HILFE RTO SX-4002 Durchgebrannt
Flori-the-Rock
#1 erstellt: 22. Nov 2008, 14:42
Hallo, ich hab eben meinen Ratho Hamburg SX - 4002 Endtsufe gehimmelt und würde gerne wissen was das für eine Endstufe war die ich durchgebrannt hab.
Ich brauch dazu einen Schaltplan, kann mir jemand helfen ?
Ämblifeier
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 16:52
schicke mal ein Foto von dem Teil und auch eins von der Platine.
Dann können wir dir mehr sagen.
MfG
Flori-the-Rock
#3 erstellt: 22. Nov 2008, 17:31
http://www.pic-upload.de/22.11.08/vljjmt.JPG
http://www.pic-upload.de/22.11.08/xxy5j2.JPG
http://www.pic-upload.de/22.11.08/3qjaoi.JPG
http://www.pic-upload.de/22.11.08/62cpsr.JPG
Ich hoffe mir kann jemand helfen =(
Ich hab conections und komme an alle Bauteile ran würde ich behaupten.
Ich bräuchte die genaue Typenanzeigen von dem rechten "Elko"
Onkel_Alex
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 18:15
das werden wohl die mosfets des netzteils sein.
da musst du schaun was drauf steht. zur not etwas von der wärmeleitpaste drüberstreichen und abwischen. dann kann man die beschriftung oft wieder lesen.
sollten auf jedenfall beide getauscht werden.
in der bauform wirst du aber kaum welche finden. dann brauchst du noch isolierfolie (glimmer oder silikon) für drunter.
ausserdem die treibertransistoren austauschen die an den gate-widerständen hängen und evtl. die gatewiderstände selbst.
den pwm-controller ersetzen wäre auch kein schaden. dann sollte alles wieder funktionieren.
Ämblifeier
#5 erstellt: 22. Nov 2008, 18:37
Ja nach dem Tausch der ganzen Sachen sollte er wieder laufen.
Könntest vor erneuter Inbetreibnahme noch die 4 großen Transen, die auf das Geäuse geschraubt sind auf Kurzschluss prüfen.
Flori-the-Rock
#6 erstellt: 22. Nov 2008, 19:00
Müssen die Wiederstände und die Treibertransistoren getauscht werden ?!
Ich hab mir schon auf Ebay eine richtge Endstufe geschossen. Ich hatte für diese ein 20 Ah Netzteil besorgt und einen 2 Farad Elko dahinter, so konnte ich das Ding wie einer normale endstue benutzen.
Aber ich hätte ihn trotzdem gerne noch, da dieser Perfekt für meine Subwoofer war
PS : Auf dem Mosfet selbst steht nichts,aber darunter steh Q505. Was sagt mir das ?!
[Beitrag von Flori-the-Rock am 22. Nov 2008, 19:08 bearbeitet]
Ämblifeier
#7 erstellt: 23. Nov 2008, 03:37
kannst z.B. IRFZ44 nehmen musst aber Isolierblättchen verwendern.
der allohol...
Ämblifeier
#8 erstellt: 23. Nov 2008, 03:40
Widerstände und Treiber-transen müsen nicht getauscht werden wenn optisch ok
Onkel_Alex
#9 erstellt: 23. Nov 2008, 08:56
wenn du das sagst...
erfahrungsgemäss raucht es dann wieder in 50% aller fälle...
irfz44(n) passen auc nicht immer.
auf den teilen steht garantiert was drauf. musst mal ganz genau schaun
Ämblifeier
#10 erstellt: 23. Nov 2008, 12:48
ich mein ja nur, dass wenn die Widerstände optisch optisch OK also nicht heis geworden sind meist auch die Treiber i.O. sind.
Warum sollten die FETs nicht passen?
gisewhcs
#11 erstellt: 23. Nov 2008, 13:24
Evtl. weil nicht in jeder Endstufe IRFZ44 verbaut sind?
RDSon, Rise und fall Zeiten etc. könnten ja evtl. bei anderen FETs auch ne Ecke anders sein?
