HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » defekte zeus xi | |
defekte zeus xi+A -A |
joydigger
22:46
erstellt: 21. Nov 2008, |
hallo ich bräuchte jetzt mal rat von den reparatur profis unter euch. ich habe eine zeus xi bekommen (die version mit 1 trafo) offensichtlicher fehler war das von der kleinen cinch platiene die masse leitungen durchgebrannt sind. die zeus schaltet pulsierend auf protekt (blinkend) folgendes wurde getestet netzteil steuerplatiene ok schutzschaltung ok betriebsspannung ok +-15v op s ok endstufentransistoren /netzteil transistoren ok netzteil von enstufenteil getrennt ok eingangsbereich von endstufe+netzteil getrennt der gleiche effekt (protekt blink immer noch) ![]() |
WarlordXXL
09:48
erstellt: 22. Nov 2008, |
Treiber der Endstufen und Vorstufen prüfen. Treiber des PWM Controllers prüfen. PWM Controller evtl mal tauschen...... MFG Warlord |
joydigger
12:21
leider ist in dem bereich alles ok getestet |
WarlordXXL
13:53
Läuft den das Netzteil? Also schmeißt der PWM auf pin 9 und 10 ein Taktsignal aus? Wenn nicht, ist es n Fehler in dem von mir genannten Berreich....wenn der Takt da ist, kannst du die Protect schaltung auch mal umgehen, indem du Pin 3 und 4 des PWM (wenn es ein TL494 oder 594 oder Kia494 ist) auf Masse ziehst...Aber vorsicht...dann nur ein Netzteil mit Strombegrenzung zum Test nehmen, da sich im Falle eines defekts im Endstufenteil die Stufe wohl in Asche verwandelt MFG Warlord |
Ämblifeier
17:14
Hallo, Lautsprecher abklemmen, Schutzschaltung wie schon beschrieben deaktivieren und messen, ob sich an den Lautsprecherklemmen Gleichspannung aufbaut. viele Grüße [Beitrag von Ämblifeier am 22. Nov 2008, 17:19 bearbeitet] |
joydigger
20:57
erstellt: 23. Nov 2008, |
pin 3 + 4 hat dazu geführt das die endstufe nur hohen strom zog bis zur strombegrenzung. keine gleichspannung am ausgang bzw 10mv alles wieder getrennt vom netzteil,dann mal netzteil belastet mir 1 60w glühbirne , ergebnis wiederum pulsierendes ein/ausschalten noch irgendwelche tips |
WarlordXXL
21:03
Naja is doch schon was...hoher Strom, bedeutet, das der Endstufenteil spinnt....alle Endstufen und dessen Treiber und dessen Treiber zur Gate Spannung prüfen MFG Warlord |
joydigger
21:24
ach ja noch was die verbindung zur pwm schutzschaltung wurde unterbrochen ergebnis das gleiche pulsierende ein/aus signal . ohne verbraucher macht da snetzteil nur einen impuls und schaltete sofort wieder ab .das nächste einschalten kommt erst wenn die spannung sich wieder leicht abgebaut hat. an den vor+endstufen transistoren sind korreckte spannungsverhältnisse ohne schieflage und völlig symetrisch. |
WarlordXXL
21:37
Völlig symetrische Spannung wenn das Netzteil nur Pulsiert? äähhmmmm ne glaub ich net Trenn Endstufenteil mal komplett vom Netzteil...doppeldioden raus und entsprechnede Kondensatoren MFG Warlord |
Ämblifeier
21:46
Das bedeutet doch eigentlich, dass das Netzteil einen treffer hat - oder irre ich da? |
WarlordXXL
21:57
Was für eine Glühlampe hast du da bitte genommen? das Nt hat doch sekundärseitig etwa 50-100V gleichspannung.......was gibts da für Glühlampen? Wenn der Takt da ist, die NT Transis okay sind, und das NT komplett getrennt ist, kann auch der Trafo n schuss weghaben...ansonsten würde mir nix mehr einfallen MFG Warlord |
joydigger
21:57
so hab ich gemacht am oscilloscope macht der ein unsauberes taktsignal + wenn ich remote löse dann bleibt der amp an ![]() und der trafo fiepst/quitscht hab auch einen anderen baugleichen netzteilkontrollerplatiene gewechselt(die aus der magnat solid 900 ist identisch) [Beitrag von joydigger am 23. Nov 2008, 22:09 bearbeitet] |
WarlordXXL
23:13
Wenn er ohne Remote anbleibt dann hast du n Schuss in den NEtzteiltransistoren oder der Steuerung des PWM Controllers...so viele Transistoren sind da ja net....mal durchprüfen...evtl auch nur eine Diode im Eimer MFG Warlord |
Ämblifeier
12:53
erstellt: 24. Nov 2008, |
Verstärker bleibt an ohne Remote ![]() d.h. Netzteil taktet weiter ![]() ![]() Einfach mal am TL494 oder was gerade verbaut ist die Spannungsversogung messen. Die müsste ja eigentlich abgeschalten werden, wenn nicht verfolgen wo sie herkommt... |
