Auf was muss ich achten?
masterap
#1 erstellt: 11. Aug 2009, 13:02
Hallo Leute!!!
Also ich habe zwei Audiobahn AW1051T Subs und einen davon habe ich jetzt auf 2x 4 Ohm verkabelt. Den anderen mache ich später dran, muss das Gehäuse noch fertig machen. Ich wollte wissen ob es richtig ist das die Endstufe 2 Ohm Stabil sein muss, hat mir mal einer erzählt, oder auf was ich beim Kauf einer Endstufe für die Subs achten sollte.
Ich wollte mir die Hifonics Brutus BXI 1600D holen, weil ich für 270€ keine Endstufe mit der Leistung gefunden habe!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, weil ich die Endstufe noch heute bestellen wollte.
beier
#2 erstellt: 11. Aug 2009, 15:03
du hast ne pm
'Stefan'
#3 erstellt: 11. Aug 2009, 15:23
Lass das mit der Hifonics sein! Guck, dass du für dein Geld was Gscheides bekommst!
Guck dich mal im "Biete-Bereich" um, da wirst du bestimmt was finden Für 270€ bekommste da was Ordentliches.
Was soll denn "auf 2*4Ohm verkabelt" sein?
Die Chassis haben jeweils 2*4Ohm, d.h. du kommst mit einem Chassi entweder auf 8 oder auf 2Ohm.
Mit beiden Chassis kommst du dann entweder auf 4 oder auf 1Ohm.
Je nachdem nimmste einen Monoblock oder eine 2-Kanal.
Wieso wurden es die Audiobahn-Teile? Musste unbedingt glänzen?
[Beitrag von 'Stefan' am 11. Aug 2009, 15:28 bearbeitet]
masterap
#4 erstellt: 11. Aug 2009, 15:29
Einer von den beiden Subs ist auf 2x 4 Ohm verkabelt
Welche andere Endstufe bekomm ich denn sonst für den Preis die die 2 Audiobahn Woofer aushalten?
Ist die Brutus denn so schlecht?
beier
#5 erstellt: 11. Aug 2009, 15:32
ich hab dir eine nachricht geschickt.
die kicker zx 1500.1 ist um welten besser als die hifonics endstufe. überlegs dir, was ich dir geschrieben hab.
[Beitrag von beier am 11. Aug 2009, 15:40 bearbeitet]
'Stefan'
#6 erstellt: 11. Aug 2009, 15:34
WIE SOLL DAS GEHEN?
"Ist auf 2*4Ohm verkabelt"...die Aussage macht keinen Sinn.
@beier
Darfste hier noch nich verkaufen.
beier
#7 erstellt: 11. Aug 2009, 15:40
mach ich doch gar nicht!
'Stefan'
#8 erstellt: 11. Aug 2009, 15:44
Sah eben danach aus, weil du gleich ne PN geschickt hast.
Normalerweise gibt man Tips öffentlich...so haben auch noch andere was davon
masterap
#9 erstellt: 11. Aug 2009, 15:52
ja keine ahnung ich bin kein freak in den sachen!
also ich war in so einer car hifi bude und hab nach gefragt wie ich den sub verkabeln soll weil ich ein Gehäuse selber gebaut habe und dann hat er mir nen Zettel gegeben und meinte ich soll das so verkablen wie es da Links steht, dann läuft der sub auf 2x 4 ohm oder so hat er gesagt.
link
[Beitrag von masterap am 11. Aug 2009, 15:53 bearbeitet]
masterap
#10 erstellt: 11. Aug 2009, 16:08
ne will damit nicht glänzen hab die schon 3 jahre oder so ^^
hab sie günstig von nem bekannten geschossen
ich hab auch gehört das die nich schlecht sein sollen!
hoffe das du mit dem link was anfangen kannst und mir weiterhelfen
ich hab ehrlich nicht die ahnung wie andere hier. nimmt mir das bitte nicht übel
michelnator
Gesperrt
#11 erstellt: 11. Aug 2009, 16:11
Die beiden Subs brauchen gar nicht sooo viel Leistung das es keine anderen Endstufen gäbe die bei 4 Ohm 700watt haben
Die Brutus passt schon zu den Sub´s beides nicht das gelbe vom Ei...
Achte aber auf eine ordentliche dimensionierte Stromzufuhr...nen Kondi sollte dann auch nicht fehlen...
