HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rainbow SLX 265 Deluxe an billigstufe? | |
Rainbow SLX 265 Deluxe an billigstufe?+A -A |
fofoflo
22:24
erstellt: 19. Feb 2009, |
Hallo! Hab da mal eine frage und kann mir eh schon denken was die meisten von euch sagen werden... Ich hab jetzt bald alles zusammen an komponenten: -Rainbow SLX 265 Deluxe -xion 15-800 an f2-500 jetzt fehlt nur noch eine stufe für das rainbow, ich hab noch von früher eine MAGNAT RAVE 560 liegen. Ich weiß das ding ist nicht das gelbe vom ein aber von der Leistung müsste es gebrückt doch reichen, oder? Frage: macht es klanglich wirklich so einen unterschied wenn ich mir etwas zeigemäßes zulege? Danke für (hilfreiche) Antworten! |
NixDa84
22:29
Würde an das System eher was recht warm spielendes ranhängen. Sonst könnte der Mittel/Hochton doch etwas "aufdringlich" werden... Gruß Chris |
fofoflo
22:32
ja und woher weiß man jetzt ob das ding "warm" spielt? (hab das ganze noch gar nit eingebaut - system grad bekommen und draußen hats minus 14 grad!:-) |
NixDa84
22:41
In dem man mal verschiedene Stufen ausprobiert hat. ![]() Ich würde es erstmal mit der vorhandenen Stufe ausprobieren aber nicht gebrückt sondern ganz normal angeschlossen! Gruß Chris |
fofoflo
22:43
Warum nicht brücken? |
fofoflo
10:03
erstellt: 20. Feb 2009, |
gibt esß einen grund die 4 kanal stufe nicht jeweils zu brücken? Klanglich? Weil von der Leistung her würde es dann sicher besser passen.? |
goelgater
10:10
hi verkauf deine stufe und suche nach einer audison srx2 alte serie,die bekommt man schon um die 60-80 .- |
mousewalker
10:52
Ich schliesse mich der Meinung meiner Vorgänger an die Magnat Rave Bla ist nicht das richtige für das sehr ausgewogene Rainbow Compo. Ne günstige 2 Kanal Endstufe mit 2x80-100W RMS findet sich schon im Einsteigersegment um die 100€ da kommt schon sehr ordentliche Musik raus. Ich würde entweder ne günstige Axton 2Kanal nehmen oder wenns mehr Musik sein darf die neue Ampire Serie ist sehr ordentlich oder die kleinen neuen ESX sind auch super. Wenns etwas mehr kosten darf bleib bei der Audio System oder ne direkt ne Rodek4 Kanal haste die Möglichkeit das später sogar noch Aktiv anzusteuern, denn das Rainbow Compo is sehr überragend für den Preis und in allen Fällen erhaben Ein Bekannter betreit das gleiche Compo an einer Rodek 2 Kanal die alte Digitalserie und es hällt auch den 120W RMS locker Stand! Allerdings ist die Stufe immernoch besser als das Compo am Radio hängen zu haben!!! Also falls dein Bugdet erstmal ncihts neues zulässt nimm auf jedenfall die Endstufe. [Beitrag von mousewalker am 20. Feb 2009, 10:57 bearbeitet] |
fofoflo
22:11
Vielen Danke für die Antworten, dachte mir eh schon dass sie Stufe nicht optial ist. Dass sie besser ist als am radio war mir klar.... Ich werde sie vorerst mal verbauen und dann hab ich ja zeit mich nach was anderm umzusehen. Nochmal die frage: NixDa84 sagt er würde von den 4 kanälen nicht jeweils 2 brucken, hat da jemand eine begründung für mich? ![]() grüße Florian |
NixDa84
22:21
Probier es einfach aus... ![]() Will ja nicht das du voreingenommen da rein gehst. ![]() Gruß Chris |
Carbonat
22:49
Sehr ausgewogenes Rainbow Kompo? Habe ich was verpasst? ![]() Also kommt drauf an, wie mans sieht ![]() Für Einsteiger ists ein tolles System, vor allem ein sehr guter Hochton für das Preissegment. Aber der TMT ist mE alles andere als ausgewogen. Ich hab da ne Menge korrigieren müssen mit meinem EQ usw. Naja, egal. Ich finde, dass für einen Einsteiger 2x70W am Rainbow vollkommen ausreichend sind. Und welche Stufe man nimmt hängt schon eher vom Musikgeschmack ab. Und so krasse Unterschiede finde ich haben versch. Stufen am Rainbow auch nicht. Ich bin am Rainbow von einer Wanted 4/320 auf eine Helix A4 und was soll ich sagen !?!? besser ists auf alle Fälle, aber das muss man auch erstmal hören und schätzen lernen. Dafür sollte man also nen gewissen Grundanspruch mitbringen. Soll jetzt nicht schlechtgeredet sein, aber für einen, der net so viel Wert drauf legt ist eine billige Endstufe sicher nicht verkehrt! Da braucht man keine 400€ Aufpreis oder sowas zahlen, denn im Verhältnis bekommt man die nicht raus! Bin ich der Meinung! [Beitrag von Carbonat am 20. Feb 2009, 22:50 bearbeitet] |
