HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » esx Q120² Zed Audio | |
esx Q120² Zed Audio+A -A |
hondafreak710
18:39
erstellt: 13. Feb 2009, |
Hallo liebe car-hifi freunde, Bin stolzer besitzer der kleinen aber feinen esx Q120². heute morgen als ich zur arbeit fahren wollte,hab ich natürlich erstma meine musik angemacht,war auch nicht laut.so das man sich noch unterhalten konnte. Plötzlich fiel der sub aus(betrieben von der esx)und die endstufe schaltete auf protection und die rote lampe leuchtete. Danach hab ich das radio ausgemacht und wieder an,nach 2 bässen hat die amp wieder auf protection geschaltet und die das rote lämpchen leuchtete auf. Als ich feierabend hatte hab ich die esx erstmal abgeschlossen und wieder angeschlossen.Mache das Radio an und zack wieder das gleche problem. Amp auseinander genommen und mal ins innenleben geguckt und ich muss sagen das sie noch tip top aussieht. kann mir jmd helfen bzw sagen was ich machen könnte um von der protection runter zu kommen? Die Stufe liegt mir nämlich am herzen ![]() danke schonmal für eure ratschläge ![]() [Beitrag von hondafreak710 am 13. Feb 2009, 18:48 bearbeitet] |
Ämblifeier
01:03
erstellt: 14. Feb 2009, |
Hallo, hast du noch einen anderen Amp, den du probehalber testen kannst? Es muss ja nicht zwingend an der Stufe liegen, Spannungsversorgung, Verkabelung, Sub usw. könnten es ja auch sein. MfG |
hondafreak710
04:30
ich habe parralel eine eton 1502 an meiner qsc 216 laufen und die funzt einwandfrei! auch wenn ich den sub abklemme und nur masse, plus und remote anschließe zeigt mir die esx protection an! |
Ämblifeier
13:30
Hallo, wenn die Spannungsversorgung i.O. ist, dann wird sie wohl defekt sein. ![]() MfG Tobias |
hondafreak710
16:10
verdammt, kann doch nicht sein,das schöne teil. Aber wenn man überlegt wie alt die schon ist,dann weiß man das sie schon gut gedient hat! Gibts vllt leute die sowas reparieren oder zumindestens es versuchen. |
Köter
18:48
erstellt: 16. Feb 2009, |
Klar! Da gibt´s schon so einige Leute hier im Forum! Über die SUFU müsstest eigentlich auch was finden! Ich fahre selbst auch ne alte ZED Rodek durch die Gegend und hatte vor kurzem auch einen defekt! Da haben die Jungs hier im Forum mir auch sehr geholfen! Beispielsweise Ämblifeier, Warlord XXL, Onkel Alex - die üblichen Verdächtigen eben... ![]() Irgendwo schlummert hier auch nen Fred rum in dem Leute ihre Dienste anbieten! Gruß, Köter |
hondafreak710
21:53
hey,habe mein prob gefunden,liegt an der stromversorgung. Trotzdem danke an euch! Aber ich versteh nicht warum es 3 wochen lief und jetzt aufeinmal nicht mehr. woran kanns liegen? |
Köter
09:35
erstellt: 17. Feb 2009, |
Wenn du´s Problem gefunden hast dann müsstest du uns das doch sagen können? ![]() Woran lags denn? |
hondafreak710
14:24
bei mir im auto funzt es trotzdem noch nicht.Hab die Amp mal im auto meines Kumpels angeschlossen und da funzt sie einwandfrei.Wollte dies erstma nicht glauben und hab die esx wieder bei mir angeschlossen und sie lief auch für 2 mins bis die amp wieder auf protection geschalten hat. Daraus schließe ich das es an der stromversorgung liegen muss.Dann wird wohl ne zusatzbatterie rein müssen ![]() |
Ämblifeier
14:27
prüf doch vorher mal die Anschlüsse und messe die Spannungen am Amp. Eine zweite Batterie wird nichts helfen, wenn an der Verkabelung was faul ist. |
hondafreak710
14:51
die anschlüsse sind alle gecheckt,heute kommt ein neuer kabelschuh an die batterie. Ist nämlich ein billig Kabelschuh aus einem Set,der wird erstma ersetzt,dann seh ich weiter. Und wenn es dann immer noch nicht funzt muss ich ma zum nachbarn gehen und nach einem stromprüfgerät fragen,hab keinen ![]() |
Köter
15:53
Hat das Massekabel sauberen kontakt zur Karosse? Lack abgeschliffen? Wo greifst du die Masse ab? -> Hier bietet sich ja beispielsweise das Gurtschloss an! |
hondafreak710
16:16
Mein Masse Punkt könnte ich eigentlich nicht besser wählen. Lack und Grundierung sind runter geschliffen und der Kabelschuh wird von einer großen Schraube(Gurtschloss) auf das blanke Blech gepresst! |
hondafreak710
22:31
erstellt: 18. Feb 2009, |
