Wichtig! Bitte Lesen ! Hifi-Endstufe An PC!
#Soa#
#1 erstellt: 06. Jun 2010, 15:05
Hallo Liebe Community!
Ich habe da mal so ein Anliegen und wir sind dran und dran und uns gehen langsam die Ideen aus.
Gegeben : Endstufe & Bassrolle & Netzteil( PC ) & Strom ( Haus ) Anlage und 4 Boxen von 2 x 60 Watt und 2 x 160 .
Ehm Ja , die Endstufe von RTO GX-5002 Terminator (2x250 / 1x500 )
und die Bassrolle MacAudio MX Tube 30
gilt es anzuschließen^^ bei einer Spannung von 12 V btw 230V / kostengünstig mir Arbeit verbunden ;D
Ziel ist es also : 500watt / 12 V = 41 A aufzubringen ;D^^
Unsere Ideen waren bisher :
Lösung a : Mehrere PC-Netzteile in..." Reihe " schalten?
Lösung b : Autobatterie mit Aufladestation verbinden^^ ( während aufladung ) anschließen an Endstufe = ???
Lösung c : Gaaaaaanz tief in die Tasche greifen^^ und ein Netzteilkaufen. Welche aber eher die letztere Variante seinen sollte.
Was nun? Könnten sie sich die mühe machen, und uns vllt ein paar Vorschläge unterbreiten? Fehler makieren^^ und mich darauf hinweisen , wenn ich scheiße gelabbert habe ;D?
ff701
#2 erstellt: 06. Jun 2010, 15:10
Einen Sie gibts hier im Forum nicht, man ist grundsätzlich per du.
Ich würde dir raten einen gebrauchten Vollverstärker zu kaufen. Ist nicht sonderlich teuer und 100x weniger Pfusch als du es vorhast.
trotzdem Anmerkungen zu deinen Methoden:
a) das geht nicht, die Netzteile kann man nicht in Reihe schalten
b) Ist möglich, dann aber unbedingt eine AGM oder Gelbatterie, alles andere entwickelt beim Laden giftige Gase.
WENN du das machst, achte immer darauf zu hören -> laden -> hören -> laden ->hören usw. Nicht gleichzeitig das Ladegerät anhängen wärend du Musik hörst, könnte sonst überlastet werden.
c) geht auch, aber sehr sehr teuer.
Grundsätzlich wird deine Bassrolle im Haus aber sowieso keinen nennenswerten Bass erzeugen, das solltest du bedenken. Die basiert stark darauf, dass man im Auto einen Druckkammereffekt hat.
[Beitrag von ff701 am 06. Jun 2010, 15:10 bearbeitet]
#Soa#
#3 erstellt: 06. Jun 2010, 15:20
Alles Klar
Du ist gut dann fang ich mal an ;D
Ich will kein Verstärker ;D , ich hab Endstufe und Bassrolle hier liegen^^.
Also bitte nicht einfach dreuber weglesen^^.
Ich mein , das sind 2 Geräte du bisschen mehr Strom brauchen btw einen andern Strom reduziert ?
Geht das nicht mit nem Schaltplan...
Danke zu meinen Varianten.. aber die Bassrolle so zum laufen bekommen? Ohne das irgendwas " ne überlastung " kassiert? Wenn man jetzt mal die Max Leistung aus dem Spiel lässt!?
mr.booom
#4 erstellt: 06. Jun 2010, 15:27
Wird schwer da dies schließlich ein HiFi-Forum ist ... und ne Autobassrolle daheim zu betreiben ist halt kein HiFi
Jupp, und in der gesamten Energiebilanz Unfug, erst auf 12V runter um dann wieder auf 100V hochzukommen ... jeweils mit grottig schlechten Wirkungsgraden, 80% fürs Netzteil und um die 50% für die Endstufe, das bedeutet die Endstufe braucht für 500W Ausgangsleistung 1000W auf der Eingangsseite, dazu noch das Netzteil mit rund 1200W Eingangsleistung für 1000W ausgangsseitig, in Summe rund 700W zum Fenster rausgeschmissen, mit jeder Betriebstunde 0.7kWh ... aufs Jahr aufsummiert kommt da schnell mal der Betrag für nen gebrauchten Homhifi-Verstärker zusammen
[Beitrag von mr.booom am 06. Jun 2010, 15:28 bearbeitet]
ff701
#5 erstellt: 06. Jun 2010, 15:29
Eben da ist der Knackpunkt.
