HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Anschlussbelegung Endstufe ? | |
Anschlussbelegung Endstufe ?+A -A |
Raven_16
#1 erstellt: 11. Apr 2010, 14:49 | |
mr.mr.
#2 erstellt: 12. Apr 2010, 10:37 | |
servus,wenn du dir die stufe einbauen möchtest machst du dir unnötige arbeit,und vergoogelst dir deine zeit zwecks dem stecker!die Leistung die die endstufe hat,hat die endstufe in deinem radio auch(wenn du ein einigermaßen vernünftiges hast)!den stecker wirst du neu nirgends finden,mit viel glück gebraucht.aber wie gesagt es wird sich nicht lohnen! |
Raven_16
#3 erstellt: 12. Apr 2010, 14:24 | |
Dessen bin ich mir bewusst, aber ich brauche den verstärker für ein transportables soundsystem das ich mir grad bau und ich bin mir nicht sicher ob so ein kleines Teil http://cgi.ebay.de/C...?hash=item2306542aa8 Trotz den höheren Werten, die selbe Leistung erziehlt ... Ich kann mir gut vorstellen das die bei Bass dann komplett in die kniehe geht... Davon hab ich zuwenig Ahnung, aber vllt kann mir da ja jemand mehr sagen ? mfg, raven_16 |
mr.mr.
#4 erstellt: 12. Apr 2010, 16:11 | |
oje was is das denn? :.was willsten da dran anschließen?kopfhörer?also ich glaub die ham bei den angegebenen 300 watt das komma vergessen nee jetzt ma im ernst,das ding is mit 2x15 watt rms (wirkliche leistung)angegeben.das ist meiner meinung auch ein wenig hochgekriffen!wenns hochkommt sinds 2x10 watt rms.da biste mit der jvc besser bedient!leg noch 20 euro drauf dannhaste für dein vorhaben was gescheites!was willsten dran anschließen?z.b.:http://cgi.ebay.de/US-BLASTER-USB-1392-ECHTE-180-RMS-UVP-109_W0QQitemZ380180992779QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoverst%C3%A4rker?hash=item58848d930b |
Raven_16
#5 erstellt: 12. Apr 2010, 16:22 | |
Ich bin abiturient ... ich hab nicht wirklich geld .. aber viel Zeit ... XD http://cgi.ebay.de/A...?hash=item3a59b181e6 Sowas in der Art eher etwas kleiner.. und die einfach in ne Holzbochs ca 50L dachte ich mir |
B.Peakwutz
#6 erstellt: 12. Apr 2010, 16:37 | |
Hi, ich denke, dass ich dir weiterhelfen kann. Die Steckerbelegung wird sich nur rausfinden lassen, wenn du die Endstufe aufschraubst und bilder vom Inneren machst. Grüße, Christian |
Raven_16
#7 erstellt: 12. Apr 2010, 17:19 | |
Ok Also aufgeschraubt habe ich es schonn ... und Statt dem Stecker schonnmal neue Kontakte gelötet Ich bin 12Klasse Tg und hab hobby mäßig schonn paar sachen hinter mier, aber hier wusste ich nichtmal wirklich wo ich anfangen soll zu suchen ... Bevor ich jetzt 30Tausend Photos hochlad hier 3 Aufnahmen und wenn du was sagst mach ich gerne von den Betreffenden Stellen soviel Aufnahmen wie du willst.... http://s5.directupload.net/images/100412/3wq8s4gn.jpg http://s1.directupload.net/images/100412/d7lmeqlb.jpg http://s3.directupload.net/images/100412/icigblri.jpg Sooo ... ich hoffe du kannst was mit Anfangen.... Vielen dank das du mier hilfst :-) |
B.Peakwutz
#8 erstellt: 12. Apr 2010, 17:35 | |
Also, die 2x50W werden wohl stimmen, das kann ich schonmal sagen. Ansonsten fällt meine Antowrt recht mager aus, da keine Kabel zu dem Stecker führen, wie ich eigentlich erwartet habe, sondern der Stecker auf einer eigenen Platine sitzt... Das lässt sich auf Fotos ganz besonders schwer nachvollziehen. Ich schreib mal einen Profi an ; ) Ansonsten fällt mir Folgendes ein: Multimeter rausholen: der Anschluss mit dem geringsten Widerstand zum Gehäuse (blankes Aluminium) ist der (-)-Anschluss für die Batterie. Die fette Diode hinter dem Stecker ist mit dem (+)-Anschluss für die Batterie verbunden. Also mit dem Multimeter rausfindbar oder gucken, wo die Leiterbahnen zwischen Stecker und Diode verlaufen. Und einen weiteren Rat weiß ich vorerst nicht. Aber ich denke nach ; ) Grüße, Christian |
Raven_16
#9 erstellt: 12. Apr 2010, 18:27 | |
Soooooo ich hab gesehen das ich diese *Ironie an* mega Leiterbahnen *Ironie aus* zerstört hab und muss jetzt direkt an die Platine ... bin froh, weil ich hab gesehen das ich jetzt nur noch 7 Anschlüsse hab .... ka warum !! http://s1.directupload.net/images/100412/ilpzogsv.jpg http://s1.directupload.net/images/100412/tkbv9l3q.jpg Am wenigsten Wiederstand hat der Fette langezogene Lötkleks denke das ist dann der minus pol. Bitte um weitere instruktionen XD [Beitrag von Raven_16 am 12. Apr 2010, 18:36 bearbeitet] |