so leute, habe heute mal bei mir die Spannung gemessen. Habe an der Batterie sowohl auch an der endstufe jeweils 12volt. Also kan man wohl das Prob mit der Stromversorgung abhaken! |
Köter
09:43
erstellt: 19. Feb 2009, |
Die Spannung allein ist da leider nur bedingt Aussagekräftig! Es sei denn du hast unter Last gemessen... Es wäre jedoch auch möglich, dass die Spannung zusammenbricht da nicht genügend Strom fließen kann! Wenn der Amp bei deinem Kumpel funktioniert - muss es ja an deinem Equipment liegen?! Cinch etc sind ok? Oder liegt da vielleciht ein Fehler vor? Gruß |
hondafreak710
11:59
habe unter last gemessen d.h. frontsytem lief auf 3/viertel ihrer lautstärke und dann hab ich an der batt und an der amp gemessen und ich konnte kein spannungsabfall feststellen. die endstufe schlatet auch auf protection wenn ich das cinchkabel von der esx abnehme und sie dann einschalte. |
Köter
15:05
Eventuell hat die Endstufe einen Defekt im Netzteil! Kalte Lötstellen, Wackler etc? Bei mir war der Draht vom Trofo auf einer der Sekundärspulen gebrochen - danach hab ich auch Tagelang gesucht... Wenn Sie bei deinem Kumpel allerdings funktioniert hat (ich hoffe auch belastet?) dann müsste das schon ein echt dummer Zufall gewesen sein... |
hondafreak710
17:02
ja ich vermute auch eine kalte Lötstelle. Aber da ich nicht viel ahnung von habe konnte ich auch kein defekt entdecken. Mein Kumpel kommt heute nochmal vobei und dann kommt die esx wieder an seine verkabelung. Und wenns wieder funzt soll der ma ruhig ne woche lang mit meiner amp durch die gegend fahren. Denn als sie bei ihm lief hab ich sie nochmal bei mir rein getan und dann lief sie auch aber halt nur für 2 mins. deshalb soll er sie mal probe halber erstma bei sich behalten! |
hondafreak710
19:05
so, jetzt isses eindeutig das es an der endstufe liegt. Beim kumpel alles angeschlossen und nach 2 mins war auch bei ihm ende im gelände ![]() was würdet ihr mir raten zu tun? |
Köter
19:44
erstellt: 20. Feb 2009, |
Auf jeden Fall Reparieren lassen! Wird ne Macke im Netzteil sein! Viellecith mal Warlord oder den anderen schreiben! In diesem Thread findest du beispielsweise ne Menge fähiger Leute: ![]() [Beitrag von Köter am 20. Feb 2009, 21:26 bearbeitet] |
WarlordXXL
18:24
erstellt: 23. Feb 2009, |
HEy ho Bei so einer ESX ist das schwer zu sagen...hab zur Zeit auch so eine hier an der ich verzweifel. Die Teile sind echt kompliziert aufgebaut...ZED Audio sei dank....... Also wenn du se reparieren lässt, wird der spass sicher net billig. Würde da eher überlegen die bei Ebay reinzuhaun und nach ner gebrauchten ausschau zu halten MFG Warlord |
hondafreak710
22:25
erstellt: 24. Feb 2009, |
das hört sich mal gar nicht gut an ![]() was meint ihr ist diese amp in diesem zustand noch wert? |
Köter
22:54
Willst verkaufen? Oder Reparieren lassen? |
hondafreak710
23:04
ich bin noch unentschlossen. Kommt drauf an wieviel ich noch für das feine stück bekomme. |
hondafreak710
17:12
#25
erstellt: 27. Feb 2009, |
was meint ihr denn was die esx noch wert ist? Wird natürlich nur verkauft wenn ich keine potente lösung finde! |
Köter
19:05
#26
Hast niemanden gefunden der mal drüberschaut? |
hondafreak710
14:22
#27
erstellt: 28. Feb 2009, |
doch da wurde schon ma drüber geschaut und es konnte noch nichts entdeckt werden, suche aber noch weiter. Will nur ma aus interesse wissen was die noch wert wäre. |
hondafreak710
21:58
#28
erstellt: 09. Mrz 2009, |
will sich keiner dazu äußern? |
Ämblifeier
22:28
#29
Wenn du sie in die Bucht setzen würdest bekämst du im defekten Zustand vielleicht noch 10 Euro. Wenn sie i.O. wäre vielleicht 50 Euro mehr. Was meinst du mit schon drüber geschaut? [Beitrag von Ämblifeier am 09. Mrz 2009, 22:28 bearbeitet] |
hondafreak710
22:58
#30
Mein Nachbar ist Elektriker, Hobbybastler und er hat die mal bei sich an nem wandler zu hause angeschlossen um sicher zu gehen das es nicht an der stromversorgung liegt und dann i-was nachgemessen. Laut seinen Messergebnissen ist alles tip top, wäre ja schön wenns so wäre.Aber wer weiß was der gemessen hat ![]() Toll,dann ist wohl für die tonne wenn sie keiner reparieren kann! |
