HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics zeus gen x3 problem | |
Hifonics zeus gen x3 problem+A -A |
Mighty26
12:13
erstellt: 10. Okt 2010, |
Hi zusammen,hab gestern meine hifi anlage im auto eingebaut.. 2 atlas und als amp die zeus,dazwischen is noch ein kondensator,alles angeschlossen,sound test gemacht und es lief alles so wie es sollte. heut mach ich das radio fahr los,die protectlampe an der fernbedienung war an und dann aus,nu geht gar nix,die endstufe springt nich mehr an und das komische der kondensator läuft auch nich,aba die sicherungen die diese beiden sachen absichern sind heile,die von der batterie kommen. jemand eine idee? ![]() |
lombardi1
12:29
Du verwendest Glassicherungen? Hast Du die Spannungen gemessen ? mfg Karl |
Mighty26
12:37
hi,ja eine 70 ampere is vorne drin und hinten hab ich nen verteiler,für die endstufe und den kondensator und da sind 2 70 drin,strom kommt an weil ich 2 kleine lüter noch verbaut hab und die nehem strom vom remote |
lombardi1
12:44
Vom Remote des Radios ? ganz schlecht. Das ist nicht für den Strombedarf der Lüfter ausgelegt. Außerdem wenn an Remote Spannung anliegt, heißt noch nicht das auch die Endstufe Strom bekommt, sind doch 2 verschieden Kabel, also messen oder andere Sicherungen probieren. Zu den Glassicherungen: Gehen leicht defekt und eine Fehlfunktion ist oft gar nicht ersichtlich. Besser sind ANL Sicherungen. Werde mal etwas genauer, welche Kabel hast Du verlegt(Querschnitt) ? mfg Karl |
Mighty26
12:53
na das standart kabel 35mm sind das.wo soll ich den sonst den strom für die lüfter her nehmen,innenraumbeleuchtung.bekomm morgen erst das multimeter,dann seh ich ob am verteiler was ankommt oder nich,aba rein vom logischen,kann es ja nur ne sicherung sein,weil amp und kondensator paralell geschalten sind. |
lombardi1
12:58
Egal von wo, bloß nicht vom Remote, das ist nicht dafür ausgelegt und Du könntest damit Dein Radio schrotten. |
Mighty26
13:00
okay,höre ich zum ersten mal,aba ich lass mich gerne belehren ![]() ich hab noch erstzsicherungen da,ich teste das mal und antworte dann ob ja oda nein,ich danke dir für deine hilfe, mfg daniel |
lombardi1
13:05
Das Forum ist voll davon. ![]() |
Strom Hifonics Zeus X3 Schomby am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 40 Beiträge |
Hifonics Cronos GEN-X3 piiiiiiiiiiiiiiiiiiiepst :( Luggi777 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 12 Beiträge |
Hifonics zeus ZXi4400 gerätedeffekt? psyblutonium am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
Hifonics X3 Protect XxAnuxX am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 13 Beiträge |
Endstufe Hifonics Zeus Haulimay am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 15 Beiträge |
Hifonics zeus 6400 Zerstört? mullli am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe Hifonics Zeus VIII Esel1981 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
Hifonics Zeus oder Titan? JR2006 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Hifonics Zeus ZXX Serie P4TriX am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 13 Beiträge |
Hifonics Zeus ZRX6002 -Mistery- am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexej_
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.269
