HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Doppelschwingspule mit 2 Endstufen | |
Doppelschwingspule mit 2 Endstufen+A -A |
pixlor
16:48
erstellt: 23. Nov 2009, |
Hallo erstmal. Ich war vor kurzem bei einem Car Hifi Laden und habe denen gesagt was ich mir für einen Subwoofer habe (ESX Quantum QX 1222) Ich habe mir dort für die Box davon etwas Filz gekauft. Da ich noch keine Endstufe habe, habe ich dort mal nachgefragt was man da so nehmen könnte. Ich hatte zuerst einen Digitalen Monoblock von Hifonics im Auge (BXI6000i). Der nette Mann vor Ort hat mir jedoch davon abgeraten und mir Gesagt ich könnte z.B. 2 mal die Audio System xion 280.2 besorgen und den sub damit befeuern. Würde heissen an jede Schwingspule eine Endstufe. Das kommt mir aber eher sehr Fragwürdig vor desto mehr ich darüber nachdenke. Ich könnte mir vorstellen dass dem Sub das ganz und gar nich gefällt wenn da auf einmal an der einen Schwingspule ein klein wenig anderes Signal ankommt als auf der anderen Seite. Natürlich könnte man diese Synchron einstellen, aber da ich Elektroniker bin weiss ich dass bei etwas moderaterer Lautstärke eventuelle Bauteil Toleranzen mit Dabei sind. Jetzt frag ich mich Ob das wirklich so Sinnvoll ist 2 Endstufen zu benutzen oder Lieber einen Monoblock ![]() MFG p!xl0r |
mr.booom
17:02
Bzl. der Toleranzen biste aufm richtigen Weg, kann - je nach Qualität - sogar zwischen den Kanälen ein-und-derselben Endstufe zu Ungleichmäßigkeiten kommen. Das beste ist immer noch nen Monoblock bzw. ne potente brückbare 2-Kanal als DVC-Antrieb. |
pixlor
17:31
Der verkäufer hatte mir gesagt dass er dann Besser zu den Beiden Endstufen greifen würde weil er von dem Digitalen Monoblock nicht unbedingt überzeugt ist. da dieser Preislich nicht gerade in der Oberliga spielt. Jetzt wollte ich ein Paar Meinungen einholen, zu was man denn jetzt eher Greifen würde. Mfg p!xl0r |
zuckerbaecker
17:39
Nicht zu empfehlen. Nimm eine Endstufe. Entweder Monoblock oder gebrückte Stereostufe. |
pixlor
17:58
Ok dann haben wir das Thema schonmal abgeschlossen. Was Sagt ihr denn zu der Hifonics Endstufe? (BXi6000D) Ich weiss nich ob das so Spassig wird mit der weil die z.B. nur ein Terminal hat. Manch andere Endstufen haben bei der Leistung 2 Terminals für Strom. Würde diese denn Trotzdem reichen?. Mfg pixlor |
Ronny_R.
18:13
Nimm eine DLS A6, Hertz EP1D, Mosconi 2.200, 2.300 oder die angesprochene Xion 280.2, die Xion schiebt auch auf 4Ohm Brücke ein knappes KW. So solltest du deinem Händler das mal vorschlagen. Die Spulen durch jeweils eine Endstufe anzutreiben macht nur sehr selten Sinn. |
pixlor
18:17
Ich dachte da eher an etwas mit knapp über 2 KW oder meint ihr die Hertz mit nem Kilowatt reicht? Ich muss jetzt nich unbedingt an nem SPL wettbewerb damit teilnehmen nur ich Frage mich ob da auch ein Ordentliches ergebnis herauskommt. Mfg [Beitrag von pixlor am 23. Nov 2009, 18:19 bearbeitet] |
mr.booom
18:30
Der dürfte auch mit 1kW schon gut Alarm machen, ist halt auch die Frage ob Dir der Zugewinn von knapp 3dB auch geldmäßig wert ist. |
Ronny_R.
18:41
nebenbei sei auch nochmal die versorgung der stufe angesprochen.. |
pixlor
20:53
Ich kann nirgendwo lesen dass man die Mosconi oder die Audiosystem brücken kann auf 1 Ohm halten die das nicht? |
zuckerbaecker
21:11
Eine Stereostufe die an Brücke 1 Ohm aushält willst Du sicher nicht bezahlen wollen ![]() Vergiß das bitte. Wenn 1 Ohm DANN Monoblock. Und ich glaube das Teil will richtig Leistung sehen, damit die in Wallung kommt. Und viel Leistung bedeutet viel Strom. Eine Zusatzbatterie ist da Pflicht. |
Ronny_R.
21:54
was spricht dagegen die beiden spulen in reihe zu schalten und eine xion 280.2 dran zu brücken? |
pixlor
23:02
Prinzipiell eigentlich nichts. Nur ich habe bisher nur nach Endstufen die geguckt die bei 1 Ohm Max. Leistung abgeben. ![]() Dann weiss ich ja jetzt erstmal bescheid dass das Großer mist ist mit 2 Endstufen. Ich werde mich mal in dem genannten Segment umgucken. Ich denke ich werde auch auf 3 dB pegel verzichten können ![]() Danke vielmals Mfg p!xl0r |
adideluxe
15:51
erstellt: 27. Nov 2009, |
Wie hoch liegt das Budget? Ich habe mit linkbaren Endstufen keine große Erfahrung, deswegen frage ich mal in die Runde: Würde es Sinn machen z.B. zwei Steg K2.03 zu linken und so die doppelte Leistung in die Spulen zu jagen? Also quasi nicht jede Stufe einzeln an eine Spule, sondern die Spulen in Paralellschaltung mit den gelinkten Stegs in 2Ohm Betrieb? |
2 Endstufen für Sub mit Doppelschwingspule ?? llsergio am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 27 Beiträge |
Endstufen brücken Calle am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 5 Beiträge |
Wie verkabel ich Rockford RFR3115 Doppelschwingspule richtig spocky06 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 11 Beiträge |
am Mono amp Doppelschwingspule anschließen no-spam-please am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 7 Beiträge |
2 Endstufen?! xxxkoolsavasxxx am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 2 Beiträge |
2 Endstufen Gschnuggels am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
2 Endstufen Gonzalez am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 10 Beiträge |
2 Endstufen juzzyfruit am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 2 Beiträge |
2 Endstufen mit 16mm² RRoman am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 14 Beiträge |
Radio mit 2 endstufen Mr.Mendel am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 6 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.345
