einigen Schaltkreisen reicht das schon für ein Ableben.
marcelles
#12 erstellt: 09. Jan 2009, 18:22
hi leudde!
Dann hab ich mir nochmal genau die fotos auf ampguts angeschaut und tatsächlich interne Sicherungen gefunden:
http://ampguts.realmofexcursion.com/Eton_PA_5402/inside1.jpg
http://ampguts.realmofexcursion.com/Eton_PA_5402/inside2.jpg
...sind rechts unten zu finden!Also ichs habs echt zuerst nicht gesehen ,,,darun kam mir auch die Aussage so komisch vor:
Fuse: Internal 3 x 40A
Eton 5402, Lüfter reparieren
El_Galinero am 22.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  3 Beiträge
welche stufe? 2mal eton pa 5402 oder 1mal hionics colossus
Schüttman am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  10 Beiträge
ETON PA 5402 nur als Sub-Endstufe gut?
SRBIJA77 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Eton 5402 schafft bei mir nicht viel
*Cartman* am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  3 Beiträge
WICHTIG: Eton PA 1002 [HILFE]
Famous am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2008  –  5 Beiträge
Eton Pa 4506 Totalausfall, HILFE
fwendling23 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  5 Beiträge
Etom Pa 5402 1-Ohm stabil?
DaHoschi am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  3 Beiträge
Hilfe! ETON PA 5002 im clipping
chrees am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  5 Beiträge
Eton PA 1502
kikki am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2006  –  11 Beiträge
Problem Eton PA 2802
schlagi87 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.949
