HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » beschreibung für endstufe verkehrt? | |
beschreibung für endstufe verkehrt?+A -A |
braveskind
10:05
erstellt: 10. Mai 2009, |
hallo habe eine 4 kanal endstufe laut bescxhreibung steht für die mode einstellung: MODE 3/4-CH Schalter schiebeschalter für die festlegung der arbeitsweise (2/3/4) kanal input MODE 2: chinchsignal muss an beiden buchsenpaaren anliegen MODE 3: chinchsignal an eingansbuchse CH1/2 treibt beide kanalpaare MODE 4: chinchsignal an eingangsbuchse CH1/2 treibt CH1/2 in stero und CH3/4 in mono hab vorne ein 16er composystem und hinten ein triax system angeschlossen welche mode stellung ist die richtige mein fachhändler der die anlage einbaute hat stellung auf 4 gesschaltet ist das jetzt laut beschreibung falsch und wenn ja kann bei falscher einstellung was kaputt gehen? |
lombardi1
10:14
Hallo Denke Mode 3 treibt beide Kanalpaare Mode 4 wäre ja für einen Sub. 2 Triax in der Heckablage, oder ? Ist aber ein anderes Thema( ![]() mfg Karl |
braveskind
10:23
danke für die schnelle antwort ja die triax sind in der hutablage also wurde die endstufe falsch eingstellt ist das schädlich für die boxen oder ist das nur der unterschied das die hinteren dann mono laufen? ein freund hat mir gestagt dass normalerweise 2 für 2 boxen 3 für 2boxen und sub gebrückt und 4 für 4 boxen steht mfg braveskind [Beitrag von braveskind am 10. Mai 2009, 10:25 bearbeitet] |
lombardi1
10:39
"MODE 4: chinchsignal an eingangsbuchse CH1/2 treibt CH1/2 in stero und CH3/4 in mono" Also ein Frontsystem und einen Sub Dabei wird Kanal 3+4 gebrückt um etwa die doppelte Leistung für den Sub aus der Endstufe zu bekommen. Wie dein Händler jetzt die Triax an die Stufe angeschlossen hat weis ich nicht. |
braveskind
10:46
hab aber keine sub hinten nur die triax wenn ich auf mode 3 umstelle was richtig wäre muss ich da was beachten frequenzen umstellen oder gain-level oder ist das egal sonst muss ich dem händler auf die fingern klopfen wenns komplizierter ist |
lombardi1
10:53
DA ich nicht weis wie es jetzt eingestellt ist, kann ich Dir auch nicht sagen ob es etwas umzustellen gibt. Könnte auch sein das er Deine Triax in Mono laufen lässt. Deshalb mit dem Fingerklopfen aufpassen, aber Fragen kannst Du ihn ja mal warum er es so eingestellt hat. Allerdings ist er kein Fachhändler falls er Dir die Triax empfohlen hat. [Beitrag von lombardi1 am 10. Mai 2009, 10:55 bearbeitet] |
Brauche eine Beschreibung für endstufe Grauer_Wolf am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 25 Beiträge |
Suche beschreibung für Pioneer GM 1200 Endstufe Infineon am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
Endstufen beschreibung Slaine am 12.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 3 Beiträge |
Endstufe anschließen Shitstar am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
klirrfaktor 0,33 % bei digitaler sub-endstufe no-spam-please am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 4 Beiträge |
Anschlussprobleme Endstufe Jackybarhase am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 7 Beiträge |
endstufe für Porky__Pig am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 15 Beiträge |
Brauche eine Endstufe für Magnat Powerbull! Wolodo am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 11 Beiträge |
Endstufe iggi13 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 17 Beiträge |
Endstufe henluek am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
- Gesamtzahl an Themen1.558.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.782