joydigger
18:29
erstellt: 25. Nov 2008, |
netzteil transistoren ok dioden ok |
gisewhcs
18:40
Ist da vllt. irgendne Transe im Remoteweg, die durch irgendeinen anderen Fehler in ne Art "Selbsthaltung" verfällt? Würde erklären, weshalb der Amp nicht normal abschaltet. |
joydigger
18:44
wenn remote gelöst wird dann verändert sich der takt impuls (am oskar) |
WarlordXXL
19:25
Hmmmm also ist auf jedenfall schon mal n Fehler in der Remoteschaltung...tippe auf n defekten Transistor oder Diode. Mal Remoteweg verfolgen..... MFG Warlord |
joydigger
22:05
erstellt: 06. Dez 2008, |
ich musste mal eine pause einlegen ![]() von minus masse nach sekundär transformator 0 kann ich 13,8 volt spannung messen |
Ämblifeier
01:02
erstellt: 07. Dez 2008, |
Was ist mit der Spannung am PWM-Schaltkreis, die sollte doch gemessen und verfolgt werden? |
joydigger
21:25
erstellt: 08. Dez 2008, |
da ist alles ok |
WarlordXXL
21:38
Geht se auch auf protect, wenn die die erneuerten Masseleitungen wieder auftrennst? Wenn nicht, hast du evtl Fremdspannung auf der Masse MFG Warlord |
joydigger
22:07
die geht i m m e r auf protect da ist fremspannung drauf nur woher ![]() wenn ich einfach nur plus und minus draugebe dann habe ich auf transformator sekundär o liegen 13,8v an.das ändert sich auch nicht wenn remote drann ist schutzdiode eingang ok alle op verstärker gemessen und ok ![]() |
WarlordXXL
22:12
Netzteil aus Protect zwingen ( Pin 3 und 4 wieder auf masse) Dazu alle Endstufentransistoren raus........ Wenn se dann läuft und die Endstufen aber Messtechnisch okay sind, hast n kurzen bei den Vorverstärkern oder der Klangreglung....vor allem kannste dann mal Gatespannungen messen wenn alle Endstufen raus sind MFG Warlord |
joydigger
23:26
#25
erstellt: 11. Dez 2008, |
erstmal viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiielen dank für eure tips sie brummt wieder was alles putt war 1 transistor werksseitig falsch rum eingelötet ventilator funste dadurch nicht 1 defekter transistor schutzschaltung plus kalte lötstelle irgendwo auf deer platiene hab sie komplett nachgelötet die qualli der serie ist unter aller ... ps musste schon jemand von euch mal ne brutus bxi 1500 d reparieren ![]() |
WarlordXXL
23:36
#26
Digitale Endstufen von Hifonics werden nicht repariert sondern werden bei Ebay verkauft oder fliegen auf den Müll....die haben die dümmsten nicht zu findenden Fehler die es gibt......suchst dich tot |
joydigger
11:53
#27
erstellt: 12. Dez 2008, |
hab noch 4 ![]() |
WarlordXXL
12:42
#28
Lol sag blos du bist der, der die immer bei Ebay kauft.....lass es lieber..... Das sind do meine Hassendstufen was Reperatur angeht MFG Warlord |
joydigger
13:14
#29
nicht nur die es gibt ja nicht nur ebay deutschland gestern hab ich z.b. zwei f2 twister 450 für je 60€ gekauft(heil natürlich):L |
WarlordXXL
13:18
#30
Jop Ausland kaufen Rockt....leider versenden viele nicht nach DE oder Porto ist unatraktiv MFG Warlord |
Hifonics XX-Zeus,Netzteil defekt? tobi320i am 07.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 7 Beiträge |
Zeus ZX 8005 defekt ? DVD84 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 5 Beiträge |
Zeus Serie7 Reparatur? Marco_Gee am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 11 Beiträge |
Eton PA5002 oder Hifonics Zeus XI SciroccoFan am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 19 Beiträge |
Ist diese Endstufe (RTO SX-7002) ok? Nobs am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 14 Beiträge |
pyle sa 3800x für den anfang ok? plyzico am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe Hifonics Zeus Haulimay am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 15 Beiträge |
Kenwood KAC-5206. ist der OK? Flexi_Flexmetz am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 3 Beiträge |
Remote an 2 Endstufen, OK? kinky am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 25 Beiträge |
Hifonics zeus 6400 Zerstört? mullli am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.831
