SharkV9 endstufe und ihr Innenleben
alienhat
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 16:21
Ich hab eine Shark v9 (neu) für 15Euro bei ebucht geschoßen
Der Klang ist gut (mich stört nix)
ich bin nicht audiophil
" höre oberhalb von 17khz nix mehr
" bin allerdings sensieble auf bassdröhnen & bassmatch
die leistung ist mit 3mal 95watt rms angeben
ich kanns nicht nachmessen... sie hatt aber mehr leistung als mein 2mal 50 watt Hifi verstärker
(dessen reale Leistung ich auch nicht kenne)
schätze: 3mal 70watt rms
Der Alu-Kühler ist relativ schwer und kühlt gut weil
der Verstärker bei 22°C Raumtemperatur nur 43°C heiß wird
Die Kondies sind bis 25V angegeben und haben 2700uf
Das scheint zu reichen: Der sub hat Druck und klingt Präziese...
An meinem TransmissionlineSub (Eigenkreation)
(-3db bei 31,5hz -8db bei 24,9hz)
(Mivoc 25cm 180watt 50€)
Die TL-Box ist ein gutes Stück effizienter als eine BR-Box
Die einzige frequenweiche (tiefpass für den subwoofer)
taugt nix: die hat nur 6db flankensteilheit
da kommt viel Mitten-match aus dem sub
-> man braucht aktive Weichen
(gibt ja radios die sowas mitbringen)
Die klemmen für die Lautsprecher sehen billig aus und sitzen leicht krumm im gehäuse sind aber recht stabil
(gleiches gilt für die Potis)
Das ding hat eine 20amp Sicherung
Mein Fazit für 15Euro +10 Euro Porto
PreisLeistung : gut
mehr als 25 - 30 Euro sollte man nicht dafür ausgeben
mit einem Pc-Netzteil auch als Arme-Leute-Voll-Verstärker zu gebrauchen
und hier ein Bild von den Shark V9 - Innereien
link: http://www.bilder-hochladen.net/files/b1o6-1-jpg.html
alt.link: http://s11.directupload.net/file/d/1798/v24opvk6_jpg.htm
lombardi1
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 16:47
Hallo
Was willst Du uns damit sagen?
Sollen wir uns jetzt alle Shark kaufen ?
Für 30 Euro gibts andere gute Endstufen, allerdings nicht neu.
Und ein PC Netzteil ist schon gar nix für eine Endstufe.
mfg Karl
alienhat
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 18:48
eh nein ich will niemanden dazu bringen shark zu kaufen
Ich hatte nur gedacht dass es jemand interessieren könnte...
Ich hätte selbst gerne einen Blick in die Endstufe geworfen bevor ich sie gekauft hatte...
Warum soll PC-Netzteil nicht gehen ???
Na gut man braucht einen Entstörkondie..
Ein Pc-Netzteil bringt mal locker 25 bis 50 Amp auf der 12Schiene
Find mir mal einen Rinkern-transformator mit Pc-Netzteil Preis der das kann...
(wenn es das gibt will ich das wirklich wissen !!!)
Ich weis sehr wohl das Shark + Pc-Netzteil nix für feinfühlige Ohren sind...
DIE brauchen halt die 500€+ Anlage
Alle die sich überlegen ob sie sich Logitech Brüllwürfel mit Brüll-woofer für 100€ holen oder doch was mit CarAudio "DIY-en" (basteln) wollen, >>könnten<< mit Shark + Netzteil glücklich werden
Jeder muß wissen gute Qualität / guter Klang gibt es nicht für geschenkt...
Ich hab die SharkV9 geholt für Camping + 2 gebrauchte 95db PA-Boxen
thwandi
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 18:59
LOL
NEIN, das bringen Netzteile mti 600 bis 800 watt vieleicht, aber auch dann muss man auf der 5 volt schiene last haben, sonst zerfetzts dir das NT...
WarlordXXL
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 19:48
Auf der 5 V Schiene muss bei modernen Netzteilen keine Last sein. 20A bringt sogar mein 400W 10Euro Netzteil auf der 12V schiene.
Kaufen würde i die Stufe nicht, ist aber interessant mal was drüber zu Erfahren.
Thx für den Test.....
MFG
Warlord
Ämblifeier
#6 erstellt: 18. Mai 2009, 20:14
Sehe das mit dem PC-NT auch so.
Hatte vor vielen Jahren mal damit angefangen Amps zu testen.
