HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 500 Watt Subwoofer an 200 Watt Endstufe | |
500 Watt Subwoofer an 200 Watt Endstufe+A -A |
Hydrantendanne
16:26
erstellt: 05. Feb 2011, |
Hallo, ich habe an einem Kennwood BT60U (4V-Ausgangsspannung) eine Alpine PDX-F4 mit 4x100 Watt (0.1 bis 4,0V Eingangsspannung). 1. In der Anleitung steht man soll die HU aufdrehen bis es verzehrt und dann die Endstufe aufdrehen. Ich kann aber mein Radio voll aufdrehen ohne das irgendwas verzehrt. Das kommt erst wenn ich an der Endstufe ein bisschen höher stelle. Kann ich die Endtsufe auf minimum lassen, da mein Radio ja 4V hat? Zitat: Einstellregler für Eingangsverstärkung Stellen Sie die Eingangs-Leistungsverstärkung des PDX-4.150 auf die Mindest-Position (4V). Erhöhen Sie bei der Verwendung einer dynamischen CD als Quelle die Lautstärke der Kopfeinheit, bis die Ausgabe gestört ist. Reduzieren Sie anschließend die Lautstärke um einen Schritt (oder bis die Ausgabe nicht länger gestört ist). Erhöhen Sie nun die Leistungsverstärkung des Verstärkers, bis die Tonausgabe der Lautsprecher gestört ist. Reduzieren Sie die Leistungsverstärkung leicht, so dass die Tonausgabe nicht länger gestört ist, damit Sie eine optimale Einstellung der Leistungsverstärkung erzielen." 2. Kann ich einen Alpine SWR-1222D (500 Watt) gebrückt an der PDX-F4 (200 Watt) laufen lassen, ohne Endstufe oder Sub zu beschädigen? Hat der Sub ein bisschen Druck mit den 200 Watt oder kommt dann da kaum was raus? [Beitrag von Hydrantendanne am 05. Feb 2011, 18:47 bearbeitet] |
SmokieMcPot
11:19
erstellt: 08. Feb 2011, |
200W an nem SWR??? Wer hat dir denn diese Kombi empfohlen?^^ |
Hydrantendanne
18:09
Niemand, ich möchte später eine PDX-M6 mit 600 Watt kaufen, ist nur zum Übergang, kommt da denn was brauchbares raus, oder nicht? |
akem
17:30
erstellt: 13. Feb 2011, |
Warum soll da nichts vernünftiges rauskommen?? Du wirst (vorausgesetzt, der Subwoofer würde die angegebenen 500W tatsächlich vertragen) 3,x dB weniger Schalldruckpegel haben, das ist alles. Diese 3,irgendwas dB hört man gerade so als halbwegs nachvollziehbare Lautstärkeerhöhung. Für nen Hörschaden langen die 200W auch dicke aus ![]() Gruß Andreas Edit: wenn Du die Lala so einstellst, daß Du noch mitkriegst, daß Dir Dein Beifahrer etwas mitzuteilen wünscht, dann wirst Du bei etwa 1 Watt (!) pro Kanal rumkrebsen... auch beim Subberwuff. [Beitrag von akem am 13. Feb 2011, 17:32 bearbeitet] |
SmokieMcPot
19:54
@ akem Mit dem Wort Wirkungsgrad kannst du aber was anfangen, oder!? ![]() @ TE Wenn's eh nur ne Übergangslösung ist, dann is doch OK. Was rauskommen wird da sicher, aber "brauchbar" ist das mMn nicht wirklich! ![]() MfG der Smokie ![]() |
akem
08:51
erstellt: 14. Feb 2011, |
Ja, mit dem Wort Pegelrechnung auch ![]() Gruß Andreas |
Hydrantendanne
18:59
erstellt: 21. Feb 2011, |
ich überlege ob ich mir nen sws oder swr kaufen soll, weil der swr halt zu viel leistung hat für meine endstufe, meint ihr der alpine swr 1242d (500watt) klingt mit den 200watt wenigstens einigermaßen(und die lautstärke passt auch) für ca. ein halbes jahr? oder kann man diese kombi total vergessen??? wäre sehr dankbar für weitere antworten ![]() PS.: laut zertifikat von alpine hat meine pdx-f4 sogar 4x 129 watt, dann ständen dem swr theoretisch 260watt zur verfügung... [Beitrag von Hydrantendanne am 21. Feb 2011, 19:01 bearbeitet] |
akem
19:08
Ich glaube, Du hast mich noch nicht verstanden: Watt-Zahlen haben mit Klang nicht das allergeringste (in Worten: nicht das allergeringste) zu tun!! Noch nicht mal mit Lautstärke... Ein extrem Wirkungsgrad-starker Lautsprecher kann am Kopfhörerausgang eines Walkman (Größenordnung 20 Milliwatt) mehr Schalldruck erzeugen, als es ein schwacher Lautsprecher rein rechnerisch mit 10 Kilowatt schaffen könnte! Also spar Dir das Geld. Bau einfach alles ein - wenn's schlecht klingen sollte, dann liegt es bestimmt nicht an Wattzahlen... PS: wenn auf dem Subwooferchassis 500W Belastbarkeit draufsteht, dann heißt das noch längst nicht, daß er die auch in Schalldruck umsetzen kann... Das heißt nur, daß er wahrscheinlich nicht kaputt geht, wobei das auch extrem vom Gehäuse abhängt. Du kannst die mechanische Belastbarkeit eines Tieftöners durch das Gehäuse um mehrere 100% variieren ![]() ![]() Gruß Andreas |
Hydrantendanne
21:48
Ichw eiss schon das das nichts mit Lautstärke oder Klang zutun hat, keine Bange, meine Angst ist nur, dass ein Sub, der 500 Watt leistung benötigt, mit einer 200watt endtufe nicht zurecht kommt, weil sie einfach nicht genug leistung hat... oder heisst belastbarkeit nicht: das der sub diese leitung kriegen sollte sondern das er sie aushällt? demnach würde ja der swr sich an der stufe lautstärke technisch genauso anhören wie der schwächere sws!? also sagst du, ich kann den swr genauso gut an der stufe betreiben wie den sws(natürlich nur bis ich ne stufe für den sub habe... möchte aber auch an den 200 watt schon ein bisschen schalldruck haben... Danke schonmal ![]() |
SmokieMcPot
22:45
Eben nicht. ![]() BTW: durfte mir den SWS heute auch nochmal kurz anhören...ist schon ein feines Teil ![]() MfG der Smokie ![]() |
lombardi1
16:11
erstellt: 22. Feb 2011, |
Ein Sub benötigt keine Leistung um zu funktionieren. Das ist ja so als ob man mit einem Ferrrari nicht 50 fahren könnte. Wicht ist nur das Du Deinen Verstärker richtig einpegelst. mfg Karl |
500 Watt Endstufe mit 250 Watt Sub? goffry am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 4 Beiträge |
Mac MPX 2000 500 WATT shneezin1848 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 3 Beiträge |
Endstufe mit 1000 Watt Halygally am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 12 Beiträge |
Wieviel Watt hat die endstufe? hamlet am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 17 Beiträge |
Endstufe 4 100 watt lautsprecher dosenbier90 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2012 – 2 Beiträge |
Coucar 1600 watt endstufe! raver17 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 6 Beiträge |
HIFONICS Gemini industria 200 Watt (4x50W) tsh_supastar am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 2 Beiträge |
wieviel watt hat meine endstufe schlappi1406 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 7 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer 2x2 Ohm 400 Watt philmue95 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 10 Beiträge |
LRX 5 600 Watt kalaschnikow76 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.194
