verwirrt durch IMPEDANZ brauche hilfe !
gnapfe_122
#1 erstellt: 24. Jul 2009, 08:58
hi, ich habe vor mir eine kleine soundanlage zuzulegen, ich bin nur wegen den herstellerangaben verwirrt:
beisiel:
RAVELAND XCA-1000 ENDSTUFE
Technische daten:
Musikleistung (max.) 2 x 350 W
RMS Leistung 2 x 150 W
RMS gebrückt 1 x 300 W
Impedanz 4 Ω
Prinzip 2-Kanal
Frequenzbereich 10 - 50 000 Hz
Stabil bis Impedanz 2 Ω
Abm. (B x H x T) 250 x 50 x 230 mm
Gewicht 2.3 kg
also stabil bis impedanz 4 Ohm und impedanz 2 Ohm
heiß das jezt ich kann alle lautsprecher bis zur leistungsgrenze und der impedanz 4 Ohm anschleißen
_axel_
#2 erstellt: 24. Jul 2009, 11:25
Hi.
Wenn sie stabil bis (hinunter zu) 2 Ohm ist, kannst Du je einen LS pro Kanal bis (hinunter zu) 2 Ohm anschließen.
Die "4 Ohm" beziehen sich vermutlich auf die Watt-Angaben (a la "an 4 Ohm xxx Watt").
Aber:
Stimmen die Herstellerangaben wirklich?
Auch die Impedanzangaben von LS sind mit Vorsicht zu genießen. Alleine schon weil die tatsächliche Mindestimpedanz von LS ganz offiziell 20% unter der angegebenen Nennimpedanz liegen darf. Von unerlaubt geschönten Werten mal ganz zu schweigen.
Jeck-G
#3 erstellt: 24. Jul 2009, 12:49
Ist eine CarHiFi-Endstufe. Da sind 4Ohm-Lautsprecher völlig normal und zum Brücken (ergibt halbe Impedanz pro Kanal, allerdings auch halber Dämpfungsfaktor) muss die Endstufe mit 2Ohm pro Kanal zurechtkommen, was bei den meisten CarHiFi-Endstufen die Regel ist. Die besseren Modelle (z.B. die dicken Hifonics) kann man auch an 1Ohm Impedanz betreiben!
Ob die Endstufe da noch stabil ist, ist eine andere Sache... Betreibe die lieber mit 4Ohm-Lautsprechern.
Was ist da für eine Sicherung verbaut? Bei einer 20A-Sicherung können da nicht mehr als ca. 2x70W rauskommen (20*12*0.6/Kanäle, die 0.6 ist der ungefähre Wirkungsgrad von Class-AB-Endstufen).
In der Regel nimmt man die Endstufe 20% "größer" als die Lautsprecher, um Clipping (Übersteuern der Endstufe, was sehr gefährlich wird für die Hochtöner) zu vermeiden. Aber wenn Du die Endstufe nicht voll aussteuerst, ist es egal, solange Du nicht mehr Leistung auf die Lautsprecher gibst als sie abkönnen.
gnapfe_122
#4 erstellt: 25. Jul 2009, 10:24
vielen dank, ihr habt meine fragen beantwortet
Brauche Hilfe bei AUDISON SRX2S
marcelles am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  65 Beiträge
BRAUCHE HILFE
HiFi-COE am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  13 Beiträge
Hilfe! Brauche hilfe beim Enstufeneinbau!
MuMpeL am 09.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  3 Beiträge
Protect! verwirrt xD
Vsudi18 am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  15 Beiträge
Impedanz Frage
Calliou am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  24 Beiträge
Endstufe Brücken? brauche Hilfe
OLLI@85 am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  2 Beiträge
Endstufe Defekt, brauche HILFE!
AudioSystem|dB am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  10 Beiträge
"Endstufe"- brauche dringend Hilfe
morice00 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  4 Beiträge
brauche hilfe bei monoblock
prodigy-coperation am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  12 Beiträge
Brauche hilfe beim Kauf!
alexopc am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