Zur Zimmerbeschallung reichte es allemale.
Und es war nur ein 200 Watt PC-AT-NT mit zusätzlichem 300 mF Cap.
Hab es sogar so laut geschaft, dass mein Nachbar klingeln kam.
[Beitrag von Ämblifeier am 18. Mai 2009, 20:15 bearbeitet]
flitzebibo
#7 erstellt: 07. Jun 2009, 05:35
Moin
Hab hier auch ne Shark SGH-2700 (2 Kanal) rumliegen
Endstufen Transen sind Toshiba und lt. Datenblatt für 70W Endstufen ausgelegt.
Vom Netzteil sind 1 Paar von international rectifier IRFZ46
Und die Kondensatoren sind auch nicht die billigsten.
OP´s die gleichen wie die in einer Bolt B300.4 sitzen.
Ich denk mal guter Standard Typ.
Vom Klang geht die wohl klar.
Aber bei höhere Lautstärke überschlägt die sich etwas.
Wird unsauber. b
Am Sub etwas dröhnig bei höhere Lautstärke. Aber besser wie Magnat, Spectron usw... Auch vom Klang her.
Von der Ausstattung her hat die ne Tiefpassweiche und Bass/Höhenregler
Abgesichert mit 25A
Leistung gebrückt 132,8W
und single 47,6W
Gemessen an 4 Ohm kurz vor Clipping bei 13,8V
In Handbuch ist die mit 140W @ 4 Ohm gebrückt bzw. 2*70 @ 4 Ohm angegeben (1400W Max)
Nach ein paar Modifikationen am Netzteil
wie Mosfet auf 4 verdoppelt und stärkere Typen mit 70A und niedrigeren Rds on
eine Windung auf den Ringkern erweitert
Andere Elkos aufgelötet und zusätzlich noch Folienkondensatoren parallel. Leiterbahn verstärkt.
30A Sicherung
Anschließend vom Klang bei höheren Lautstärke wesentlich besser. Am Sub kommt die direkter wie vorher.
Drückt jetzt knappe 180W gebrückt bzw. 65W in mein Messwiderstand...
Hab die wärend der Fahrt (Hab mir eine Platine zum umschalten von 2 Endstufen gebastelt weil ich die Schnauze voll habe vom Frontendstufe an/umbau . Die bleibt jetzt da wo die ist... ) mit meiner AS F2-190 verglichen.
Im Tief/Mitteltonbereich etwas kräftiger. Im Hochton etwas bei genauen Hören die Details etwas unter. Wird leicht schrillig.
Im diesen Zustand ist die Endstufe zu gebrauchen.
Aber im Originalzustand ist die nicht zu empfehlen.
Auch wenn leistungsgerechte Bauteile verbaut sind.
Das Platinenmaterial sagt viel über der Lebensdauer aus!
Jedoch im Gegensatz zu einer Magnat Classic 360 oder Spectron SPA4100 besser (Klangmäßig)
Ok. Für 10€
Wird man immer fürs gleiche Geld wieder los.
mit etwas Glück bekommt man bei Ebay z.b. eine LA Bolt B300.4 für nichtmal 30€.
Gruss Timo
[Beitrag von flitzebibo am 07. Jun 2009, 05:38 bearbeitet]
emi
#8 erstellt: 08. Jun 2009, 07:55
hi timo
sehr guter und interessanter bericht! weiter so !!
grüße,
tim
Tonhahn
#9 erstellt: 09. Jun 2009, 14:43
seh ich auch so.. lese gerne sowas.. sehr intressant..
würde mich über mehr freuen
rätzelraten - innenleben einer 2kanal endstufe
MastaOlli am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  2 Beiträge
Innenleben einer Billigendstufe
Zera am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  19 Beiträge
innenleben einer mc hammer 1500
djshooter am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  10 Beiträge
Innenleben Kove K4 600
emi am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Innenleben des Hifonics Colossus XI
Tobi_Toxic am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  9 Beiträge
Super Pro Endstufen Innenleben beurteilen.Mal reinkicken.
DER-KONDENSATOR!!! am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  9 Beiträge
Bild vom Innenleben Hifonics Zeus VIII gesucht
XBL1836 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
Endstufe defekt?
bubiboy43 am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  2 Beiträge
Aus Endstufe kam Rauch, was ist nun kaputt ? (mit Bild vom Innenleben)
scar-light90 am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  11 Beiträge
leistungsangaben der endstufe realistisch?
mr.mr. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
