verstärker
laguna06
#1 erstellt: 21. Jun 2009, 19:27
hallo
ich wollt mal fragen ob jemand sich mit einen vertärker profi sound 200 auskennt ich brauche davon mal eine bedienungsanleitung oder ein parr daten von den verstäker
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 21. Jun 2009, 19:33
laguna06 schrieb:
hallo
...was soll denn das für ne Stufe sein?
Hab mal gegoogelt aber des sieht eher schlecht aus.
Aber ich nehme mal an, bei dieser Bezeichnung hat sie in etwa 2x 100 Watt RMS @4 Ohm.
MfG DJ Cure
laguna06
#3 erstellt: 21. Jun 2009, 19:39
hm das habe ich auch schon versucht mit google was zu finden ist ne 2kanal verstärker hab aber keine weiteren daten
hier mal ein bild
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 21. Jun 2009, 19:43
Das ist wohl eher carhifi, biste im falschen Bereich...
Poste das mal im Carhifi Bereich
@dj Cure
jo, laut der Bezeichnung wären 100W rms an 4Ohm jedenfalls logisch. Oder die bringt 200W rms an 4Ohm Brücke oder irgendwelche PMPO Angaben
Am besten man findet iwo das Datenblatt
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Jun 2009, 19:45 bearbeitet]
laguna06
#5 erstellt: 21. Jun 2009, 19:46
hm wie geht das keine ahnung
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 21. Jun 2009, 19:47
...stimmt is ja ne Autoendstufe.
Hätte man aber bei google trotzdem was finden müssen.
Oder es ist eine, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen "Billigendstufe".
Von der Bezeichnung her denke ich aber schon 2x 100 Watt RMS @ 4 Ohm.
laguna06
#7 erstellt: 21. Jun 2009, 19:49
hm könnte sein danke trotzdem
Lukas-jf-2928
#8 erstellt: 21. Jun 2009, 19:52
Oder du schickst sie mir zu und ich vermesse die mal und kann dir dann sagen wie viel die an 8Ohm ausspuckt
Wie ist die denn abgesichert? Also mit wieviel A?
Todward1311
#9 erstellt: 22. Jun 2009, 19:32
Hallo
So wie es aussieht hat die nur 2kanäle. Ich denke die Liefert eher 200w/kanal, aber ich glaube so wie dir abgebildeten Kabel aussehen wird das mit 200w/100w schwierig denn das wären dann bei 12V bordspannung 20A/10A und da werden die Kabel dann schon warm...
Letztendlich kann man sie nur vermessen oder halt nachschauen wie sie Abgesichert zumal ich aber bezweifle das da ne Sicherung ein gebaut ist. Meisten muss man die ja "extern" absichern.
Todward
PS.:@Lukas: wie kann man sowas vermessen? Will das auch können...
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 22. Jun 2009, 19:43
Naja, meine Kove K2 2000 ist auch "intern" abgesichert mit 4 30A Flachsicherungen
Eben immer unterschiedlich
PS.:@Lukas: wie kann man sowas vermessen? Will das auch können... 8)
Wenn mans richtig macht, dann brauch man ein Osziloskop, da zu teuer nehme ich nen kleinen Lautsprecher mit Vorwiderstand um das clipping erkennen/hören
Dann einfach genügend Widerstände die die Leistung von ein paar Hundert Watt abkönnen so zusammenkleistern, dass eben 8Ohm/4Ohm Gesamtwiderstand rauskommen und einfach an den Ausgang der Endstufe klemmen...
Bei mir sinds 60 3W Drahtwiderstände mit je 470 Ohm, alle Parallel geschalten.
Dann eben mit nem Sinus die Endstufe soweit aufdrehen, bis du ein verzerren am Lautsprecher hörst, leicht zurückdrehen bis das verzerren aufhört und dann die Spannung am Ausgang messen.
Danach einfach mit den "Grundschulformeln" die Leistung berechnen, so einfach gehts
Bei meinen T-amps hats auch geklappt und hab ca. 10-20W mehr gemessen, als im Datenblatt angegeben
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Jun 2009, 19:44 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 22. Jun 2009, 20:33
...So wie es aussieht hat die nur 2kanäle. Ich denke die Liefert eher 200w/kanal....
...denke ich net. Ist ja bei fast allen Endstufen so.
Nehmen wir als Beispiel die TA1050 und die TA1400 Endstufen
von Thomann.
TA1050 = 2x 525 Watt RMS @4 Ohm
TA1400 = 2x 700 Watt RMS @4 Ohm
Sind auch nur 2 Kanal Endstufen!
Also im Regelfall gelten die Endstufenbezeichnungen nicht
für Leistung pro Kanal!
MfG DJ Cure
DER-KONDENSATOR!!!
#12 erstellt: 23. Jun 2009, 06:39
Die Endstufe wird sicherlich viel weniger Leistung abgeben.
Ich sag mal ganz pauschal maximal 2x50 watt rms eher weniger.
Wenn ich schon die dünnen Kabel sehe.
Am einfachsten wäre es wenn du mal ein Bild vom Innenleben machst dann können wir das schon sehr gut abschätzen.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 23. Jun 2009, 06:41 bearbeitet]
Ämblifeier
#13 erstellt: 23. Jun 2009, 10:25
Das gute Stück hat bestimmt kein NT intern.
Wen dem so ist, dann leistet sie etwa soviel, wie die hier.
Pioneer GM-840 Daten/Bedienungsanleitung
Böbö am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  17 Beiträge
Bedienungsanleitung Magnat Scorpion 800
pandecho am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
vertärker beratung Billig produkt?
Tommmek am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  79 Beiträge
bedienungsanleitung fs 450
mcplanloss am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  13 Beiträge
Keine Daten für Lenco 200 GTS Ferrari Endstufe
Momentum69 am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  7 Beiträge
Digital Designs Z2: Daten oder BDA
Tobias_Proud_&_loud_ am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  7 Beiträge
Velocity vr 504 Verstärker Dringend
v_t_e_c am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  6 Beiträge
Hiiilfe.suche Daten zu Kicx zx 200!
sedenis am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  7 Beiträge
Suche sehr gute Endstufe bis 500.- brauche Profi rat
steffel333 am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  54 Beiträge
fragen zur überbrückung?Daten GTA200
chappi38229 am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.154
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.874
