HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Interconti mini verstärker | |
Interconti mini verstärker+A -A |
thwandi
21:24
erstellt: 18. Apr 2009, |
Hallo leute... ich hab mir vor einigerzeit nen interconti verstärker für 5 öcken aufm flohmarkt gekauft... für mein ruckssack vorhaben is er perfekt... hab ihn vorhin ausversehen falsch rum angeschlossen -> dicke funken und die kabel wurden extrem heis... also nochmal richtig rum dran... ups, schon wieder das selbe... aölso aufgesschraubt, nochmal kurz angeklemmt und danach gefühlt, ob was warm wird... und ob... da is doch allen ernstes zwischen B+ und Masse ne Diode verbaut ![]() ok, durchgemessen, ah ok, volldurchgang, somit erklärt sich der kurzschluss... werde sie jetz dann mal rauslöten... meine frage: sind beabsichtigterweise solche dioden eingesetzt, die bei falscher polung kaputt gehn und somit volldurchgang haben um durch den entstehenden kurzschluss die sicherung vor dem amp zu killn? Lg |
mtothex
21:28
jop.. ne freilaufdiode... hast du in deiner verkabelung keine sicherung verbaut? |
thwandi
21:41
so, diode raus und wies zu erwarten war: tut wieder... nein, ich hatte vorhin keine drin... da gehört ne 4A flink davor... die liegt in der kiste unter der couch mitsamt halter ![]() draufstehn tut: diodenzeichen 93 N5400 weis jemand wo ich die billig her krieg? und die diode hat nur den sinn, nen kurzen bei verpolung zu bauen und somit die sicherung auszulösen? Edit: hab grad gesehn, dass deine page mit den zum verkauf stehenden car hifi komponenten nichmehr erreichbar is?! wären da noch kabel dazugekommen? wenn ja, wär ich evt. mal bei dir vorbeigekommen und hätt dir welche abgenommen^^ [Beitrag von thwandi am 18. Apr 2009, 21:43 bearbeitet] |
mtothex
21:44
meines wissens ja... die gibts eigentlich in jedem elektro laden... |
thwandi
21:46
hmm okay, danke... schönen abend noch... |
mtothex
21:50
darum liebe ich freehoster so sehr... kicken einfach die seite ohne irgendeine info.. momentan bin ich noch am rumwurschteln.. müsste mal nach kabel schauen.. mfg markus |
problem mit mcn fun 800 watt verstärker alex221094 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 19 Beiträge |
Verstärker geht nicht an kotzaffe am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker MCFun piekas am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Pyle QA4400III mit Problem. doboe am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 3 Beiträge |
Was is das bitte ? JagDaniels am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 37 Beiträge |
endstufe wird heis wie feuer! becklatzz am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 38 Beiträge |
Bin grad beim Einbau: Sicherung an Endstufe brennt durch. Need Help ;) faleX am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 3 Beiträge |
Mein Verstärker schaltet ab :( jupi1989 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 8 Beiträge |
neu Endstufe funzt net jks_a3 am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 19 Beiträge |
Radio spinnt rum, endstufe? mullli am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddoloresskalski6
- Gesamtzahl an Themen1.554.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.033
