Endstufe schaltet sich sofort aus - Axton Impact C600 X5 Bilder vorhanden!
doncarlos_2010
#1 erstellt: 14. Dez 2010, 16:04
Also...
Ich hätte gedacht, dass ich mal wieder ein super Schnäppchen geschlagen habe (14,50€)...
Aber nix wars, die Endstufe läuft nicht.
Plus und Minus angeschlossen - alles OK.
Sobald man dann plus aufs Remote gibt, schaltet die Endstufe für den Bruchteil einer Sekunde an und dann sofort wieder aus. Nach einigen Sekunden schaltet er sich dann wieder an und sofort wieder aus.
Wenn man Plus vom Remote wegnimmt, schaltet er sich auch nochmal für den Bruchteil einer Sekunde an.
Wenn man Plus auf Remote gibt, kurz wegnimmt und dann wieder plus auf Remote gibt usw. schaltet er sich immer kurz an und sofort wieder aus.
Hat jemand 'ne Ahnung, was da los ist?
Danke schonmal im vorraus,
lg Karl
P.S. Wenn jemand noch weitere Infos braucht oder "Symptome" wissen möchte, kann ich gerne nachschauen/prüfen.
Denyo-evo
#2 erstellt: 14. Dez 2010, 16:55
ein paar fotos vom innenleben könnten helfen
aber bitte keine handy qualität da können die profis nix erkennen
[Beitrag von Denyo-evo am 14. Dez 2010, 16:56 bearbeitet]
doncarlos_2010
#3 erstellt: 14. Dez 2010, 18:40
Innenleben Axton Impact C600 X5Innenleben Axton Impact C600 X5Innenleben Axton Impact C600 X5
Falls jemand noch andere Ansichten oder Detailansichten braucht, einfach Bescheid sagen.
lg Karl
P.S. @ Denyo-evo: Nettes HU
[Beitrag von doncarlos_2010 am 14. Dez 2010, 18:41 bearbeitet]
Denyo-evo
#4 erstellt: 14. Dez 2010, 20:23
naja eine direkte draufsicht wäre besser gewesen
ich als amp noob kann da nix erkennen
HU:
ich weis ist jetzt aber vekauft und sitzt bei meinem bruder im T4
doncarlos_2010
#5 erstellt: 14. Dez 2010, 20:29
Eine direkte Draufsicht ist auch dabei
Muss nur ein bisschen nach rechts scrollen...
Denyo-evo
#6 erstellt: 14. Dez 2010, 20:42
oh
doncarlos_2010
#7 erstellt: 14. Dez 2010, 20:48
Naja ich muss auch zugeben, dass ich mich zuerst gewundert habe, wo denn das dritte Bild geblieben ist
Hanzhackebeil
#8 erstellt: 15. Dez 2010, 18:03
Schreib mal WarlordXXX an der kennt sich glaub hier mit ambesten aus
doncarlos_2010
#9 erstellt: 15. Dez 2010, 18:17
Meinst du WarlordXXL, oder? (weil einen XXX gibt es nicht )
Audiklang
#10 erstellt: 15. Dez 2010, 18:20
genau ,WarlordXXL !
rein optisch ist für mich erstmal nix erkennbar als fehler
Mfg Kai
doncarlos_2010
#11 erstellt: 15. Dez 2010, 18:30
Ich hätte noch ein "Symptom" was ich vergessen habe zu erwähnen, vielleicht hilfts ja...
Jedes mal wenn ide Endstufe sich kurz anschaltet (oder abschaltet, je nachdem... folgt ja sofort aufeinander) kann man ein Klicken hören, wie von einem Schaltrelais.
lg Karl
WarlordXXL
#12 erstellt: 15. Dez 2010, 19:27
Hey ho
Es hört sich so an, als wenn bei der Endstufe im Endstufenteil etwas defekt ist. Jedes mal wenn die Stufe versucht zu starten, greift wohl die Schutzschaltung aufgrund eines Kurzschlusses bzw. eines defekten Transistors und schaltet die Stufe ab. Kurz darauf versucht sie es wieder und wieder und wieder.
Hatte ich schon sehr oft bei Axton. Am warscheinlichsten ist es, das 2 Endstufentransistoren von einem Kanal im Eimer sind.
Du solltest mal alle Endstufentransis durchmesse, wenn du ein Multimeter hast und dann mal schaun, welche defekt sind.