Ämblifeier
#10 erstellt: 12. Apr 2010, 18:46 | |
Hallo, einen genauen Anschlussplan habe ich nicht aber einige Sachen bekommt man auch so hin. Ich habe auf der Platine Nummern verteilt. Die Bedeutung steht hier und du brauchst so also nur mit einem Multimeter Durchgang messen zu deinem unbekannten Stecker. Angaben ohne Gewähr. 1 + 12V Versorgung 2 Masse 3 ein Kanal 4 der andere Kanal 5 das ist der Mittelabgriff der Sekundärwicklung vom Trafo und somit die Sekundärmasse, die also mit zu den LSP-Anschlüssen gehört Was dann an deinem Stecker übrig bleibt sollte der Remote sein. Und wie schon erwähnt, bringt das Gerät etwa 50 Watt an 4 Ohm und ist damit nicht mit dem ebay-Gerät zu vergleichen, welches wirklich nur soviel wie ein normales Autoradio bringt also 15 Watt. [Beitrag von Ämblifeier am 12. Apr 2010, 18:48 bearbeitet] |
Raven_16
#11 erstellt: 12. Apr 2010, 18:54 | |
Öh also mit Numer 1,2,3,4 kann ich sehr gut was anfangen aber muss ich mit nummer 5 überhaupt was machen ??? hat der nicht die selbe Funktion wie bei Autos der fette Kondensator (für den bass usw)??? |
Ämblifeier
#12 erstellt: 12. Apr 2010, 18:58 | |
nicht ganz... Dann prüfe mal, ob die Cinchmasse auch Durchgang hat zu deinem Stecker, es müssten dann 2 der Pins Verbindung haben. |
Raven_16
#13 erstellt: 12. Apr 2010, 19:24 | |
Dann müsste mein multimeter piepsen oder ??? tuts leider nicht .... |
Raven_16
#14 erstellt: 12. Apr 2010, 19:29 | |
aber jeweils 1k ohm bei den mittleren Pin des einmal bei dir mit 3 beschrifteten schwarzen ics und einmal beim logischerweise ebenfalls mittleren pin beim schwarzen mit 4 beschrifteten ic |
Ämblifeier
#15 erstellt: 12. Apr 2010, 23:00 | |
Kannst du nicht nochmal das Foto von der Platinenunterseite so knippsen, dass man keine Kopfschmerzen bekommt beim anschauen. Da setzte ich dir den Punkt 5 nochmal. [Beitrag von Ämblifeier am 12. Apr 2010, 23:01 bearbeitet] |
Raven_16
#16 erstellt: 13. Apr 2010, 17:45 | |
OK ist gemacht :-) wofür brauch ich eigendlich Punkt 5 ???? http://s1.directupload.net/images/100413/dalmze7a.jpg brauch doch eigendlich nur eingang sound masse Eingang sound links Eingang sound rechts ausgang sound rechts ausgang sound links ausgang sound masse masse und plus pol oder ???? |
B.Peakwutz
#17 erstellt: 13. Apr 2010, 17:53 | |
Du brauchst auch noch den Remote-Anschluss. wenn da ca. +12V anliegen, schaltet das die Endstufe ein. Wenn du den Anschluss direkt mit dem (+)-Pol der Batterie verbindest, ist die Endstufe immer angeschaltet und verbraucht Strom. Es macht also Sinn, einen Schalter in diese Leitung zu bauen. Grüße |
Raven_16
#18 erstellt: 13. Apr 2010, 18:27 | |
Kann mir dann einer noch so nen tolles Bild mit ner Beschriftung machen ?? Sowas wie oben ? Brauche dann nur den: Pluspol Ausgang rechts Ausgang links Ausgang masse und Remote Bitte ! |
Ämblifeier
#19 erstellt: 13. Apr 2010, 20:46 | |
Raven_16
#20 erstellt: 14. Apr 2010, 16:02 | |
Ja was ist die Sekundär masse bzw lsp anschlüsse ?? was muss ich da drann machen ???? ist das der remote controll ??? |
Raven_16
#21 erstellt: 14. Apr 2010, 18:40 | |
Seit ihr nicht mehr da ? |
Anschluss Hifonics Pluto Endstufe SM600RR am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 5 Beiträge |
kennt jemand diese D&W endstufe MisterVegas am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 6 Beiträge |
Anschlussbelegung 8pol.-DIN Buchse PHONOCAR PH 320 von 1988 THOMAS1168 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
Helft mir bitte! Endstufe defekt ?!? llsergio am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 4 Beiträge |
Wie Endstufe anschließen? Script0 am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 8 Beiträge |
wie kann ich ne endstufe anschliesen bei jvc pianist26 am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
Wie schliesse ich eine philips endstufe an? neuling12345 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Verstärker einstellen! Flore18 am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 6 Beiträge |
HELFT MIR BITTE! dennis12345 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
JVC Endstufe anschlüsse dschneid am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpcity
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.324
