unterschied zwischen den ICs KA7500 und TL494
tobi320i
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 16:45
ist es mit gleicher beschaltung möglich den tl494 anstelle des ka7500 einzusetzen?gerade was die oszillator-frequenz angeht bin ich mir da nicht so sicher.
gisewhcs
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 20:33
Also meine VRT-Disk (2009) nennt den 7500er als direkten Vergleichstyp zum 494er.
Sollte also funktionieren.
tobi320i
#3 erstellt: 20. Jan 2010, 16:46
habe nun den 7500 wieder drin.er zeigt das gleiche verhalten wie der 494.bei diesem verstärker,einer IMPULSE SD1200 war ein endstufentransistor defekt und merkwürdiger weise auch der PWM baustein KA7500.habe nun alles erneuert aber das netzteil läuft noch nicht sauber.beim anlegen der versorgungsspannung leuchtet zunächst 1-2sec die protect led,dann startet das netzteil und die led wechselt auf grün.die lautsprecher relais schalten aber noch nicht ein.erst weitere 2sec später wird die grüne led heller als zuvor und das relais schaltet.ich habe nun die spannung an den sekundärelkos mal gemessen.in der ersten grünphase(relais noch nicht durchgeschaltet)liegen +-33 volt an,in der zweiten phase,ich nehme mal an es ist der normale betriebszustand,sind +-45 volt zu messen.die elkos selbst sind 50V teile,also sollte das passen.was könnte hier faul sein??
gisewhcs
#4 erstellt: 20. Jan 2010, 17:34
Schaltet die Endstufe denn das Relais durch?
Läuft das Ding soweit normal?
tobi320i
#5 erstellt: 20. Jan 2010, 19:02
ich habe nicht erwähnt,das die höhere 45V spannung nur erreicht wird wenn der tripath IC nicht gesteckt ist.wahrscheinlich weil er ein verbraucher ist,der das in diesem falle wohl zu schwache netzteil belastet.in diesem fall zieht das relais erst nach ca 1min an.die spannung ist dann aber trotzdem noch die niedrigere.wenn das relais angezogen hat kommt auch sauber klingende musik und der ruhestrom der endstufe ist auch nur 1 ampere also völlig normal.
Ämblifeier
#6 erstellt: 20. Jan 2010, 21:41
An was hast du denn den Verstärker angeschlossen?
An einem Labornetzteil?
Geht die Stromversorgung schon in die Begrenzung?
Ich glaube mich zu erinnern, dass die Impulse SD-1200 einen Leerlaufstrom von etwa 3-4 A zog.
Habe das schon bei 3 unterschiedlichen Geräten so gemessen, die alle i.O. waren.
Das hängt wahrscheinlich mit den höheren Schaltverlusten zusammen, die durch die höhere Taktfrequenz entstehen.
tobi320i
#7 erstellt: 21. Jan 2010, 04:23
hallo ämblifier
es ist ein netzteil welches eistellbar ist von 10-15 volt und gibt nen max strom von 5,5 ampere.wenn ich die stufe einschalte,zieht sie im ersten moment ca 2 ampere und im leerlauf dann 1 ampere.in die begrenzung geht das NT also nicht.deine bilder die du da drinne hast sind sehr interessant.mir ist aufgefallen das bei mir ein smd widerstand links neben dem ka7500 fehlt.es ist der R14.bei dir gut zu erkennen das da einer steckt.kannst du mir den wert evtl nennen?
[Beitrag von tobi320i am 21. Jan 2010, 04:28 bearbeitet]
Ämblifeier
#8 erstellt: 21. Jan 2010, 07:49
Ja, kann ich heute Abend machen.
tobi320i
#9 erstellt: 21. Jan 2010, 15:30
hier die genaue stelle in rot, wo er fehlt
[Beitrag von tobi320i am 21. Jan 2010, 15:31 bearbeitet]
Ämblifeier
#10 erstellt: 21. Jan 2010, 20:47
Sind 10k und falls nochwas fehlen sollte hier noch ein Bild:
tobi320i
#11 erstellt: 21. Jan 2010, 22:21
danke amblifeier,hab den 10K nun reingesetzt.jetzt springt das NT garnicht mehr an.die rote led leuchtet kurz und dann erlischt sie wieder ohne das sie grün wird.dieser widerstand hängt unter anderem an pin 4 und pin 13 des 7500.das sind ja kontrolleingänge.also gibt irgendwas nicht das signal was er gern hätte.an pin 9 und 10 kann man am ossi erkennen das sich die pulsweite während des umschaltens von der niederen auf die höhere spannung ändert.was vielleicht auch noch interessant ist,nach dem einschalten vergeht nicht immer die gleiche zeit bis die höhere spannung anliegt.mal sinds 30,mal 10 sek.bin ein wenig ratlos
Unterschied zwischen endstufen
Flo69 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Endstufen
comander1802 am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen Auto- & PA-Endstufe
Bass_<3 am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  2 Beiträge
Unterschied zwischen Audison Sedici und Trenta?
MerBe am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen mono und mehrkanal endstufen?
Karnage am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  4 Beiträge
Steg Endstufen. Unterschied AQ - QM
llsergio am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  4 Beiträge
Unterschied Signat RAM2 und Signat RAM2 MKII
bbacardi am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  2 Beiträge
audiobank/kove f2000 Unterschied?
t.l.100 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
Unterschied Hifonics ZX/ZS 4400 .
Mr.Kabelsalat am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  6 Beiträge
unterschied zwischan class a, b, ab, d. verstärekern
oxx am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
