HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rockford Fosgate 4600x heiß | |
Rockford Fosgate 4600x heiß+A -A |
^woOt
#1 erstellt: 26. Sep 2009, 16:55 | |
Hi, nachdem meine Ground Zero GZRA2200 neulich den Geist aufgegeben hat, musste ich mir was neues anschaffen. Mein System sah wie folgt aus: Helix W12 Comp (woofer) Rainbow CSX 265 (compo) Helix P12 Precision (es1 --> rainbow) Ground Zero GZRA2200 (es2 --> W12 comp) Wie gesagt, die GZRA is kaputt also hab ich mir ne Rockford Fosgate 4600x ersteigert. Diese hab ich jetzt jeweils gebrückt für die Rainbows und die Helix P12 für den W12. Läuft auch eigentlich alles gut, die Stufe bringt trotz geringer Größe ordentliche Leistung usw. Allerdings wird die denke ich viel zu heiß. (Ich hätte mich eben fast dran verbrannt). Also nun woran könnte es liegen: 1. Die RF soll man mit 4ohm LS benutzen was ich auch mache. 2. Stromversorgung? Die P12 hat damit keine Probleme und die hängen auch beide am selben Cap. (Allerdings musste ich den Kabelschuh vom +Kabel etwas bearbeiten damit er in die RF passt. Könnte es daran liegen? Zu wenig Strom?) 3. Ich hab im Moment nicht genug Cinch Stecker (hab nicht bedacht dass ne 4Kanal ES auch 4 Cinch Signale braucht). Hab also im Moment nur eine Seite angeschlossen allerdings trotzdem schon alle LS dran (beide gebrückt). Beim Einschalten kommt auch ein komischer Ton aus den LS die eigentlich kein Cinch Signal haben (sowas wie ne Mikrofonrückkopplung). Könnte es daran liegen? 4. Die ES wird/wurde seit 1993 hergestellt glaubich. Ich weiß allerdings nicht wie als mein Modell ist (ebay). Vielleicht zu alt? Was sollte ich tun? Danke im Vorraus, SagaTious Nochwas: Innen: http://ampguts.realm..._Series1/inside1.jpg Außen: So sieht die Stufe aus. Ich habe sie andersrum eingebaut (LS/Bat/Gnd/Rem nach rechts und Cinch nach links, sodass die Schrift wenn man vorm Kofferraum steht auf dem Kopf steht). Habe die beiden oberen Cinch Kanäle im Moment angeschlossen und wie gesagt alle LS. Die Stufe wird allerdings von unten her sehr heiß (so wie sie bei mir eingebaut ist unten. Auf den Bildern demnach oben). Also nicht da wo die Spule ist, sondern am oberen Rand wo eigentlich nicht viel ist (außer diesen kleinen Kondensatoren). [Beitrag von ^woOt am 26. Sep 2009, 17:10 bearbeitet] |
^woOt
#2 erstellt: 26. Sep 2009, 18:24 | |
Ok... 3. war das Problem. Man sollte wohl nur LS anschließen wenn man auch Cinch dran hat |
rockford fosgate t2500 wird sehr heiß salatkurke am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 22 Beiträge |
rockford fosgate 16v am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe: Rockford Fosgate lanman am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate im Küchenschrank. artbond am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 23 Beiträge |
Rockford Fosgate "Prime" Endstufe Daywalker_ak86 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 19 Beiträge |
Rockford Fosgate Power 1001bd TheBobs am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate T400-4 etaz2 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 10 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch 400.4 Flipiii am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate T30001BD defekt saykox am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate T 3002 Ellenegg am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMaja1601
- Gesamtzahl an Themen1.552.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.274
