HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Was macht man denn damit: Orion Concept 97.3 | |
Was macht man denn damit: Orion Concept 97.3+A -A |
Harrycane
#1 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:54 | |
ich hab gerade ein bisschen rumgestöbert und dabei das da gefunden: http://ampguts.realmofexcursion.com/Orion_Concept_97.3/ Was soll man bitte mit 1kW an 0.0078125 ohm anfangen???? Oder steh ich gerade irgendwie aufm Schlauch Selbst mit 8 Stück 2ohm Spulen kommt man nur auf 1 ohm... http://www.rockfordf...r_qty=4&woofer_imp=3 |
marea_maus
#2 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:57 | |
ist dir langweilig |
Harrycane
#3 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:11 | |
Lilly schaut gerade Spongbob... |
gisewhcs
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 23:46 | |
Hab gerade mal nachgerechnet! Ist doch völlig üblich: 512 4Ohm Lasten alle parallel an ne Endstufe zu hängen... Macht man doch immer... Oder etwa nicht? BTW: Meine Nichte heißt auch Lilly! [Beitrag von gisewhcs am 10. Mrz 2009, 23:46 bearbeitet] |
Harrycane
#5 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:10 | |
ja, und mit 2x0,5W kann man sogar kleine Kopfhörer betreiben |
mmats
#6 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:27 | |
freu dich doch die ist kurzschlussfest, also kannst du damit schweißen... |
#7 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:29 | |
Das war eine Zeit lang beim dragen ganz normal, da nach der Leistung der Stufe eingeteilt wurde und nicht nach der Wooferanzahl -> Wenig power an 4 ohm. |
Harrycane
#8 erstellt: 11. Mrz 2009, 11:38 | |
Ok, so langsam sehe ich einen Sinn darin. |
CYberMasteR
#9 erstellt: 12. Mrz 2009, 10:35 | |
Also ich noch nicht |
froschke
#10 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:55 | |
na ist doch ganz klar einteilung nach last an 4 ohm: mit 2x1 Watt wird man da wohl in einer niedrigen klassen eingeteilt. dann klemmt man die stufe an einen woofer mit 4x0.5 Ohm Spule, schaltet alle Spule parallel und hat eine gaaaaanz niedrige Impendanz, die Endstufe gibt dann ordentlich Leistung an ab und man hat einen vorteil gegenüber der Konkurrenz ... schien damals wohl ein häufiger angewandter trick zu sein sein: anderes aber nicht so extremes beispiel: Soundstream Reference Class A 10.0 mit 2 x 25W @ 4 ohms und 1 x 1000W @ 0.5 Ohm ... |
NoobXL
#11 erstellt: 13. Mrz 2009, 17:48 | |
Mit 4x0.5 bist immer noch bei 0.125 Ohm...und 64 Watt bridge Mit 16 Woofer mit je 4x0.5 Ohm würde man auf die Minimalimpedanz runter kommen... Aber ich glaub fast, da werden die Widerstände der Leitungen und Klemmstellen schon zu einem echten Problem Gruß Tobi |
froschke
#12 erstellt: 13. Mrz 2009, 17:51 | |
mein post sollte eher die idee da hinter verdeutlichen ... Orion hat die Stufe ja eher gebaut um zu zeigen wie unsinnig die leistungseinteilung beim DB-Drag nach der 4-ohm-leistung ist, ähnlich wie das ganze "underrating" oder "competition rating" der endstufen so "cheater amps" waren im DB bereich damals wohl an der tagesordnung - steht zu mindest bei den meisten entsprechenden amps in AMPGUTS |
Orion 1200d Protect, Klackern Schomby am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 24 Beiträge |
Orion XTR800.4 stereo brücken Betzel am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 14 Beiträge |
Orion GT 420 ? berndicht am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 7 Beiträge |
Orion 420Gt Anleitung/Berichte? dave.vader am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 8 Beiträge |
s.testbericht orion xtr2250 joydigger am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 2 Beiträge |
Orion 250 SX - Audison VR 206 - ORION 420 GT heikot02 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 5 Beiträge |
Orion Cobalt 430 Kondensator defekt? dave77vader am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 4 Beiträge |
Orion SX2250 LS-Anschluss verändern b-se am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 2 Beiträge |
daten zu orion 2500d gesucht? TL-2212 am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 2 Beiträge |
Was macht "Ground Isolation"? domi1711 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 6 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedJackieLes
- Gesamtzahl an Themen1.553.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.858