Du hast 4 Boxen und eine Bassrolle, aber nur eine 2 Kanal Endstufe. Das klappt schlicht und einfach nicht.
(jetzt mal abgesehen von allen anderen Widrigkeiten)
[Beitrag von ff701 am 06. Jun 2010, 15:30 bearbeitet]
lombardi1
#6 erstellt: 06. Jun 2010, 15:34
Das gilt für Dich ,sonst brauchst Du ja hier gar nicht fragen.
Dieses Thema wurde hier Forum schon X Mal abgehandelt, immer wieder mit dem selben Ergebnis.
Es gibt Hifi für Zuhause und für das Auto nicht umsonst.
mfg Karl
#Soa#
#7 erstellt: 06. Jun 2010, 15:39
Ist Korrekt alle Aussagen.
Dennoch wo ein Problem ist ist auch eine Lösung.
Richtig. Und die wird bestimmt auch noch anderes realisierbar sein.
Dennoch Dank euch.
Das mit den Boxen ist mir auch klar.
Schonmal dreuber nachgedacht 2 wegzulassen:D?
Dann wars dass auch schon.
ff701
#8 erstellt: 06. Jun 2010, 15:40
Dann fehlt dir immer noch ein Kanal.
Du brauchst 2 Kanäle für die Boxen (rechts, links) und 1 oder 2 für den Subwoofer.
#Soa#
#9 erstellt: 06. Jun 2010, 17:47
Also ich weiß ja nicht wie du " nicht funktionieren " definierst aber um dir ein Beispiel zu geben .
Hab hier ne Anlage mit 2x in und 2x out hab 4 Boxen dran die funktionieren... warum wohl?
Wenn man alles so anschließt wie es der Hersteller für richtig hält dann gibst wohl keine neuen Innovationen mehr.
B.Peakwutz
#10 erstellt: 06. Jun 2010, 19:00
Erstmal: Die Endstufe von RTO wirft mit Sicherheit keine 500W raus.
Wie ist die Endstufe abgesichert? Kannst du mal Bilder vom Innenleben machen? Dann können wir recht genaue Angaben über die Leistung machen.
Wenn du eine Trimode-Weiche hast, kannst du alle Lautsprecher anschließen. Ansonsten macht es nur Sinn, wenn du die stereo betreibst mit 2 "Boxen".
Das man Carhifi nicht zu Hause benutzen kann ist zwar ansatzweise richtig, aber dennoch habe ich lange ein Autoradio als Verstärker und Wiedergabegerät auf meinem Schreibtisch genutzt. Außerdem kann man diese kleinen 300W-aus-einem-IC-Verstärker wunderbar für kleine Spaßprojekte zu Hause nutzen wie z.B. einen Tragbaren Lautsprecher für den Garten.
Ich möchte es also nicht ausschließen, dass Carhifi rein garnichts zu Hause zu suchen hat.
Es gibt auch noch einen Denkanstoß für die Stromversorgung:
Es gibt Netzteile für Halogenstrahler, die ca. 12V mit vergleichsweise großer Stromstärke rauswerfen. Allerdings mit einem absolut üblen "flackern". Eventuell ist es möglich die Spannungsschwankungen zu glätten. Dann könnte das eine günstige Alternative sein.
@ff701: Was sollen das denn für giftige Gase sein?
ff701
#11 erstellt: 06. Jun 2010, 19:05
Böse Gase! Ganz böse Gase!
Ja, genau.
und onanieren macht blind, damit das auch gleich abgeklärt wäre.
[Beitrag von ff701 am 06. Jun 2010, 19:05 bearbeitet]
WarlordXXL
#12 erstellt: 06. Jun 2010, 20:13
Hehe da entwickeln sich keine Giftigen Gase sondern Knallgas.......
