HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » welche endstufen sind für 2 hifonics zeus zx 1226 ... | |
welche endstufen sind für 2 hifonics zeus zx 1226 geeignet?+A -A |
k-jay
15:02
erstellt: 12. Mrz 2011, |
hallo ertsmal habe mir zwei subs der marke hifonics zugelegt habe aber keine endstufe dafür und ehrlich gesagt auch garkeine ahnung davon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von k-jay am 12. Mrz 2011, 15:03 bearbeitet] |
Jazzfahrer
16:20
Hallo, ist das richtig, das die Subs jeweils 2 x 6 Ohm haben? Wenn möglich tausch die bitte um in was "anschlussfreundlicheres". Du hast die Möglichkeit, ohne die Subs zu tauschen, entweder nach einer Stufe Ausschau zu halten, die a) bei paralell Anschluss aa) 1 Ohm stabil ab) und dann genug Leistung hat --> Hier mal nach einem Monoblock schauen. evtl. sinusLive SLA 1500. Recht günstig zu bekommen, Qualität ist brauchbar. b) in serien-Anschluss bb)bei 6Ohm genug Leistung hat. Hier kommt evtl. eine potente 2 Kanal Stufe in Betracht z.B. Hifonics Zeus XI Falls kein Umtausch möglich, schreib doch mal bitte, was du ausgeben möchtest. |
k-jay
17:30
danke erstmal um die 300€ denke ich wäre schon drin ja die haben 6 ohm ein kollege meinte ne eyebrid y1200 wäre ne möglichkeit |
Jazzfahrer
23:19
Die Eyebrid wäre geeignet. |
k-jay
00:17
erstellt: 13. Mrz 2011, |
für beide ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jazzfahrer
01:12
Für beide Woofer zusammen, paralell geschaltet. Du erhälst dann eine Gesamtimpedanz von 1,5 Ohm. 4 x 6 Ohm paralell Die Eyebrid leistet in etwa 1,2KW @1Ohm. Deine Woofer haben eine Leistungsaufnhame von 400 Watt. Achte aber bitte auf eine ausreichende Stromversorgung. Also min. 35er Kabel und evtl. Zusatzbatterie Hier mal als kleine Wochenendlektüre, die ![]() |
k-jay
10:36
vielen dank muss ne zusatz batterie sein fahre nehmlich nen ford transit und habe ne ziemlich grosse batterie reicht ein kondensator ![]() |
B.Peakwutz
10:59
Bei einer Leistung ab 1kW ist eine Zusatzbatterie eigentlich Pflicht. Steht auch irgendwo in den Einsteigertipps. Die Zusatzbatterien sind in der Regel AGM-Batterien, die einen geringeren Innenwiderstand haben als die "normalen" Säure-Batterien und bei kleineren Abmessungen auch unter schlechten Bedingungen (Einbaulage, niedrigen Temperaturen etc.) eine höhere Stromstärke liefern können. Des Weiteren kompensieren sie z.T. eine eigentlich dünne Verkabelung. Mit Zusatzbatterie würde sogar ein 25mm² (OFC!) Kabel ausreichen, da es eher zum Laden dient als zur Versorgung der Verstärker. Größer schadet natürlich nicht. Zu beachten ist auch, dass du mit Zusatzbatterie mehrere Sicherungen verbauen musst. Jede Stromquelle muss in jede Richtung am (+)-Pol abgesichert sein. Hier sind sinnvollerweise ANL-Sicherungen und deren Halter zu verwenden. Verkabelungstips: ![]() Grüße, Christian EDIT: ein kleiner Beweis, dass du ancheinend nichts gelesen hast, ist hier noch ein Auszug aus den Einsteigertips. Wenn wir dir hier etwas empfehlen, dann machen wir das nicht aus Spaß:
Außerdem wäre es schön, wenn du hin und wieder einmal Satzzeichen nutzt und auf Groß- und Kleinschreibung achtest. [Beitrag von B.Peakwutz am 13. Mrz 2011, 11:03 bearbeitet] |
k-jay
12:40
ok danke ertsmal für die tipps mal schauen wo ich so eine zusatzbatterie herkriege. ![]() |
k-jay
12:41
erstellt: 14. Mrz 2011, |
habe mir überlegt einen der subs wegzugeben da ich wie gesagt einen transit kastenwagen fahre der ne ziehmlich kleine fahrerkabine hat und bei zwei von diesen subs keine musik mehr läuft sondern ein blankes gedröhne da die fahrerkabine dann eher als leergehäuse fungiert wäre besser oder? |
Hifonics ZEUS ZX 4000/ZX 6400 FredoRix am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 8 Beiträge |
Hifonics Zeus oder Titan? JR2006 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Hifonics Zeus ZX1214 Dual Bandpass Welche Endstufe? Toneshifter1980 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2020 – 7 Beiträge |
Zeus ZX 8005 defekt ? DVD84 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 5 Beiträge |
Unterschied Hifonics ZX/ZS 4400 . Mr.Kabelsalat am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe für Hifonics ZX 12 Dual E.u.S-MatrixFan am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 10 Beiträge |
Hifonics ZX 4000 Hackepeter105 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
2. Batterie für Hifonics Zeus Z8000 + ZX9000? Thermioc am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 10 Beiträge |
Hifonics Zeus ZRX6002 -Mistery- am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 3 Beiträge |
Hifonics Zeus ZXX Serie P4TriX am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 13 Beiträge |
2011
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjonydnag
- Gesamtzahl an Themen1.559.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.001