Und die 2€ für nen PWM-Controller, Treiber und Gate-Rs find ich auch gut angelegt, egal ob die Gate-Rs Toast sind oder gut aussehen!
Ämblifeier
#12 erstellt: 23. Nov 2008, 17:33
sicherlich unterscheiden sich die Daten wie RDSon usw. aber da der 44er ja auch in anderen Amps vorkommt wird der problemlos funktionieren.
Die ungeregelten Netzteile sind doch alle nach dem gleichen Strickmuster aufgebaut und die Frequenz, mit der die Netzteile getaktet werden, ist auch meist gleich.
Onkel_Alex
#13 erstellt: 23. Nov 2008, 18:17
bei dn fets gibts riesen unterschiede. die meiste billigamps haben die irfz44 oder ähnliche. aber eben nicht alle und nicht überall funktionieren sie.
Ämblifeier
#14 erstellt: 23. Nov 2008, 18:56
sorry, wenn ich nochmal störe aber das verstehe ich trotzdem nicht.
Ich sage ja nicht, dass die überall drin sind und überall passen aber der RTO-Amp ist nun mal ein solcher Billigamp und hat nichts besseres drin.
Der SX4002 könnte z.B. den isolierten 2SK1420 drin haben.
Warum soll dann der IRFZ44 nicht passen abgesehen von der fehlenden Isolierung:?
Ich sage auch nicht, dass es nichts besseres gibt als den 44er aber das tut bei dem RTO auch sicher nicht Not.
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 23. Nov 2008, 19:10
Mal davon abgesehen, dass ich bei eurer Diskussion eigentlich nicht mitreden kann, aber eine Endstufe in dieser KLasse kann man durchaus für ~20€ in der Bucht ergattern!
Ob da eine Reparatur lohnt?
Ämblifeier
#16 erstellt: 23. Nov 2008, 19:16
das ist richtig, wir sind vielleicht auch etwas vom Thema abgekommen.
Mann bekommt die bestimmt schon für unter 20 Euro
Flori-the-Rock
#17 erstellt: 23. Nov 2008, 23:06
Najaa.. ob es sich lohnt oder nicht :p
Ich mag ihn einfach und würde ihn gerne als Subwoofer AMP weiter nehmen.
Ich habe mir schon wie gesagt, eine richtige Ednstufe gekauft.
Den RTO habe ich nicht im Auto ( bin ja erst 15 ) sondern zu meiner PA Anlage instaliert, da er seeeeeehr gut als Bass AMP war mit den intigrierten Weichen, daher üwre ich ihn gerne wieder reparieren.
Mein Vater arbeitet in einer Elektofirma und da kommt er eventuell sogar kostelos an passende Teile ran....
Könnt ihr mir BITTE nochmal GANZ kurz sagen was für Teile ich (wahrscheinlich) alle brauche.
Also die wichtigsten :p
Danke und Gruß : flo
PS :
WarlordXXL
#18 erstellt: 23. Nov 2008, 23:11
Der Amp ist biligster Elktroschrott und ne Reperatur lohnt da absolut net....wenn du was besseres für 20 Euro haben willst, schreib mir ne PM.....
MFG
Warlord
Ruhestrom RTO SX 7500 N
Hifi.Hifi am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  2 Beiträge
Taugt die RTO SX 6009 ?
duftbaumhd am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 13.04.2017  –  2 Beiträge
Ist diese Endstufe (RTO SX-7002) ok?
Nobs am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  14 Beiträge
RTO Ratho Hamburg SX - 7500N Endstufe
Hifi.Hifi am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  5 Beiträge
RTO Triton 600 Endstufe
dualx am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  2 Beiträge
Endstufe durchgebrannt
Koneei am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  3 Beiträge
Problem mit Rto Endstufe
Rene161281 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  7 Beiträge
RTO,Weconic, usw
t.l.100 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  6 Beiträge
RTO SXR-200
NikWin am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  5 Beiträge
Radioendstufe durchgebrannt ???
celtichail am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.862
