HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » BMW E90 Radio + ETON EC 300.2 + ESX Bandpass = kau... | |
BMW E90 Radio + ETON EC 300.2 + ESX Bandpass = kaum Bass?+A -A |
kpaia
11:42
erstellt: 22. Mai 2010, |
Hallo! Ich hab ein kleines Problem. Und zwar hab ich einen BMW E90 Limousine mit Stufenheck. Hab das Standart Professional BMW Radio verbaut. Das Signal für den ESX SXB 401 Subwoofer hab ich über die Hecklautsprecher abgegriffen die an einen Helix High-Low Adapter zur Endstufe ETON 300.2 gehen. Jetzt hab ich aber das Problem, dass sehr wenig Bass aus dem Gehäusesubwoofer kommt. Ich muss schon den GAIN an der Endstufe komplett hoch drehen, das man überhaupt etwas Bass hat... Der Bass ist ein Bandpass. Woran kann das liegen? Gruß kpaia |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
11:58
Dein Kofferraum ist ja abgetrennt, da einen einfachen Subwoofer rein stellen und drauf hoffen dass vorne Bass ankommt, wäre dass gleiche als wenn du deinen Subwoofer zuhause in den Keller stellst und dich wunderst warum in deinem Wohnzimmer kein Bass ankommt. Du brauchst einen angepassten Bandpass der durch den Skisack durch spielt. |
kpaia
12:20
Ja wegen mir muss er abgestimmt sein für hifi enthusiasten, aber fakt ist, dass die endstufe bei 4ohm 450 watt bringt und der sub 400, aber die kommen 100% nicht an. der woofer bewegt sich kaum. außerdem hab ich ne skisack öffnung wodurch er spielen kann. aber mein problem derzeit ist die nichtvorhandene leistung... |
Hot-Wasabi
Gesperrt |
13:54
die Leistung ist schon da, der Rest ist reine Einstellungssache ![]() |
kpaia
14:13
du, es ist nicht meine erste anlage die einzige einstellmöglichkeit die ich habe sind an der endstufe die spannung und die frequenz. beides ist entsprechend eingestellt. das einzige was ich mir denke ist, dass das original bmw radio zu wenig spannung liefert. war bei nem kollegen am original radio auch schon so. 2V original radio vs. 4v zubehör radio ist schon ein unterschied. |
ACR-N_sound_factory
14:26
AAAAAAlsoooo: 1ter Fehler ist, das du einen Standard High/Low verwendet hast. Dein Original Radio hat eine dynamische Lodnessfunktion. D.h. bei zunehmender Lautsärke, filtert das Radio den Bassanteil einfach weg. Setzt sich natürlich uber den Hi/Low an die Endstufe fort. 2ter Fehler ist der Abgriff an den hinteren LS. Dort findest du nicht die Passenden Frequenzen. Die sind eher bei den Ls uterm Sitz zu finden. 3ter Fehler ist den gainregler hoch zu drehen, da die endstufe dadurch nur rumchlippen wird und der woofer bald geschichte sein wird. 4ter Fehler, Woofer im abgetrenntem Kofferaum e90! Auf jeden Fall brauchst du erstmal einen Vernünftigen Hi/Low wie z.B. den Cleanseep von JL-Audio oder den BIT-ONE von Audison. Der Abgriff sollte richtig erfolgen. Am besten natürlich zwei vernünftige 20er unterm Sitz statt den originalen 16ern. Dann noch das ganze mit echten Kupferkabeln ala AIV garnieren und schon schmeckst viel besser;-) Grüsse |
caveman666
14:53
@kpaia: Wo kommste denn her? (falls ichs überlesen hab) Gruß, Andy. |
kpaia
20:46
komme aus dem süd-westen ![]() so hab heute mal den test gemacht mit nem anderen verstärker von nem kollegen. der hat ne alte jackson mit bass-boost. da ging der bass auf einmal schön vorran... mit meiner eton ec 300.2 geht da kaum was, hat auch nur die gain-einstellung. ich weiß das das nicht so gut ist den bass-boost sprich das ganze um z.b. 6db von 12db anzuheben, aber wäre die einzige möglichkeit mit dem oem radio ohne größeren aufwand zu betreiben. |
caveman666
21:36
Im Südwesten Deutschands wimmelts ja fast nur so vor Fachhändlern - gib doch mal die PLZ, dann kann man dir sicher jemand empfehlen, wos sich lohnt, vorbeizuschaun. Gruß, Andy. |
kpaia
19:26
erstellt: 23. Mai 2010, |
@ACR-N_sound_factory der adapter von helix ist doch einer der besten. den nehmen doch deswegen alle... bisher hat noch niemand sich über diesen beschwert, daher bin ich jetzt etwas überrascht von deiner aussage... bisher hatte ich immer gelesen, dass jeder an den hecklautsprechern abgegriffen hat, weil dort wohl das gesamte signal anliegen würd, aber das scheint falsch zu sein... ich werde das mal die tage testen und an den subs unter den sitzen abgreifen... ich hoffe dass es das sein wird, weil die endstufe ist ansich prima gruß kpaia |
kpaia
22:32
hi das ganze hat sich jetzt geklärt. hab an einem der subs unter den vordersitzen abgegriffen und jetzt gehts richtig zur sache. problem war, weil imemr publiziert wird an den heck-ls abzugreifen, obwohl da kein sub-signal ankommt. jetzt stellt sich nur die frage ob ich auch vom anderen sub das signal abgreifen soll oder ob einer der beiden reicht. |
Eton EC 300.2 A kikki am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 9 Beiträge |
Eton EC 300.2 Einstellungsfrage Matsi am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 4 Beiträge |
ETON EC 300.2 geht aus bastitheone am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Test zur Eton EC 300.2? Goernitz am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
Eton EC 300.2 a Protection Mavster am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
[PROBLEM] Eton EC 300.2 oder Alpine spielt keinen Bass adarkn am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Eton ECC 300.2 kein Mucks. SKYMEE am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 4 Beiträge |
eton ec 500.4 grundrauschen in ls normal? dorkie am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
eton ec 500.4 dorkie am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 7 Beiträge |
Eton EC 1200.1D defekt? Freeski91 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 9 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.437 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedfacetto
- Gesamtzahl an Themen1.552.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.731
