HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Probleme mit Audison LRx 1.400 | |
Probleme mit Audison LRx 1.400+A -A |
Big-M89
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 21:45 | |
Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meiner Audison LRx 1.400. Habe diese nach längerem mal wieder in mein Auto gebaut, da ich den Kofferraum brauchte. In diesem Zeitraum (ca 6 Monate) stand die Box, inkl Endstufe in meiner Garage. Hatte soweit an den Einstellungen nichts verändert und auch nur die wichtigsten Kabel (cinch, Strom) abgeklemmt. Als ich sie heute angeklemmt hab tat sich aber GAR NICHTS, Endstufe bekam zwar Strom (grüne Lampe geht an), aber die Teller haben nicht mal ein bisschen vibriert.... Ich hab schon alles mögliche ausprobiert wo der Fehler liegen könnte, kann aber nichts finden. Könnt ihr mir bitte helfen und eventuelle Fehlerquellen nennen, damit ich weiter testen kann? Gruß Markus PS Habe grade noch auf der HP gelesen, dass die Endstufe nicht unter 0° betrieben werden soll, und hier war es den ganzen Tag leider so. Ist die Endstufe da sehr anfällig? |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 22:50 | |
Schließ mal einen MP3-Player per Klinke-Cinch-Adapterkabel direkt an die Endstufe an. Wenn sich dann immer noch nichts tut weißt du, dass es an er Endstufe liegt. Wenn sich dann jedoch was tut stimmt irgendwas mit der Quelle (sprich deinem Radio nicht). Hast du unter Umständen den Subwoofer an deinem Radio in der Zeit deaktiviert gehabt (dass das Frontsystem Fullrange läuft) und vergessen ihn wieder zu aktivieren? |
-ebs-
#3 erstellt: 31. Jan 2011, 23:06 | |
So ich antworte mal an seiner Stelle hier, weil er schon im Bett liegt... :-P Haben vorhin noch mein Auto dran gestellt und mein Cinch-kabel eben angeschlossen und es kam gar nichts. Dementsprechend wird es am Verstärker liegen... Weißt du ob es eventl an der Temperatur liegen kann? War den ganzen Tag so ca bei -1° bis -3° ... Würde es da dann was bringen, die Endstufe n bissl anzuwärmen, dass die wenigstens ma über 0° kommt ? |
sisqo80
#4 erstellt: 31. Jan 2011, 23:18 | |
Also wenn ne Audison amp nur bei über null grad funktioniert, dann wär das der teuerste Elektroschrott den es gibt Bei uns waren es heut minus 15Grad und mei Amp ist gelaufen, das sollte der Audison auch nix machen |
-ebs-
#5 erstellt: 31. Jan 2011, 23:30 | |
theoretisch stimmt das wohl mich wunderts nur dass die lampe normal leuchtet und alles bis zum ausbau einwandfrei funktioniert hat ... |
Autogol1
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 23:36 | |
Also ich hatte nun auch schon ein paar Audison Endstufen und noch nie Probleme mit der Aussentemperatur! Ich hatte aber einmal ein ähnliches Problem, ich habe nach einigen Monaten eine LRX wieder in ein Auto montiert und sie lief ebenfalls nicht!Ich hatte sie dann bei Audison eingeschickt und es stellte sich heraus, das die Platine Grünspan angesetzt hat!das hatte zur Folge das ein kleiner Transistor im Netztteil kaputt ging!Der Fehler war genau wie bei dir, die Endstufe ging an aber, Status LED wurde grün aber mein Ton! Meine Kosten dabei waren 0€ da ich noch Garantie hatte!Mein persönlicher schluß aus der Sache: Nie Elektrogeräte in feuchten Räumen lagern! |
-ebs-
#7 erstellt: 31. Jan 2011, 23:41 | |
Das könnte echt sein, weil wie erwähnt stand sie in der Garage, da sie eigentlich gar nciht so lang ausgebaut bleiben sollte... :-P |
Autogol1
#8 erstellt: 31. Jan 2011, 23:47 | |
Ja wie gesagt es reicht schon etwas mehr als die normale Luftfeuchtigkeit, wenn Endstufen regelmäßig im Betrieb sind verdunstet Ja auch das Kondenzwasser was bei einer lagerung halt nicht der Fall ist! Mach sie doch einfach mal auf und schau mal ob die Platine angelaufen ist!? |
-ebs-
#9 erstellt: 31. Jan 2011, 23:50 | |
Werden wir dann morgen mal in angriff nehmen =) |
Big-M89
#10 erstellt: 01. Feb 2011, 13:15 | |
Autogol1
#11 erstellt: 01. Feb 2011, 22:29 | |
Ui...wo ist der denn hin?!Lag der so sauber abgescherrt im Gehäuse rum?! Wie kann das das denn passieren durch's rumstehen?! |
-ebs-
#12 erstellt: 02. Feb 2011, 01:08 | |
Haben uns leciht gewundert, kam uns schon entgegen als wir das Gehäuse aufgemacht haben... Nur scheinbar lags nicht nur an dem einen Kondensator. Ist wieder sauber festgelötet, aber trotzdem geht nichts ... Wird wohl was größeres sein... |
Autogol1
#13 erstellt: 02. Feb 2011, 07:59 | |
Hmm das hätte mich auch gewundert wenn da ein Elko von der Platine fällt er eingelötet wird und sie danach einfach wieder funktioniert! Leider bekommt man von Audison auch keine Stromlaufpläne oder sonstige Unterlagen! |
-ebs-
#14 erstellt: 02. Feb 2011, 12:31 | |
Wäre auch zu schön gewesen... |
future36
#15 erstellt: 02. Feb 2011, 13:53 | |
Wurde die Platine auf weitere kalte Lötstellen untersucht ? Gruss Andreas [Beitrag von future36 am 02. Feb 2011, 13:59 bearbeitet] |
-ebs-
#16 erstellt: 02. Feb 2011, 16:23 | |
Bisher noch nicht... Glaub ich mach mir am WE mal die Mühe, da das n bissl Zeit in Anspruch nimmt. Bis Samstag muss ich erstmal lernen :-P |
Audison LRX 1.400 Simius am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 6 Beiträge |
Transistoren Audison Lrx 1.400 -ebs- am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
Audison LRX 1.400 einstellen! Almi_GX am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Audison Lrx 1.400 Insane307 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 15 Beiträge |
Audison LRX 1.400 Pre-Out Jimbo195 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 3 Beiträge |
Frage zur Audison LRx 1.400 zippi8 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 5 Beiträge |
audison lrx 5.1k itchy2 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 13 Beiträge |
audison Lrx 1400 Totalerror am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 4 Beiträge |
Audison lrx 4.1k verdrahten SoundNoob* am 28.03.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 2 Beiträge |
Audison LRX 1.1k linken? Terrorkeks am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.342
