Endstufe kein Signal, Led grün
kaempfsi
#1 erstellt: 09. Mai 2010, 07:19
Hallo zusammen,
Sub:GZRW 12XD-AL
Verstärker: GZTA 1.800MK² + GZTA 1.800MK² zum Test
Headunit: No Name Radio mit Monitor, 2 Jährig
Bin mit meinem Latein am Ende. Habe bei meinem Kollegen ein Problem mit seiner Musikanlage.
Folgender Massen:
Manchmal geht der Bass ein paar Tage, Wochen. Dann wieder nicht mehr, dann wieder und und und. Led leuchtet aber immer grün.
Also fing das grosse tauschen und Testen an.
Zuerst tauschte mein Kollege mal den Verstärker aus. Ging dann eine Weile. Jetzt aber wieder das gleiche.
Dann versuchte er es noch mit dem Subwoofer seines Bruders. Kommt aber immer noch das gleiche raus.
Chinch würde ich auch ausschliessen. Haben statt dem Standard Subwoofer Ausgang nun noch ein Hi-Low Adapter eingebaut. Da wir immer no nicht sicher waren ob der zuverlässig ist, habe ich Ihn mit Boxen mit Chinchanschlüssen getestet. Funktioniert einwandfrei.
Led grün! Ausgangsignal kommt zum Verstärker, Subwoofer mit 4 Ohm angehängt.
Nun kann es sein das ein Signal kommt, welches der Verstärker nicht verarbeiten kann?
Habe gesehen das er einen sehr schlechten Minuspunkt hat, kann damit etwas sein, verstehe dann aber nicht wieso das Led grün leuchtet.
Hoffentlich könnt ihr mir helfen,
Besten Dank schon im voraus
kaempfsi
[Beitrag von kaempfsi am 09. Mai 2010, 07:37 bearbeitet]
Doctor_Doom
#2 erstellt: 10. Mai 2010, 20:30
mach doch den massepunkt erstmal sauber, vielleicht schafft das ja abhilfe.
ansonsten probier doch mal nen anderen lautsprecher dranzuhalten wenn der sound ausfällt, vielleicht hat der woofer einen wackler oder so.
kaempfsi
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 05:36
Danke für die Antwort... Das mit dem Massepunkt hab ich gestern noch in einem Forum gelesen. Er hatte die gleichen Symptome.
Hab denn Massepunkt nun Blankgeschliffen und gleich noch die Batteriehalterungen gesäubert, da Sie bereits ne menge Korrision aufweisten.
Der Sub läuft zur Zeit ohne Probleme, falls das Problem weiter auftreten wird, werde ich nochmals schreiben.
Gruss kaempfsi
P.S. Das mit dem Wackler ist ausgeschlossen:
-2 verschiedene Woofer probiert welche im anderen Auto gehen.
-Lautsprecherkabel mehrmals getauscht.
Doctor_Doom
#4 erstellt: 11. Mai 2010, 11:49
wackelkontakte sind schwer zu finden, bei mir gehören sie zu den unliebsamsten fehlern. umso einfacher sowas zu reparieren ist umso schwerer ist so ein fehler zu finden. und wenn man alles zum messen parat hat, und sei es nur ein geöffnetes gehäuse verbiegt sich das ganze so (oder man hat im verlauf der ausbau-arbeiten schon lange genug dran rumgewackelt), daß der fehler lange zeit nicht mehr auftritt.
naja ich hoffe daß es nun geht mit dem blanken massepunkt.
Endstufe Licht grün kein Ton
chriss700 am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  2 Beiträge
Endstufe rot grün rot grün
damian3724 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  5 Beiträge
Hifonics NX600 Power-LED dauerhaft grün
Stylez_Ray. am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
Endstufe bekommt kein Signal
PassionPassat am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  8 Beiträge
Endstufe Bekommt kein Signal
Redfall am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  8 Beiträge
Endstufe leuchtet rot und grün
g-powerhit am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  17 Beiträge
kein signal
Malice-Utopia am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  6 Beiträge
Endstufe gibt kein signal aus
MikorZ am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  4 Beiträge
Emphaser EA 1800d Grüne LED aber kein Ton
Sharknsb am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  8 Beiträge
Kein Signal vom Radio?
Clubstyler am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.861
