HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Signat Fury 800 schaltet NICHT mehr aus | |
Signat Fury 800 schaltet NICHT mehr aus+A -A |
Mani84
11:13
erstellt: 02. Nov 2010, |
Hallo! Ich hab ein kleines Problem mit meiner Endstufe - vielleicht könnt ihr mir helfen. Vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass sich meine 4-Kanal Endstufe Signat Fury 800 nicht mehr ausschaltet, wenn das Radio aus ist. Auf der remote Leitung liegt also keine Spannung an und die Endstufe läuft trotzdem fleißig weiter. Um einen defekt am Radio (altes Blaupunkt DAB52) bzw dessen Remotesignal auszuschließen, hab ich versuchsweise ein anderes Gerät (Alpine CDA 9886) eingebaut. Hier ist das Problem nach wie vor vorhanden und zusätzlich gibts bei Einschalten der Zündung einen hässlichen Knall aus den Lautsprechern (ich nehme an, dass das mit der laufenden Endstufe zusammenhängt). Wo könnte hier das Problem liegen? Hat die Endstufe einen Schaden? Sieht irgendwie danach aus oder? Ein 1F Kondensator ist auch verbaut... falls das irgendwie wichtig ist. Das System ist über 2 Jahre einwandfrei gelaufen - Verkabelungsfehler sind auszuschließen. Mit dem Blaupunkt Radio gibts diesen Knall aus den Lautsprechern komischerweise nicht... es läuft auch alles wie gewohnt, nur schaltet die Endstufe eben nicht mehr aus... Ich bin für jeden Tipp und jede Hilfe dankbar! Schöne Grüße, Mani |
*Cartman*
12:48
Wird die Endstufe intern über ein Relais eingeschaltet? Als sie noch einwandfrei lief, war da beim anschalten in der Endstufe ein "klicken" zu hören? wenn ja, würde ich auf ein klebendes/hängendes Relais tippen. Beste Grüße Markus |
Mani84
12:58
Danke für deine Antwort Markus! Ob ein Klicken zu hören war, kann ich leider nicht sagen... als alles noch funktionierte, hab ich mich nicht besonders darum gekümmert. Mal angenommen es handelt sich um ein hängendes Relais - könnte man das selber reparieren, oder gibts da andere Möglichkeiten um mein Problem zu lösen? Ein "externes" Relais könnte ich mir als Lösung des Problems ja auch vorstellen, allerdings möchte ich auch nicht zu viel herumbasteln... Hat jemand hier schon mal was in die Richtung gemacht? Besten Dank und schöne Grüße, Mani |
*Cartman*
13:20
Kannst du die Endstufe mal aufmachen und ein Foto einstellen? Besonders von dem Bereich um die Trafospule/bzw. die stromanschlüsse. beste Grüße Markus |
Mani84
14:23
Ja, kann ich machen! Mal sehen wann ich zeitlich dazu komme. Derzeit läuft ja zumindest mit dem Blaupunkt Radio alles "fast" normal... und so viel Strom zieht die Endstufe nicht, wenn das Radio aus ist. Ich muss sicherheitshalber nochmal alles durchmessen, bevor ich die Endstufe ausbaue und aufmache. Hab vorher gesehen, dass sie nämlich doch manchmal aus ist. Also entweder macht da wirklich dieses Relais was es will, oder ich bekomm aus irgendeinem Grund manchmal 12V auf die Remote Leitung, obwohl ich es gar nicht will... Werd mich heute Abend nochmal ein wenig damit spielen - vielleicht kann ich danach schon mehr sagen. Aber vorerst schonmal vielen Dank für die Hilfe! Schöne Grüße, Mani |
Mani84
16:11