Solltes du über ein wenig mess und Löterfahrung verfügen, ist es sicherlich möglich die Stufe wieder zum laufen zu bekommen
MFG
Micha
doncarlos_2010
#13 erstellt: 15. Dez 2010, 19:29
Ok, mein Opa bekommt das auf jeden Fall hin (falls es so ist). Erklärung klingt auf jeden Fall plausibel
Vielen Dank dafür.
lg Karl
Hanzhackebeil
#14 erstellt: 15. Dez 2010, 19:49
ich sags ja der weiss immer rat =) und gute sache kann man von ihm auch kaufen
doncarlos_2010
#15 erstellt: 17. Dez 2010, 22:46
So mit dem Verkäufer (sehr netter Kontakt!) habe ich mich jetzt darauf geeinigt, dass er mir 7€ zurückzahlt, was ich sehr fair finde...
Wollte dies nur erwähnen, damit auf ihn kein falsches Licht fällt, ich will ihm da auch keine Absicht unterstellen, er hatte die Endstufe anscheinend selbst irgendwo gekauft...
Und mein Opa dreht mir jetzt langsam den Hals um
"(...) Du immer mit deinem sch*** Ebay-Glump (...) des nächste mal mach ich des nimmer (...)"
Naja ich schenk ihm zu Wheinachten was schönen dann dürfte das aus der Welt geschafft sein
Denyo-evo
#16 erstellt: 17. Dez 2010, 23:57
am besten eine neue lötstation oder so
doncarlos_2010
#17 erstellt: 18. Dez 2010, 15:05
Hehe mal sehen
Naja ich hätte nochmal eine Frage dazu, besser gesagt zur Sicherung...
Es ist eine 40A Sicherung drin (das ist auch korrekt so, die Endstufe ist auch mit 40A angegeben)...
Aber auf der Sicherung steht: 40A 32V
Aber eigentlich sollte sie ja für 12V ausgelegt sein?
Ist das trotzdem richtig oder soll ich sie austauschen?
lg Karl
Maze_85er
#18 erstellt: 21. Dez 2010, 02:44
schliess die Sicherung doch mal an einer Schwachen (am besten 35A) Autobatterie an und guck ob sie direkt springt!
Hab ich jedenfalls so gemacht!
Und was war jetzt kaputt??
Solche Symptome hat eine von meinen nämlich auch...
Greez
MAze
doncarlos_2010
#19 erstellt: 21. Dez 2010, 12:38
Kann es leider noch nicht sicher sagen, ich bringe sie erst die Tage dann bei meinem Opa vorbei (am besten zusammen mit dem Weihnachtsgeschenk )...
Aber sobald ich sicher weiß woran es liegt, sag ich dir Bescheid
lg Karl
lombardi1
#20 erstellt: 21. Dez 2010, 15:44
Natürlich passt das, glaube reine 12 Volt Stecksicherungen gibts gar nicht, sollte ja auch im LKW mit 24 Volt passen.
mfg Karl
doncarlos_2010
#21 erstellt: 11. Mai 2011, 18:17
So ich taue mal den alten Thread wieder auf
Ich habe bis jetzt keine Zeit gehabt bzw. immer wieder vergessen den Verstärker zu meinen Opa zu bringen
Aber ich hab mittlerweile selbst was gefunden...
Auf dem mittleren von den drei Bildern sieht man dass ein Widerstand bei der Endstufe links oben verkohlt ist.
Ist sowas allein auch mögliche Ursache für den defekt?
lg Karl
Audiklang
#22 erstellt: 11. Mai 2011, 18:33
hallo
hast recht
ich kann aber leider nicht so richtig deuten wofür der ist
das netzteil ist auf jedenfall auf der anderen seite in dem bereich
könnte der 5. kanal sein aber ohne gewähr
man könnte mal das transistorpäarchen von dem kanal auslöten und schauen was passiert
Mfg Kai
Axton Impact C610 XS Daten
Karl_Nagel am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  5 Beiträge
Endstufe (Axton C508) schaltet sich nicht ein
Opeth am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  4 Beiträge
Axton Impact 510XS klein und putzig
Rübelzahl am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  30 Beiträge
endstufe schaltet sofort auf protect
armadil am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  26 Beiträge
Endstufe schaltet sich aus
djax am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  5 Beiträge
RundV am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
Endstufe geht sofort wieder aus
breekachu am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  8 Beiträge
SUCHE SCHEMA! (zur "AXTON IMPACT C4"-Endstufe !DRINGEND!
EW89 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  2 Beiträge
Suche Schema zur AXTON IMPACT C400 x2 -Endstufe
EW89 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  27 Beiträge
Hilfe! Endstufe schaltet sofort auf Protection
Otti am 22.02.2003  –  Letzte Antwort am 23.02.2003  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.328