fofoflo
00:05
erstellt: 21. Feb 2009, |
danke Carbonat in diese richtung denk ich auch! |
Shocki
10:47
Wäre auch meine Empfehlung. Sauber klingende Endstufe mit genügend Leistung und vorallem bezahlbar! |
Crazylegz
11:51
Ich würde auf jedenfall das System mal mit der Magnat betreiben. Gebrückt auf 2 Kanäle kommt dann auch genug Leistung. Es hat ja keinen Wert wenn man sich blind auf wen verlässt. TESTEN! Wenns klanglich nicht hinhaut merkst du das selber. Glaub mir ![]() Nicht überall wo Magnat draufsteht kommt auch Müll raus ![]() |
Carbonat
12:20
Ich bin auch nicht der Magnatfreund. Aber wie schon gesagt wurde... erstmal an der probieren und wenn noch etwas Geld über ist kann man einfach mal ne gebrauchte SRX2 kaufen oder was sich halt so anbietet. Ich geh jetzt auch davon aus, dass wenn das Rainbow nur passiv betrieben wird keine LZK usw. vorhanden ist. Was hast du für ein Radio? Denn ich denke eben, dass ein Einsteiger den Unterschied zwischen beiden Stufen gar nicht so wahrnehmen wird! Von daher kann man bei "nichthören" einer Verbesserung die SRX2 etc. auch wieder verkloppen (am besten für 10€ mehr) Nicht dass ich jetzt die SRX2 schlechtreden würde... um Gottes willen ![]() UND VOR ALLEM DER HOHE ANSPRUCH!!! Nur dann nutzt es was mehr Geld auszugeben. Wenn man natürlich eine Upper-Class Stufe zu einem besseren Preis bekommt wie eine Einsteigerendstufe ist ja klar, was man dann nimmt ![]() besser haben, als hätten ![]() Aber diesen Ratschlag auch unbedingt beachten, falls du dich nach einer neuen Stufe umsiehst! Das kann ich wirklich nur bestätigen! Hatte das Rainbow an glaube 6 verschiedenen Stufen, Hochton war eig. immer etwas aufdringlich, wenn auch für die Klasse echt gut. Aber Geschmackssache!
[Beitrag von Carbonat am 21. Feb 2009, 12:26 bearbeitet] |
fofoflo
17:52
Vielen Dank an alle! Ich teste es also mal mit der vohandenen (die Außentemperaturen gehn eh schon nach oben:-) lg Flo |
fofoflo
17:58
Achso und das Radio ist ein JVC kd-lh2000r (alt aber tuts für mich einstweilen...) ![]() |
Marc_1006
19:33
Also, ich hab meine Rainbows auch zuerst an einer Magnat Crusader laufen gehabt bevor ich auf die PA1054 von Eton umgestiegen bin und naja ![]() Der Unterschied den die Stufe ausmacht ist schon enorm ![]() auf einmal kickte das Frontsystem richtig schön, so etwas wie eine Bühne entstand, es wirkte einfach alles viel klarer satter und vorallem kräftiger. Würde mir ebenfalls um kleines Geld ne gute gebrauchte holen. lg |
Vollaktiv Endstufe gesucht für Rainbow SLX Carbonat am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe für focal 165 V2 oder Rainbow slx 265 deluxe sampres am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 2 Beiträge |
Welche Amp für Rainbow slx265 Deluxe schwumbe am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? Eduardo1985 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 13 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher an Endstufe kinetixzz am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
4-kanal Endstufe engelchris am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 5 Beiträge |
HBP 1502 oder Wanted 2/160 raushauen ? Carbonat am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 6 Beiträge |
tausch der endstufen peinlich am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 20 Beiträge |
Großes Problem Endstufe bzw. kA woran es liegt :( mightyx am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 5 Beiträge |
Problem Endstufe mightyx am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJungi_BR
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.301
