HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wieviel Ampere zieht die Ampire MB1000.1 Endstufe?... | |
Wieviel Ampere zieht die Ampire MB1000.1 Endstufe??+A -A |
LaCosteDieWelt
19:50
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Hi Ho ![]() ja ich hab da mal ne frage ....:D wieviel ampere zeiht die Ampire MB1000.1 endstufe bei 1ohm????? kann mir jemand helfen? |
Onkel_Alex
20:06
Maximal das, wofür die Sicherung ausgelegt ist. |
LaCosteDieWelt
20:08
welche meinst du die an der endstufe is? wenn du die meinst woher weiß ich vor dem kauf was da für welche drin sind? |
Onkel_Alex
20:18
Ja, die meine ich. Schau doch einfach nach, oder frag nach? Oft steht auch die maximale Stromaufnahme bei den Daten des Amps. |
LaCosteDieWelt
20:21
ja die maximale strom aufnahme steht eben nich da ![]() und angucken is schlecht weil per i-net wird gekauft ![]() ![]() aber hab raus gefunden das es 3 x 40A sind ![]() ![]() ![]() ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
21:15
Bei normaler Musik werden die eh nie fliegen da kannst du auch mit ruhigem Gewissen 50-60A Sicherung benutzen. Und falls sie dann doch fliegt weißt du das sie nicht gereicht hat. ![]() |
LaCosteDieWelt
05:26
erstellt: 24. Mrz 2011, |
naja dann werd ich mal gucken ![]() |
stylex
09:56
erstellt: 04. Apr 2011, |
Ich habe die selbe bei mir im schrank rumfliegen es sind um die 100-130am laut mega spetzi acr ! |
Stereo33
10:01
Sicherungen halten kurzzeitig auch mehr als ihren Wert aus. |
akem
16:04
Just for Info: die Spitzenstromaufnahme eines Verstärkers mit Schaltnetzteil kann bis zu Faktor 4 oder 5 höher liegen als der Sicherungswert. Das funktioniert nur deshalb, weil die Sicherung viel zu träge ist, um gleich auszulösen. Gruß Andreas |
LaCosteDieWelt
18:45
erstellt: 30. Apr 2011, |
ok.... mal noch ne andere frage dazu ich habe momentan nur 20mm² als zuleitung und ne 60A sicherung ... die ist aber heute gekommen beim mukke hören ![]() ![]() nur ist bei diesem verstärker dei anschluss klemme für den + und - pol grade mal so groß das ich da 25mm² anschließen könnte .... was mache ich da jetzt? weil wollte jetzt 50mm² verlegen.. ![]() ![]() ![]() |
WarlordXXL
07:14
erstellt: 01. Mai 2011, |
Bis hinten hin n 50er verglegen und dann an nen Verteiler dran. An den Verteiler das 25er und bis zur Stufe. Wenn das 25er nicht lang ist, kann das sogar höher Abgesichert werden als das 5 Meter lange 50mm² Daher ist der Sicherungswert für das 50er auch locker passend für das kurze 25er MFG Micha |
Ampire MB1000.1 Kodan92 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 10 Beiträge |
Ampire MB1000.1 passen 35mm²? MatzexD am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 4 Beiträge |
Wieviel Ampere für Endstufe? neonballrooms am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 18 Beiträge |
Endstufe zieht zuviel Strom im Ruhezustand gabba1 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 17 Beiträge |
Ampire MB 1000.1 0,5Ohm stabil? M1ghtyW0lf am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 12 Beiträge |
Endstufe zieht Strom? ramina123 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 16 Beiträge |
Endstufe zieht Batterie leer ?? Zymran am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 22 Beiträge |
Endstufe zieht im Ruhezustand Strom Phoenix_Cottbus am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 15 Beiträge |
Ampire mb 1000 1.2G Noxii am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Ampire MBX 4 einstellen _DerBerliner_ am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.858