Okay... jetzt hab ich nochmal in Ruhe gemessen und die Sache ist doch ein wenig anders als zuerst angenommen: Die Endstufe bleibt an, nachdem mein Radio ausgeschaltet wird. Aber nur für eine gewisse Zeit... irgendwann geht sie dann doch aus. Ich hab jetzt nach dem Ausschalten die Spannung auf der Remote-Leitung gemessen und dort liegen etwa 1,8V an - seeeehr langsam fallend. Ich nehme an, dass sie irgendwann unter den Wert fällt, wo die Endstufe abschaltet. Also vielleicht liegt der Fehler doch an einem anderen Ort. Radio kanns nicht sein... ist wie gesagt bei 2 Radios der Fall. Jetzt hab ich noch eine Idee: Kann diese "Restspannung" an Remote durch einen Defekt am Kondensator entstehen? Dieser hat auch einen Remoteanschluss und eine kleine "Elektronikeinheit", die die Spannung anzeigt. Wäre es denkbar, dass dort irgendwie eine kleine Spannung an die Remoteleitung gelegt wird, welche dann das Problem mit der Endstufe verursacht, oder ist das Unsinn? Ich kann den Kondensator probehalber auch ohne Remote betreiben oder? Dann kann ich das ja schnell austesten, wenn ich das Remote vom Kondensator einfach abklemme. Schöne Grüße, Mani |
*Cartman*
16:31
Ja, einfach schnell den Remoteanschluss vom Kondensator abklemmen und mal schauen was passiert. Viellleicht liegt es daran |
Mani84
17:02
Das könnte der Fehler gewesen sein (bin mir aber noch nicht 100%ig sicher). Hab remote jetzt abgeklemmt und das Radio ein- und wieder ausgeschaltet. Jetzt geht die Endstufe gleichzeitig an und aus - wie es sein sollte! Danach hab ich den Remote Eingang des Kondensators gemessen - da waren zwischen 3 und 4V Spannung drauf. Sollte ja eigentlich nicht so sein denke ich... Das spricht also dafür, dass der Kondensator den Fehler verursacht. Trotzdem hab ich das Remotekabel dort wieder angeschlossen und nochmal ein- und ausgeschaltet - jetzt geht die Endstufe wieder an und aus - wie wenn nie ein Fehler da gewesen wäre... echt komisch... Ich lass das jetzt vorerst mal so und werde regelmäßig schauen, ob sich die Endstufe ausschaltet oder weiterhin zickt. Eine Frage noch: Kann ich (falls das Problem weiterhin besteht) den Kondensator dauerhaft ohne die Remote-Leitung betreiben? Die eigentliche Funktion des Kondensators wird dadurch ja nicht beeinflusst oder? Falls das Problem wirklich dort liegt, wäre das dann die einfachste Lösung. Vielen Dank und schöne Grüße, Mani |
thwandi
23:31
erstellt: 03. Nov 2010, |
Das Remote für den Kondi schaltet Nur die Anzeige zu sobald das Radio an ist. Die kannste aber getrost weglassen ![]() Lg |
Mani84
08:14
erstellt: 10. Nov 2010, |
Guten Morgen! Sorry für die späte Rückmeldung. Ich möchte mich für eure Hilfe bedanken! Habe jetzt die remote-Leitung vom Kondensator abgeklemmt und jetzt schaltet die Endstufe wieder ab! Kleine Ursache, große Wirkung;) Vielen Dank! Werde noch testen, ob der Einschaltknall mit dem Alpine Radio jetzt auch weg ist - das müsste er nach meinem Verständnis aber sein! Besten Dank und schöne Grüße, Mani |
Signat Ram3? phresh_hiphop_style am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 3 Beiträge |
Unterschied Signat RAM2 und Signat RAM2 MKII bbacardi am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet sich aus djax am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
Nicht ganz Defekte Signat Endstufe IGI22 am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 6 Beiträge |
Trimode (Signat Roc 1) Royale-Tuning am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet sich aus RundV am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe schaltet nicht ein! BlackMagic am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
Angeschmorte Signat RAM 3 (Bilder) PoloTimmey am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 18 Beiträge |
Endstufe schaltet aus! BCorsadriver am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 4 Beiträge |
Signat ROC1 geeignet? donrodi am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 6 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedsmecholl
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.808
