HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ESX Vision V504 für FS lieber brücken oder lassen? | |
ESX Vision V504 für FS lieber brücken oder lassen?+A -A |
Rodelkoenig
17:01
erstellt: 04. Jun 2010, ||
Servus, geht um folgende Komponenten. Amp: ESX Vision V504
FS: ESX SE 6.2C 2-Wege-System 16,5 cm Signum-Elite
Über die Sachen selbst nicht mehr diskutieren die hab ich mittlerweile schon! Ist es nun sinnvoller den Amp auf 2x160w zu brücken was ja bei 100w rms der ls zu viel wäre oder lieber 2 der 4 channels auf 50w nutzen was zu wenig wäre und evtl zu clipping führen könnte? es wird nur das fs dranhängen. ach wenn ich die brücke brauch ich irgendwie y-adapter für die cinchanschlüsse oder so? |
BMWE46
08:06
erstellt: 06. Jun 2010, ||
Du kannst die Lausprecher problemlos mit der gebrückten Endstufe betreiben auch wenn die dann mehr Leistung als die Belastbarkeitsangabe der LS hergibt. Solange du das System vernünftig einpegelst und mit dem Lautstärkeregler nicht übertreibst kannst du deine Lautsprecher auch an 1000 Watt betreiben. |
Rodelkoenig
09:23
ok danke ![]() kann mir zufällig noch jmd sagen ob ich dann 2 y-adapter für die cinch anschlüsse brauch oder einfach 1 und 4 nehm? |
Marco_Gee
23:07
2y Adapter ![]() |
Rodelkoenig
14:49
erstellt: 09. Jun 2010, ||
Ok hab grad nomma bei AMP-Performance geschaut und gesehen das die Stufe doch mehr bringt als draufsteht ![]() 1 × 78 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 73 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 64 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm Stromaufnahme 31,9A Wirkungsgrad 59,5% 1 × 204 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 172 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm Stromaufnahme 52,3A Wirkungsgrad 48,6% besteht bei 2x73W ungebrückt auch clipping gefahr bei meinem esx fs oder liegt das im rahmen? kollege hat gemeint das ich beim brücken auf 2x172W qualitätsverlust + gefahr das das fs beschädigt wird hab... |
DER-KONDENSATOR!!!
15:28
Probiere es doch einfach mal aus. ![]() Dann hördst du vielleicht die Unterschiede selber. Das System sollte mit 2x70 watt schon gut spielen. Clippinggefahr besteht natürlich je nachdem wie man mit den Reglern umgeht. Wenn man es nicht übertreibt mit der Lautstärke geht es natürlich auch. Ich würde trotzdem brücken mehr Leistung ist immer gut auch klanglich. Sollte wesentlich ungestresster laufen. Wenn die Endstufe im mittleren Leistungsbereich läuft wird nicht so viel Klirr zugemischt.Bei Volllast mehr Klirr schlechterer Klang. Also spielt die Endstufe gebrückt bei ca 2x70 watt besser als wenn die 2x70 watt ungebrückt raugequetscht werden. |
Problem mit ESX V504 Brickz am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 6 Beiträge |
ESX Vision V550.2 Hofes am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 3 Beiträge |
ESX V504 geht nicht mehr an! Flex81 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 5 Beiträge |
ESX VISION 2500.2 Kaufberatung Sanzo am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
ESX VISION V - 550.2 jan187 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 3 Beiträge |
ESX Vision V150.2 LoopGTI am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 4 Beiträge |
ESX v900.2 Brücken oder nicht? schnorke am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
ESX Vision V600.5 - "Input Impedance" Freeway240516 am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 3 Beiträge |
ESX Vision - Gain abhängiges Pfeifen auf dem FS FordFiesta98 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 2 Beiträge |
ESX Vision V150.2 Analog oder Digital ? patrick17mzg am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedralf18609
- Gesamtzahl an Themen1.558.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.490
