Welche Endstufe? - 4 Boxen, 1 Bassrolle-
Cathamenia
#1 erstellt: 02. Apr 2009, 08:27
das Thema Endstufen ist für mich ein unüberblickbares Gebiet. Deshalb wollte ich hier kurz Fragen worauf ich achten soll.
Ich will in meinen Bus ein günstiges aber einigermaßen brauchbares Soundsystem einbauen. Das heißt:
2 Boxen vorne
2 Boxen hinten
1 Bassrolle/Subwoofer hinten
Dafür brauch ich eine Endstufe und da hört mein Latein auf. Da gibt es ja 1000 Bezeichnungen, aber ich weiß nicht welche ich da nehmen soll. Die Boxen haben übrigens alle eine Impedanz von 4 Ohm.
Ich will eigentlich keine Kaufempfehlung sondern eher eine präzise Angabe, was ich brauch bzw worauf ich achten muss.
Viele Grüße
zuckerbaecker
#2 erstellt: 02. Apr 2009, 09:26
Du kannst eine Endstufe NICHT nach Angaben von Zahlen der Hersteller kaufen.
Wattangaben sagen NICHTS aus.
Wichtiger ist die Qualität und Zuverlässigkeit.
Hier haben sich Hersteller wie zB Eton, Audison, Hertz, ...... einen guten Namen gemacht.
http://www.etongmbh.com
http://www.audio-system.de/audio/index.html
http://www.audiotec-fischer.com/marke-helix.html
http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=7
http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=39
http://www.kove.de/index.php?site=21
http://195.243.203.21/rainbow/index.aspx?pa=11
Im unteren Qualitätssektor hat sich Monacor mit der HPB Serie angesiedelt:
http://www.monacor.d...d=23&produktliste=55
......ach ja - und Musik kommt aus Lautsprechern
nicht aus Boxen
Da die hinteren Lautsprecher zur Abbildung von Musik in Stereoqualität sowieso nicht benötigt werden und daher eh nur leise für die Heckpassagiere mitlaufen müssen, wäre zu überlegen, nur eine 4 Kanal Endstufe zu kaufen um das Frontsystem und den Sub anzutreiben.
Die hinteren Lautsprecher können dann über die im Radio eingebaute Endstufe betrieben werden.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Cathamenia
#3 erstellt: 02. Apr 2009, 12:46
Danke für die Umfangreiche Antwort mit den vielen Links! Das hat mir schon mal sehr weitergeholfen. Für mich stellt sich die Frage, ob es dann nicht vielleicht auch möglich ist nur den Subwoofer über eine Endstufe laufen zu lassen?
Ich muss dazu sagen, dass ich mit dem Soundsystem nix großartig reißen möchte. Mein Bus ist "nur" mein Zweitauto und auch nur in der Saison angemeldet, so dass mir eine Musikanlage mit einigermaßen Gutem Klang schon reicht.
Evtl. brauch ich den Sub dann auch garnicht. Das werde ich die Tage sowieso testen. Ich dachte nur, dass das Sinn macht, weil der Bus ja einen relativ großen Innenraum hat.
Aber wie gesagt, ich bin in diesen Sachen absoluter Neuling und noch in der Probierphase
Deshalb bin ich für jeden (nicht all zu technischen) Tipp dankbar.
Viele Grüße
zuckerbaecker
#4 erstellt: 02. Apr 2009, 14:51
Du kannst ja die Lautsprecher erstmal ans Radio anschliessen und anhören,
vielleicht reicht Dir der Pegel ja schon aus.
Nachrüsten kannst die Endstufe immer noch.
Cathamenia
#5 erstellt: 03. Apr 2009, 07:10
Ich möchte dann nochmal nachhaken und fragen, ob es denn Sinn macht nur die Bassrolle über eine Endstufe laufen zu lassen?
So weit ich das verstanden habe, brauch ich für die Rolle auf jeden Fall eine Endstufe.
Wenn ich das so machen sollte, was muss das dann für eine sein?
Vielleicht hat auch jemand einen guten Link, wo diese Endstufen mal gut erklärt werden... also was es mit den Kanälen usw auf sich hat oder wie man welche Lautsprecher an welche Kanäle anschließt.
Harrycane
#6 erstellt: 03. Apr 2009, 08:11
vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-2.html
Grundsätzlich ist es eigentlich relativ einfach:
- es gibt Monoblöcke, 2-,3-,4-,5-,...Kanal-Endstufen.
Am gängigsten sind 2 und 4 kanal Endstufen.
2 kanal bedeutet:
- 2 kanäle gehen rein (stereo) und 2 Kanäle kommen raus.
Ein Kanal = ein Lautsprecher (mit Plus und Minus).
Wichtig ist die Impedanz ("Wiederstand") des Lautsprechers welche in Ohm angegeben wird. Ist der Wiederstand des Lautsprechers zu gering (zB 1 Ohm) gibt die Endstufe zuviel Leistung ab und wird zu heiß, was natürlich auf Dauer schädlich ist.
Die meisten Carhifi Lautsprecher haben 4 Ohm.
2x 4ohm parallel= 2ohm
2x 4ohm in Reihe= 8Ohm
Es gibt noch mehr, aber ich muss mal kurz weg
zuckerbaecker
#7 erstellt: 03. Apr 2009, 08:28
Kannst Du schon so machen, hier im Forum sind in den verschiedenen Bereichen sehr viele Infos ganz oben gepinnt, da kannst Du alles nachlesen
http://www.hifi-foru...t=lpost&forum_id=165
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
imebro
#8 erstellt: 28. Apr 2009, 14:04
Also in jedem Falle würde ich Dir einen Ersatz für die Bassrolle vorschlagen. Eine Hertz ES-250 spielt sogar in einem 17-Liter-Gehäuse und macht viel, viel mehr Dampf, als jede Bassrolle
soxzee
#9 erstellt: 29. Apr 2009, 11:05
vom klang mal ganz abgesehen
gruß,
soxzee
Welche Endstufe für Bassrolle?
Wolli_2014 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  5 Beiträge
2. Endstufe für Bassrolle
golffahrer_7 am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  5 Beiträge
Bassrolle verändern
New_Boy am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  11 Beiträge
Endstufe lässt die Bassrolle hämmern
*jannick* am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  4 Beiträge
Lautsprecher und Bassrolle an Endstufe anschließen
Dr._Möller am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  7 Beiträge
Welche endstufe?
Xplod am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  6 Beiträge
Endstufe ausreichend/ Welche Endstufe?
206QS am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  4 Beiträge
Endstufe schaltet nicht, Bassrolle und Boxen bleiben aus
Corsa_A_Driver am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  33 Beiträge
Welche Endstufe?
Jones89 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
Welche Endstufe?
cruiser am 13.09.2003  –  Letzte Antwort am 13.09.2003  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.796
