HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Probleme Endstufen Output | |
Probleme Endstufen Output+A -A |
C10ud
19:34
erstellt: 16. Okt 2010, |
guten abend alle zusammen. habe mir kürzlich bei ebay folgende gerätschaften erstanden: EX12T G5 vom emphaser als sub und dazu EA 1600D als endstufe. beide teile waren gebraucht, der woofer läuft ohne probs, die endstufe jedoch war als defekt drin, angeblich würden nur dumpfe töne rauskommen. hab mir gedacht, vielleicht is ihm ja nur in irgendeiner art nen fehler unterlaufen (verkabelung sub-gehäuse etc) nun allerdings, nach dem anklemmen muss ich feststellen, das erstmal gar nichts passiert. endstufe ist an ohne protect soweit alles ok. stecke ich die chinch rein passiert auch nix, esseiden ich drücke sanft auf den sub drauf dann ertönt kurzzeitig eine art kratzen (recht hoher quietschiger ton). es gibt noch einen weiteren chinch stecker (master/slave) was damit ist weiss ich nich genau, jedoch wenn ich dort eines der chinch reinstecke kommen passend mit dem bass diese kratzartigen geräusche aus dem sub. jedoch is der hub den der sub ausführt kaum sichtbar. filter einstellen etc alles versucht. so nun zu meiner frage: kann mir jemand sagen was da los ist und ob das (falls defekt) reperabel ist bzw mit wieviel kosten ich rechnen muss? danke im vorraus ![]() edit: sub läuft mit anderen endstufen einwandfrei. [Beitrag von C10ud am 16. Okt 2010, 19:35 bearbeitet] |
The_Dark_Knight
19:52
Nabend ich würde sie mal zum Holger ![]() |
emphaser ea 1600d produziert fiepen am sub fatcat am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
EA-1600D leider defekt, alternative? Tummyfrog am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
Emphaser EA-1600D hat Aussetzer Tummyfrog am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe Emphaser EA 1800D Tim3y am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 6 Beiträge |
Endstufe Brücken + Woofer anklemmen nitox am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
endstufe defekt ?!? kowa24hamm am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 16 Beiträge |
magnet vom sub an endstufe...? Tobi1983 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe defekt? tiller am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
Hifonics BXI 1600D defekt? Hattrick81 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe ohne Woofer ??? KurruMurru am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.280
