hilfe bei fehlersuche
geilewutz
#1 erstellt: 11. Dez 2008, 00:29
sers , ich hab folgendes problem :
ich hab ne car amp daheim ( eton pa 2802) an nen 30 ampere traffo + cap . wenn ich den LP abschalte komtm ein rauschen icht übermäßig laut aber störend , hab deswegen die amp zu eton geschickt die meinten alles wär ok mit ihr , ich sollte die verkablung überprüfen , das cinch kabel ist doppelt geschirmt daran kanns net liegen aber an was sonst? jemand ne idde? die boxen gehen 1 a an ihnen liegst net
mtothex
#2 erstellt: 11. Dez 2008, 01:13
versuchs mal direkt an ner batterie..
das netzteil glättet die spannung.. vieleicht ja nicht gut genug. und das kann man dan hören.
hast du ein oszi zum messen?
mfg markus
geilewutz
#3 erstellt: 11. Dez 2008, 07:54
dann würds ja auch mit aktiven LP rauschen tut es aber nicht
Ämblifeier
#4 erstellt: 11. Dez 2008, 14:25
Was hast du denn dran Hochtöner, Tieftöner oder beides.
Bei Hochtönern wäre es möglich, dass sie mehr rauschen, weil sie diesen Freguenzbereich bessser übertragen.
geilewutz
#5 erstellt: 11. Dez 2008, 19:49
also hatte immer dne sub drann , dan mal auf stereo lp aus und meine 2 home hifi boxen drann , dan dauerauschen untern den liedern zu hören wennd er sub drann ist lp aus rauscht es ah
Ämblifeier
#6 erstellt: 11. Dez 2008, 21:21
ich habe es trotz dreimaligem lesen nicht deuten können was du genau meinst.
geilewutz
#7 erstellt: 11. Dez 2008, 22:23
stell dir vor du hörst musik , doch die musik wird auf nem rauschen draufgegeben und dan gespielt
Ämblifeier
#8 erstellt: 12. Dez 2008, 09:47
das war schon klar.
Ich habe nur nicht verstanden, in welcher Lautsprecher-Kombination das Rauschen nun genau auftritt.
geilewutz
#9 erstellt: 12. Dez 2008, 18:42
in jeder wenn lp aus ist
Ämblifeier
#10 erstellt: 12. Dez 2008, 21:20
dass es bei LP nicht rauscht ist normal, weil nur tiefe Frequenzen passieren können.
Es könnte wie schon erwähnt an dem Netzteil liegen.
Es gibt für solche Anwendungen sehr gute Netzteile von Mundorf, welche kein Schaltnetzteil besitzen und eine einwandfrei geglättete Ausgangspannung leifern.
Wenn möglich mal versuchen die verwendeten Komponenten zu tauschen. anderer Amp, Netzteil gegen Batterie usw.
[Beitrag von Ämblifeier am 12. Dez 2008, 21:22 bearbeitet]
geilewutz
#11 erstellt: 13. Dez 2008, 13:40
mein netzteil hat eben den geist aufgegeben wärend nem spl test -.-
hab ein neues im auge
http://www.thiecom.de/df1769zig.html
taugt das was?
Ämblifeier
#12 erstellt: 13. Dez 2008, 16:36
ich kann aus persönlicher Erfahrung die Netzteile von Mundorf empfehlen.
Diese sind nicht billig aber dennoch jeden Cent wert.
Ob das angegebene Gerät hält was es verspricht kann ich dir nicht sagen. Die Mundorf-Geräte kosten etwa 3 x soviel.
geilewutz
#13 erstellt: 13. Dez 2008, 17:01
hab eben gemerkt das die sicherung beim kleinen netzteil durch ist kann man also wieder machen hab mir jetzt trotzdem mal das eben genante bestellt , hab keine lust andauernd sicherungen zu wechseln die 25 ampere auf 11,8 volt waren eh zu wenig auf der mundorf hp hab ich leider keine preisliste gefunden , mehr als 180 euro will ich eh net ausgeben und je mehr ampere desto besser und die 50 ampere bei 13,8 voll reichen eignetlich locker damit die amp so ungefähr 400 watt abgibt , ob das rauschen bei dem netzteil jetzt nun wegbleibt mal schauen seh ich wenns da ist , wo bekomtm man eigentlich so kleine glassicherungen her die im 1 traffo ist si 1 - 1,5 cm lang sehr winzig
Ämblifeier
#14 erstellt: 13. Dez 2008, 17:37
im Fersehladen um die Ecke sollte es so was geben
Problem Eton PA 2802
schlagi87 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  61 Beiträge
Eton PA 2802
Sven2210 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  6 Beiträge
Brauche dringend HILFE!Eton PA 1502 läuft net mehr!
marcelles am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  8 Beiträge
eton stufe rauscht
geilewutz am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
Eton PA 2802 reparabel??????????????????????
CoupeKali am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  8 Beiträge
Frage zu Eton PA 2802 zwecks einstellungen
shadow[loe] am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  50 Beiträge
eton pa 2802 defekt nach motorstart?
cliffedition am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  2 Beiträge
Problem mit Eton PA 2802 (rauschen)
Jeti202 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  2 Beiträge
Eton pa 2802.und 2 Subs
marcelles am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  4 Beiträge
Eton PA 2802 DIY Kühlung
Druckmaschine am 15.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.823