Köter
11:41
#31
erstellt: 10. Mrz 2009, |
Sag deinem Nachbarn mal, er solle die Amp während der Messung mal belasten! Gut möglich das der Amp unbelastet funktioniert, mit´m Oszi sieht dann alles Prima aus. Wenn du allerdings nun nen LS, oder besser nen Hochlastwiderstand dranhängst, siehts wahrscheinlich ganz anders aus. Wie schon erwähnt, ich tippe aufs Netzteil! gruß |
hondafreak710
17:41
#32
er wollte sie ja unter last vermessen aber die esx sprang von anfang an ohne ein sub oder überhaupt cinch anzuschließen auf protect. Diese oder spätestens nächste woche wird die amp verschickt, der sich die mal genauer anguckt wie mein nachbar ![]() |
Köter
17:54
#33
oder:
Na was denn nun? Mal funktioniert, Sie und mal nicht? ![]() Hoffe du schickst Sie nem Fachmann! Viel Glück! ![]() |
PoloTimmey
19:02
#34
Sollte das nen Witz sein,oder war das ernst gemeint? Es gibt Leute,die schlagen sich nach den alten ESX regelrecht die Köppe ein...Ne Q475.1 (gut,kann man natürlich schlecht direkt vergleichen) is letztens im Fuzzi für knapp 300€ weggegangen. Ne Q120.2 wird dementsprechend ne Ecke günstiger sein,aber wenn mir jemand ne Quelle zeigen könnte,wo man ne intakte 120.2 für 60€ bekommt,würde ich definitiv sofort mindestens 3 nehmen! ![]() ![]() ![]() Gruß, Tim |
hg_thiel
19:38
#35
Eine intakte Q120.2 wären mir _persönlich_ je nach Zustand bis zu 170 Euro wert. Man findet kaum etwas vergleichbar gutes für das Geld ![]() Ich selber habe eine 475.1, 275.1 und eine 275.2 und bin höchst zufrieden! Abgeben werd ich die zu 99,9% nicht ![]() |
hondafreak710
21:23
#36
Genau das isses ja,mal läuft die und mal nicht ![]() Entweder bekommt die ein Fachmann oder einer hier ausm Forum.
Das hab ich mir ehrlich gesagt auch gedacht ![]() Aber da ich mir nicht so sicher war,hab ich mal nichts gesagt ![]() Und mit der Reparatur lasse ich mir lieber Zeit, bevor die in falsche Hände kommt ![]() hab ja im mom eine gute ersatz-endstufe drinne ![]() ![]() @hg_thiel Will meine esx auch nicht hergeben^^ Finde sie einfach nur göttlich. |
Ämblifeier
22:58
#37
Also mit der Preisschätzung, hab ich sicher stark daneben gelegen. Hab mir grad nochmal bei Ampguts Bilder vom Innenleben angesehen. soory Wobei ich momentan schon das Gefühl hab, dass auch solche guten Sachen in der Bucht deutlich unter Wert weggehen. Mann hat so dass Gefühl, dass die Preise ziemlich im Keller sind. Mann braucht nur mal in dem ebay-Schnäpchen-Thread bisschen zu lesen. MfG Tobias |
hondafreak710
23:06
#38
Der Aufbau ist geil ![]() Hier sind ma auch etwas größere pics vom Innenleben. Sind selbstgemachte pics von meiner Esx! ![]() |
PoloTimmey
23:09
#39
Besser,spät recherchiert,als nie! ![]() ![]()
Yup,da haste wohl wahr,aber wer sowas in der Bucht verkauft is dann im Endeffekt auch selbst schuld,find ich... Die Endstufen aus der ESX Q-Reihe sind in meinen Augen fast schon echte Sammlerstücke,ähnlich,wie die PPI Art-Serie,usw. Und klanglich absolut leckerst sind sie dabei auch noch! ![]() ![]() ![]() MfG |
SGK-23
10:35
#40
erstellt: 12. Mrz 2009, |
Sollte sie defekt sein, reparieren wir auch Endstufen von Zed Audio... |
Schaltplan für ESX Q275.1 oder 475.1 hg_thiel am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 4 Beiträge |
Neues von ZED - Audio ! Leviathan/Kronos Merci am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 15 Beiträge |
Projekt: Liste aller "Steven Mantz-Amps" (ZED Audio) Sternenkreuzer am 10.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 5 Beiträge |
ESX Endstufen Simius am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 26 Beiträge |
Mac Audio Fearless 4000 oder ESX SX4120 Drummer2009 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 14 Beiträge |
ESX Endstufen TimoOp am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 10 Beiträge |
ESX Endstufen omega_380 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 10 Beiträge |
ESX V900.5 Yamaha(fan) am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
ESX V600.5 Master_C am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
ESX Vision V150.2 LoopGTI am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.472