Und das kann dann halt mal lustig Explodieren......passiert wenn die Batterien tiefentladen sind oder überladen werden.
Also nochmal zurück....Netzteile in Reihe schalten? Lol jo dann haste bei 2 Netzteilen 24V bei 3 Stück schon 36Volt
Das was du meinst ist parallel schalten..und das geht auch eher schlecht als recht.......wird wohl die Netzteile mit der Zeit zerlegen.
An eine 2 Kanal Stufe kann man die ganzen Sachen wirklich nicht vernünftig anschließen. Desweiteren hat die Stufe die du hast nicht mal 200W RMS......
Da reicht auch ein kleines Billig Festpannungsnetzteil von Ebay mit round about 25Ampere
Trotzdem ist das ganze Projekt Unfug.
Für 100Euro bekommste gebraucht n Top PA Verstärker der dir diese Komponenten wesentlich besser versorgt
MFG
Micha
#Soa#
#13 erstellt: 09. Jun 2010, 23:49
Huhu ,
Ja bin ich froh das " Unfug " noch im Auge des Betrachters liegt. Der Rest Danke . Habt mir alle geholfen.
Wir probieren es vorerst mit ner Ordentlichen Batterie ( Auto ) .
Wenn ich fertig bin , gibst nen Pic , ich mach dann auch nen Autoposter im Hintergrund damit keiner meckert *hust*
Grund für die ganze Aktion ist : ich habe hier mehrere Bassrollen , Endstufen und Boxen rumfliegen , hab sie güsntig bekommen ( gab nur die ) daher auch keine PC Hardware ect.pp sondern Car.
An die Sache Parra / Reihen , die Hauptsache ist doch , jeder wusste was gemeint ist !
Danke nochmals.
'Stefan'
#14 erstellt: 10. Jun 2010, 00:09
Den Hinweise mit dem entstehenden Wasserstoff hast du aber gelesen, oder?!
Kannst dir ja mal angucken, was passiert, wenn Wasserstoff und Sauerstoff im Verhältnis 2:1 zusammenkommen und dann noch ein Funke überspringt.
Ein Tipp:
Explosion.
VinoNuovo
#15 erstellt: 10. Jun 2010, 00:16
ich weiss ja nicht, ob mir das als neuling so zusteht, aber ich möchte mal loben, wie unterhaltsam und erheiternd hier diskutierut wird.
ps, ein bekannter hatte damals auch ne autoanlage am rechner. war ne magnat rapbull 360 mit ner blaupunktbassrolle und ein paar magnat 3-wege ls. hat solange funktioniert, bis das netzteil bei ner feier abgeraucht ist. der grund dafür war keine fremdeinwirkung, sondern unser soundexperte hatte eine schutzummantelung der sicherungen mit kaugummipapier vorgenommen.
DasM
#16 erstellt: 10. Jun 2010, 00:28
Ich finde es immerwieder belustigend wie manche User doch scheinbar Beratungsresistent sind.
Stellen hier eine Frage und wollen wissen obs so geht und alle sagen NEIN.
Und trotzdem wirds so gemacht.
Problem mit Endstufe! WICHTIG
Digga930 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  7 Beiträge
endstufe für home hifi
ChazyChaz am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  16 Beiträge
DRINGEND! Bitte lesen!
config am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  3 Beiträge
Endstufe an PC Netzteil
Dammy am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  2 Beiträge
Pc an Endstufe anschließen
Mr.Sado am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  3 Beiträge
pc ATX netzteil an endstufe ????
5000wattBaseMachine am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  11 Beiträge
Car hifi endstufe mit pc netzteil betreiben?
Mario881 am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  7 Beiträge
Rockford Endstufe Wichtig!!!
Trigga am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  3 Beiträge
Bitte um aufklärung [Endstufe]
FLER am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  3 Beiträge
WICHTIG!!Hifonics Endstufe defekt!!HILFE!!
Hated am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedprodvijenie_saitov_v...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.093
