ESX 1600.5 Digitalendstufe defekt
DJBadBoy
#1 erstellt: 01. Dez 2008, 12:47
ich habe hier eine Endstufe zugesendet bekommen, die leider defekt ist. Hat der Ebay-Verkäufer natürlich verschwiegen, aber das ist ein anderes Thema. Ich brauche ein wenig Hilfe, um vielleicht den Fehler zu finden und einen Rechtsstreit zu vermeiden.
Es handelt sich um einen Fehler im digitalen Teil der Endstufe, also bei Kanal 5. Auf diesem liegt beim Ausgang konstant ein Rauschen und ein unangenehmer Pfeifton von ca. 1000Hz.
Dieser Ton hat nichts mit dem Eingangssignal zu tun und ist auch nicht per Gainregler in der Lautstärke veränderbar. Die Tonhöhe ist abhängig von der Eingangsspannung und verändert die Tonhöhe auch mit steigender Temperatur der Stufe. Wenn man die dicken Spulen oder die Transistoren im Digitalausgang mit den Fingern berührt verändert sich die Tonhöhe und Lautstärke ebenfalls.
Hat jemand eine Idee, was da das Problem sein kann? Mit Digitalstufen kenne ich mich nicht aus. Macht es Sinn die MOSFETs im Ausgang (RFP70N06) zu tauschen?
Wenn ja, was wären zulässige Vergleichstypen? IRFZ48? IRFZ44?
Fabian
gisewhcs
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 14:23
Also die FETs würd ich erstmal lassen.
Ich selbst arbeite zwar nur an analogen Stufen aber bei den digitalen liest/hört man oft das da die Controller-ICs (HIP irgendwas meine ich) hops gehen.
Aber dein 1kHz Signal am Ausgang wundert mich, normalerweise haben die ja nen Tiefpass bei ~300Hz.
Der Kilohertz hat da eigentlich nix verloren.
DJBadBoy
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 15:33
Moin,
danke schonmal für die Antwort. In der Tat gibts da einen festen Tiefpass, aber dieses Pfeifen hat nichts mit den internen Weichen oder dem Eingangssignal zu tun. Das wird in irgendeiner Weise in den Ausgang eingestreut.
Ach ja: Leistung hat die Stufe anscheinend.
Fabian
WarlordXXL
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 15:39
Hey ho
Gleiches Problem hatte ich mal mit einer Imsulse SD1500. Da waren einfach nur die Lötstellen der Ausgangsübertrager nich mehr dolle......
Also die dicken Spulen vorm Ausgang...kannst ja mal versuchen....altes Lötzinn wech und neu verzinnen...brauchst aber n Lötkolben mit 50Watt, sonst wird das nix vernünftiges
MFG
Warlord
ESX 1600.5 Endstufe
-Memphis2k- am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  26 Beiträge
ESX Vision 1600.5 defekt, wer kann helfen/reparieren DRINGEND
Betzebomber am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  3 Beiträge
defekte Digitalendstufe
mmats am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  5 Beiträge
ESX Endstufen
omega_380 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  10 Beiträge
ESX V-1500.5 defekt, hilfe!
Fox313 am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  24 Beiträge
ESX sx 480 1 kanal defekt
grillmaxe am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  4 Beiträge
Reparatur ESX Verstärker
VolXwageN am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  6 Beiträge
ESX Endstufen
Simius am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  26 Beiträge
ESX Endstufen
TimoOp am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  10 Beiträge
ESX V900.5
Yamaha(fan) am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAlex.mesz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.589