Wenn du das wie links auf dem Bild gemacht hast, dann sind das keine 2x4 Ohm sondern 1x2Ohm...welchen Verstärker nutzt du derzeit dafür?
masterap
#12 erstellt: 11. Aug 2009, 16:21
ja das ist ja das woran ich verzweifel ich hatte ne no name endstufe die ist vor 2 monaten durchgebrannt und ich brauche endlich wieder bass im auto dann macht das fahren wieder spaß
ich bin mit den audiobahn zufrieden und will wissen ob die brutus ausreicht oder ob ich für 250-280€ ne andere bessere endstufe bekomme
soweit ich weiß soll die brutus 700RMS/1.100RMS/1.600RMS 4/2/1 ohm leisten
michelnator
Gesperrt
#13 erstellt: 11. Aug 2009, 16:26
die stufe ist dir wahrscheinlich deswegen durchgebrannt weil die gebrückt nicht 2 ohm stabil war...die brutus reicht aus, da die 700 Watt @ 4 Ohm für deine Subs langen...zwar könnte man die beiden subs auch auf 1 ohm laufen lassen, empfehlen würde ich aber die 4 Ohm variante, da die stufe bei 4 ohm kontrollierter spielt...wie sieht denn deine jetzige und oder deine zukünftige stromzufuhr aus?
Wo kommst du denn her?
'Stefan'
#14 erstellt: 11. Aug 2009, 16:29
Für 280€ bekommste mit hoher Wahrscheinlichkeit eine gebrauchte Eton PA2802, die macht dir an 4Ohm Brücke 1,2kW.
Dann aber bitte mit ordentlicher Stromversorgung!
Daran betreibst du dann beide Audiobahns an 4Ohm, wird imo um EINIGES kontrollierter spielen, als die Hifonics an 4Ohm.
Heißt:
Beide Spulen jedes Chassis parallelschalten, das alles dann in Reihe gebrückt an die Endstufe.
So:
[Beitrag von 'Stefan' am 11. Aug 2009, 16:30 bearbeitet]
masterap
#15 erstellt: 11. Aug 2009, 16:32
hab ich das jetzt richtig verstanden so wie ich sie jetzt habe läuft sie auf 2 ohm und du empfehlst mir sie auf 4 ohm laufen zu lassen
ja halt eigentlich alles denke ich mal außer ein powercab oder was meinst du jetzt?
komme aus der nähe von bielefeld
masterap
#16 erstellt: 11. Aug 2009, 16:34
@ mrniceguy1706
bei mir sind mehr pole da also insgesamt 4x pluspole und 4x minuspole!
michelnator
Gesperrt
#17 erstellt: 11. Aug 2009, 16:39
ja natürlich auf 4 ohm....an der empfohlene Eton hast du dann sogar 1,2 Kw...oha was haste denn für eine stromzufuhr derzeit, welchen Kabelquerschnitt? Ja mindesten ein powercap...auch wenn du mehr wie 4+ und 4- pole hast, so wie auf der abbildung solltest du es anklemmen...hoffe nur das dir bewusst ist auf was du dich da einlässt...
'Stefan'
#18 erstellt: 11. Aug 2009, 16:40
masterap schrieb:
@ mrniceguy1706
Ja ich denk du bist auf der Suche nach einer ordentlichen Sub-Endstufe?
masterap
#19 erstellt: 11. Aug 2009, 17:35
ja bin ich ja auch aber es kommen gerade auch noch andere ding dazu
michelnator
Gesperrt
#20 erstellt: 11. Aug 2009, 17:43
mal nebenbei...wie sieht denn der rest deiner anlage aus? fs, radio, verstärker, dämmung?
masterap
#21 erstellt: 11. Aug 2009, 17:47
fs von opel
radio noch ein jvc irgendwas
verstärker: evtl. der brutus
dämmung hab ich nicht weil sich das nicht mehr für das auto lohnt wenn dann ins nächste auto
'Stefan'
#22 erstellt: 12. Aug 2009, 04:25
masterap schrieb:
fs von opel
Dann ist das Vorhaben imo absolut sinnlos.
Mehr als 500W am Sub, 2*15W am Frontsystem in ungedämmten Türen...das KANN nichts werden...
masterap
#23 erstellt: 12. Aug 2009, 13:31
es soll bei dem auto jetzt auch nich der burner werden nur das ich ein bisschen bass hab... beim nächsten auto wird das besser
beier
#24 erstellt: 13. Aug 2009, 11:35
naja mit einer zx 1500.1 dürfte dein auto schon ein burner werden
Auf was muss ich bei Endstufe achten!
Tobi^^ am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  3 Beiträge
Welche Endstufe - worauf achten?
DanielM85 am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  33 Beiträge
Power Cap.worauf beim Kauf achten
PapaTrance am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  10 Beiträge
Worauf achten bei endstufe und subwoofer?
arne0173 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  18 Beiträge
Worauf ist bei RMS zu achten?
Xaero85 am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  11 Beiträge
MCFun Silverstar 6004 was muss beim LS Kauf beachtet werden?
xBeatsdrivex am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2014  –  9 Beiträge
Wie stellt man eine Endstufe RICHTIG ein???
Beffi888 am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  4 Beiträge
Welche endstufe 2-oder 4 ?
einserbmw am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  6 Beiträge
! HILFE ! beim Kondensator-kauf
MadDayman am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  4 Beiträge
Verstärker-Endstufe Beachte!
DoM_92 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.352
