X-Plod 500W oder BLaupunkt 800W
J@L@
#1 erstellt: 20. Apr 2009, 18:26
Hallo alle,
so habe die Sony X-Plod 500W Endstufe model: XM-504Z
habe auch ein Sony XPlod 1300W MAX 380W RMS Sub.
Aber, ein Freund verkauft die Blaupunkt Endstufe 800W.
Hier die Specs.
http://www.blaupunkt.com/us/7607792121_main.asp
Er verkauft sie für 30€. Wollte wissen ob diese auch gut ist, bzw. besser als meine ist...
PS. werde ich besseren Sound haben
Toledo88
#2 erstellt: 20. Apr 2009, 18:48
Sind beide nicht das Gelbe vom Ei...
J@L@
#3 erstellt: 20. Apr 2009, 19:10
ja ok, aber, ist der Balupunkt besser als mein XPlod, und lohnt es sich ihn zu kaufen? Werde ich unterschiede im Sound hören ?
J@L@
#4 erstellt: 20. Apr 2009, 19:16
Ich kenne mich in diesem Bereich nicht so gut aus, deshalb ja die Frage...
Ob es sich lohnt, ob er besser ist, stärker, usw.
Dankee!
J@L@
#5 erstellt: 20. Apr 2009, 19:34
Hier ein paar Specs. meiner XPlod Endstufe.
http://www.sony-asia.com/product/xm-504z/sku/xm-504z+++++e
Sieht aus als ob Blaupunkt schon viel mehr Leistung gibt, oder liege ich da falsch ??
Alex_DeLarge
#6 erstellt: 20. Apr 2009, 19:59
Von der Leistung her wirst du keinen Unterschied merken, die Blaupunkt bringt lediglich etwas mehr Leistung in Brücke. Klangliche Unterschiede sind möglich, aber einen großartigen Unterschied würde ich mir nicht erhoffen.
SeppSpieler
#7 erstellt: 20. Apr 2009, 20:01
Behalte mal die XPLOD. Ist das vernünftigste.
J@L@
#8 erstellt: 20. Apr 2009, 20:18
Schade,
habe gehoft das ich etwas besseres gefunden habe...
Also, ich werde auf euch hören und es mal behalten.
J@L@
#9 erstellt: 20. Apr 2009, 20:25
will kein neues Thema öffnen.
Habe so ein JBL gefunden, für 60€. Der ist schon teurer...
http://www.sonicelectronix.com/item_8438_JBL+CS60.4.html#
Was haltet ihr von dem, im Gegesatz zu meinem ?
Alex_DeLarge
#10 erstellt: 20. Apr 2009, 20:33
Was versprichst du dir von einer anderen Endstufe? Besseren Klang? Dazu müsste man wissen, was du im Moment verbaut hast.
Alex_DeLarge
J@L@
#11 erstellt: 20. Apr 2009, 20:41
Wie gesagt habe den XPlod 500W AMP und XPlod 1300W 380W rms SUB.
Wollte wissen ob der Blaupunkt AMP besser ist als meine XPlod. Von euch gesagt nicht, darum kaufe ich ihn auch nicht.
Jetzt hab ich so ein JBL gefunden, ob der besser/stärker ist??
Will eine andere bessere/mit mehr Leistung Endstufe, dacher frage ich euch ja auch ?
Harrycane
#12 erstellt: 20. Apr 2009, 21:03
und was willst du ausgeben?
Fürn Sub ist ne Carpower HPB1502 nicht schlecht für 100Euro.
J@L@
#13 erstellt: 20. Apr 2009, 21:06
wie gesagt komme nicht aus Deutschland,
deshalb habe ich ein paar Endstufen gefunden, und frage euch jetzt für den JBL ?
Harrycane
#14 erstellt: 20. Apr 2009, 21:19
WELCHEN JBL
J@L@
#15 erstellt: 20. Apr 2009, 21:23
Hier habe ich es doch gepostet !
Kannst du mir, oder jemand sagen ob er gut ist, besser usw. ?
Danke!
Ämblifeier
#16 erstellt: 20. Apr 2009, 22:33
die drei Geräte spielen etwa in der selben Liega.
Für 100 Euro findest du neu nichts was nennenswert besser ist.
Nur gebraucht wäre da was möglich.
Warum suchst du nach 4-Kanalendstufen? Willst du noch mehr anschließen?
J@L@
#17 erstellt: 21. Apr 2009, 06:13
Nein, ich suche nicht nach 4 channel Amps, sondern im Markt habe ich sie gefunden...
Wenn ich noch etwas finde melde ich mich wieder.
J@L@
#18 erstellt: 21. Apr 2009, 10:57
und gebraucht sind die alle ja, die ich gepostet habe, will sie aber nicht kaufen bevor ich euch frage !
J@L@
#19 erstellt: 21. Apr 2009, 21:22
Kann mir jemand bitte sagen, wie viel OM ich haben sollte oder wie auch immer am AMP?
Und wie viel RMS an der Endstufe wären ideal für mein XPlod 1300W/380W sinus SUB ?
