Endstufe hat vermutlich einen Fehler, aber welchen?
Kajott
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 16:01
Habe eine partybox mit:
Concord ca 50.2
Blaupunkt 16,5 cm lautsprecher 50 watt rms
Wenn ich alles anschließen und kurz höre, fängt es mit einmal an laut zu pochen. Die lautsprecher schlagen dolle aus und die lampe der endstufe flackert bei jedem mal auf. Das pochen wird auch immer schneller. habs allerdings noch nichgt dran gelassen weil sich es echt anhört als wenn gleich was hochgehen würde:D Am anfang ging es alles einwadnfrei, nur dann hab ich alles ein bisschen verändert und daher auch neu verkabelt und seitdem ist es so. kennt sich jemand irwie damit aus, und kann mir sagen woran es liegt.
Die kabel haben normaldicke, remote ist auch komplett gebrückt und angeschlossen und die batterie ist auch voll.
Ich kann mir nicht erklärn woran es liegen kann.
Bitte um hilfe.
Mfg
Kajott
Kajott
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 18:03
hat denn keiner eine lösung?
*Cartman*
#3 erstellt: 04. Feb 2011, 18:14
was für eine Sicherung ist verbaut in der Plusleitung von Batterie zum Verstärker?
Messe bitte mal die Spannung am Pluskabel der Endstufe. Aber bitte HINTER der Sicherung!
TorxX
#4 erstellt: 04. Feb 2011, 18:24
Kajott schrieb:
Was genau hast du verändert? Schon einen Test mit einem anderen Verstärker gemacht? Signalquelle ist auch noch die selbe wir vor der Veränderung?
Kajott
#5 erstellt: 04. Feb 2011, 18:38
Habe momentan noch KEINE sicherung da diese schwer zu bekommen sind für diese endstufe. Habe es aber mal durch eine handelsüblich sicherung versucht und es geht auch nicht....Spannung kann ich leider nicht messen da ich die nötigen messgeräte dafür nicht habe.
Verändert habe ich nichts, nur das ich momentan keiner sicheurng drin habe. aber habs ja wie gesagt auch schon mit probiert.
Kann es einer technischer fehler der endstufe sein oder ist das ausgeschlossen?
laufen tut die anlage auch immer so 20 sec und denn gehts los.
lombardi1
#6 erstellt: 04. Feb 2011, 19:00
Mit welcher Sicherung Dein Plus Kabel abgesichert ist wurde gefragt.
Wie jetzt ?
Was geändert oder nicht ?
Und wenn ja WAS ?
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 04. Feb 2011, 19:02 bearbeitet]
Kajott
#7 erstellt: 04. Feb 2011, 19:05
20A flachstecksicherung(Farbe: GelB)
Lies nicht nur den ersten text.
[Beitrag von Kajott am 04. Feb 2011, 19:07 bearbeitet]
lombardi1
#8 erstellt: 04. Feb 2011, 19:34
Im Plus Kabel ?
Kajott
#9 erstellt: 04. Feb 2011, 19:39
Ja, im Plus kabel.
Selbst wenn ich keine benutzen würde. wo ist der unterschied zwischen sicherung benutzen und keine benutzen, außer das die endstufe keinen kurzschluss bekommen kann.
lombardi1
#10 erstellt: 04. Feb 2011, 19:55
davon möchte ich einmal ein Bild sehen
Ich bezweifle einfach einmal Deine handwerklichen Fähigkeiten.
Aber noch mal von vorne:
Was bedeutet:
Kabel haben normale Dicke ?
Remote ist gebrückt ?
Wieso ? Mit was ?
welche Batterie ?
wenn es vorher einwandfrei gelaufen ist, muss ja eine Veränderung stattgefunden habe, warum es jetzt nicht mehr funktioniert.
Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
Ach ich sehe gerade das ist ja eine Partybox
*Cartman*
#11 erstellt: 04. Feb 2011, 20:01
Was bedeutet:
Die Concord 50.2 haben fest montierte Kabel in 4mm².
Wieso ? Mit was ?
Ich schätze mal Dauerplus auf Remoteeingang gelegt.
Kajott
#12 erstellt: 04. Feb 2011, 20:05
80 ampre autobatterie(voll)
endstufe: concord ca50.2
Lausprecher: Blaupunkt 50 watt rms
http://i.ebayimg.com...IBNDM6fguSQ~~_35.JPG
das ist die endstufe mit der kabeldicke.
Remote an Plusleitung.
Kajott
#13 erstellt: 05. Feb 2011, 11:47
also ich habe die endstufe mal aufgeschaubt und dann angeschlossen, und habe festgestellt das die Kupferspule irgendwann anfängt zu summen. ich vermute es kommt daher.
Könnt ihr mir sagen ob dies ein defekt ist?
! HILFE ! Endstufe GZIA2120HP FEHLER
draxt3rzero am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  2 Beiträge
Welchen Verstärker / Endstufe ??
Frank_K am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  5 Beiträge
Endstufe überhitzt vermutlich durch neuen Subwoofer
Niklas2121 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.04.2020  –  17 Beiträge
welchen sub für diese Endstufe???
mad am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  4 Beiträge
Welche Endstufe und welchen Woofer???
happy am 29.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  8 Beiträge
welche endstufe für welchen sub???
benny2605 am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  7 Beiträge
Welche Endstufe für welchen Sub ?
Bailey am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
alte Endstufe vs neue Endstufe
ctts am 16.10.2023  –  Letzte Antwort am 01.11.2023  –  3 Beiträge
Endstufe hat zwei "GND"-Anschlüsse
KC50 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  13 Beiträge
Welchen Verstärker?
moshpitmatze am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.937
