HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audio System passt dioe Endstufe? | |
Audio System passt dioe Endstufe?+A -A |
OoJDoO
#1 erstellt: 16. Dez 2009, 20:36 | |
Ich habe fs: helon 165 sub: xion 12 plus funktioniert das mit xion 160.4? wenn ja, wie muss ich die dann schalten? |
mr.booom
#2 erstellt: 16. Dez 2009, 20:42 | |
Da der 12" X-ion Sub zusammen mit der 160.4 im Paket X-ion erhältlich ist (wenn auch als BR-Version) wird's wohl passen. Bzl. des Helon muss ich mich leider enthalten, hab ich bisher nicht in den Griffeln gehabt und weiß nicht ob es da Unverträglichkeiten gibt. Anschliessen könntest folgendermaßen: Das FS auf die Kanäle 1 und 2, den Sub gebrückt auf Kanal 3+4. |
cwolfk
Moderator |
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 20:51 | |
Denke das sollte laufen. Da das Helon System 2 Ohm Gesamtimpendanz hat, wird es auch nicht unterfüttert. Aber wenn die Xion 160.4 auf allen Kanälen an hoher Last läuft, unbedingt für genug Strom sorgen! Ne kleine Zusatzbatterie würde ich da schon anraten. [Beitrag von cwolfk am 16. Dez 2009, 20:53 bearbeitet] |
OoJDoO
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 21:03 | |
jo batterie kommt eh rein von hollywood. ja und wie funktioniert das? kann ich kanal 1 und 2 auf 2 ohm seperat schalten? wie viel leistung habe ich denn an kanal 1 und 2 bei 2 ohm stereo und wie viel an kanal 3 und 4 mit mit 4ohm mono? |
mr.booom
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 21:29 | |
Umschalten musst da nix, das "merkt" die Stufe anhand der Last quasi von selbst. Auf jeden Fall ne komische Anleitung, warum ist im 3-Kanal-Modus (Seite 6, "Stereo+Mono") nur von 4-8Ohm Impedanz die Rede und im Beispiel "4-Kanal" drüber 1-8Ohm? Sollte sich der Ersteller so extrem verrechnet haben? Lt der Anleitung kannst mit 2x240W für die Helon's und 480W für den Sub rechnen. |
OoJDoO
#6 erstellt: 16. Dez 2009, 21:33 | |
die anleitung habe ich auch gerade durchforscht. für die helon theoretisch zu viel und für den sub 120 zu wenig. wie wirkt sich das aus? wirkt sich das am ende auf alle kanäle gleichmässig aus (was ja quasi dann ok ist, oder werden die kanäle für den subwoofer dann evtl überlastet? ich weiß ja nicht was da am ende zum schwitzen kommt, wenn es der sub ist, sollte es ok sein. |
mr.booom
#7 erstellt: 16. Dez 2009, 21:49 | |
Och, die Helon's sollten sich über bisserl mehr nicht wirklich beschweren, bisserl Reserve ist immer gut, zumal sie bei Musik wohl mind. 210W vertragen (hab da grad je nach Shop 210 bis 225 gefunden ). Klick mich für kleine Info zu Nenn/Musikbelastbarkeit Auch geht der Sub - wenn korrekt eingepegelt - nicht aufgrund von fehlenden Watts kaputt, wird halt nur bisserl "Potential" verschwendet ... zumal man den Unterschied zwischen 480 und 600W i.d.R. eh nicht wahrnimmt. [Beitrag von mr.booom am 16. Dez 2009, 21:50 bearbeitet] |
Schaltpläne Audio System Endstufe jan187 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 6 Beiträge |
Audio System Endstufe defekt? StB_CAO am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 7 Beiträge |
passt die endstufe zu meinem sub? OoJDoO am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe passt ? NoNameCruiser am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 14 Beiträge |
Audio System R 1250.1 D olli-moe am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe passt??? DomxXx am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe zu Audio System Helon 15'' dave_neub am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe für Audio System MX 12 Plus TheUnforgiven90 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 6 Beiträge |
endstufe für audio system xion 15 plus Olli136 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 4 Beiträge |
audio system f4 380 endstufe reparieren? Floppi-Typ86 am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.362