Ämblifeier
#20 erstellt: 22. Apr 2009, 05:47
Was hat den der Woofer für eine Impedanz?
Steht das nicht drauf?
J@L@
#21 erstellt: 22. Apr 2009, 07:39
Hier die Specs., impedance 4 OHM
* Speaker Size (cm): 30
* Speaker Size (inch): 12
* Peak Power (W): 1300
* Rated Power (RMS, W): 380
* Impedance (ohms): 4
* Sensitivity (dB/W/m): 89
* Frequency Response (Hz): 18 - 2,000
* Mass (kg): 4.5
* Mass (lb/oz): 11
* d (mm): 250
* d (inch): 9.8
* Rdc (ohms): 3.3
* Fs (Hz): 24.8
* Qts: 0.37
* Qes: 0.39
* Qms: 7.02
* Vas (Lit.): 86.7
* Vas (Cu. ft.): 3.06
* Mms (g): 162.1
* Lvc (mH): 1.1
* Xmax (mm): 5.7
* Xmax (inch): 0.2
* BL (Tm): 14.1
* Sealed Enclosure Vol. (Net Lit.): 32.7
* Sealed Enclosure Vol. (Net Cu. ft.): 1.15
Ämblifeier
#22 erstellt: 22. Apr 2009, 15:49
Wenn die Sinusleistung des Subwoofers mit 380 Watt angegeben ist, sollte der Amp etwa zwischen 350 und 500 Watt an 4 Ohm bringen.
J@L@
#23 erstellt: 22. Apr 2009, 16:25
aha OK, DAnke.
Wenn ich noch etwas finde meld ich mich wieder!
J@L@
#24 erstellt: 26. Apr 2009, 00:08
HI,
habe so ein AMP gefunden:
Kenwood KAC 846
Was meint ihr über diesen? (stärker/besser als mein XPlod, oder doch nicht?)
Würde mich um die 50€ kosten. (natürlich gebraucht)
Ämblifeier
#25 erstellt: 26. Apr 2009, 07:31
das ist auch wieder ein 4-Kanäler, der etwa die selbe Leistung wie die schon genannten Kandidaten bringt.
Die 846er Kenwood ist vom inneren Aufbau her gleich mit der 848er, bringt ca. 200 Watt an 4 Ohm und wäre gemessen an den Leistungen des Woofers eigentlich etwas zu schwach.
[Beitrag von Ämblifeier am 26. Apr 2009, 07:33 bearbeitet]
J@L@
#26 erstellt: 26. Apr 2009, 10:05
okay, dann werde ich wieder mal sehen ob es noch etwas gibt, melde mich dann auch
Danke!
J@L@
#27 erstellt: 26. Apr 2009, 10:43
Habe noch eine Endstufe gefunden, der Anbieter sagt:
SOUNDWAVE BO 800...
Kann sie aber nich finden. Wie viel Watt hat die genau usw. znd was meint ihr dazu ?
Den Preis kenne ich jetzt noch nicht.
SeppSpieler
#28 erstellt: 26. Apr 2009, 10:49
Soundwave hört sich stark nach Chinakracher an (gibt auch gute die aus China kommen)
Schau mich an!Hier kannst mal schauen
mfg
J@L@
#29 erstellt: 26. Apr 2009, 11:58
Also du meinst der Soundwave ist nichts !?
Wie gesagt, bin nicht aus Deutschland, deshalb frage ich nach euren Meinungen wenn ich etwas gefunden habe !
J@L@
#30 erstellt: 29. Apr 2009, 17:16
Was meint ihr über diese Endstufe:
Blaupunkt Velocity V2100
http://amp-performance.de/183-Blaupunkt-Velocity-V2100.html
Eure Meinungen dazu und ob diese besser ist als meine XPlod 500W ?
J@L@
#31 erstellt: 30. Apr 2009, 08:35
WeiS keiner etwas über diese Endstufe ?
Alex_DeLarge
#32 erstellt: 30. Apr 2009, 08:54
Die Blaupunkt Velocity sieht von der Leistung her gut aus, z.B. gebrückt für den Sub oder eben für das Frontsystem. Sollte in jedem Fall eine Steigerung zu deiner Sony sein.
Gruß Alex
woher 500w an 4ohm?
Berti6n am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  18 Beiträge
Blaupunkt THA 480
Smitty90 am 04.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  7 Beiträge
blaupunkt oder kenwood?
flitzer7000 am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 26.07.2008  –  2 Beiträge
MPA5 Blaupunkt
kaktusz_joe am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
Blaupunkt verstärker
killerocelik44 am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  3 Beiträge
Aussetzer der Endstufe bei Bass. ELA Air 500w 4Kanal
dr-guitar am 14.08.2023  –  Letzte Antwort am 17.08.2023  –  7 Beiträge
Blaupunkt THA PnP Serie
Querdenker2 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  6 Beiträge
Blaupunkt BQX320 Schaltplan?
DonVolko am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  3 Beiträge
Blaupunkt THA 555
ulimaus am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  2 Beiträge
Blaupunkt VPA 11500
Likos1984 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMimele
  • Gesamtzahl an Themen1.558.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.785
