U.S Amps De-3000 Schaltplan gesucht !
Subwoofer_freak
#1 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:33
Hi, hab mir eine U.S Amps zum Spottpreis geschossen, bräuchte aber einen Schaltplan ... Wär Super wenn ihr mir helfen könntet ! mfg Dome
WarlordXXL
#2 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:57
Is die, die schon 2 mal bei Ebay den Besitzer gewechselt hat oder? Die wo Netzteil und Endstufentransistoren breit sind.
Kleiner Tip....die Digitale Treiberbrücke wird hin sein.
Schaltplan kann ich dir leider auch nicht helfen. Wird schwierig werden einen zu bekommen.
MFG
Micha
Subwoofer_freak
#3 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:10
Weiß ich nicht, das Instandsetzen dürfte auch nicht das Problem sein, da mein Vater gelernter Elektroniker ist, jedoch bräuchte er einen Schaltplan ... Die digitale Treiberbrücke ?
mfg Dome
_juergen_
#4 erstellt: 25. Mrz 2011, 21:11
Er meint sicher den Schaltregler (meist ein TL494 oder SG3525 Abkömmling)...
WarlordXXL
#5 erstellt: 25. Mrz 2011, 21:53
Ne den mein ich nicht. Der Fets im Digitalteil werden durch eine HF doppel Brücke getrieben. Die verabschiedet sich oft und reißt alle Endstufen Fets und das Netzteil mit den dem Tod
MFG
Micha
Audiklang
#6 erstellt: 25. Mrz 2011, 22:12
hallo
da wird wohl eher was in der richtung IR21814 drinn stecken
in der regel ist das bauteil auch mit schleifmittel bearbeitet damit keiner weiß was das genau ist und man diese stufen schön zum vertrieb schicken müsste
Mfg Kai
_juergen_
#7 erstellt: 27. Mrz 2011, 07:18
WarlordXXL schrieb:
Digitalteil
Woher sollte ich das Wissen? Er gibt ja noch nicht mal das Modell an...
lombardi1
#8 erstellt: 27. Mrz 2011, 07:33
Schon mal den Titel beachtet ?
Ist mir aber auch schon passiert.
mfg karl
_juergen_
#9 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:24
Upps...
Soundtrailer
#10 erstellt: 29. Mrz 2011, 08:45
Ich habe nur den für die XT 4000D. In wie weit die nun vom Netzteil her gleich sind, kann ich nicht sagen?
Carbonat
#11 erstellt: 29. Mrz 2011, 11:06
Haha... ich war 77€
Aber is glaube auch ganz gut so... hab jetzt im Nachhinein rausgefunden, dass es leider doch nur ne Digitale ist. Daher ist sie auch so günstig raus!
Soundtrailer
#12 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:34
Schnäppchen, auch wenn sie Defekt ist. Gekostet hat sie knapp 2000,-€ und schiebt locker an einem Ohm 3,5 Kw.
Audiklang
#13 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:10
dazu muss sie aber erst mal wieder laufen , sonst ist das auch nur ein briefbeschwerer
Mfg Kai
Soundtrailer
#14 erstellt: 30. Mrz 2011, 06:32
Im zweifel zum Service und KVA erstellen lassen.
Wir hatten sie im Muskulus. Hammer das Teil.
Subwoofer_freak
#15 erstellt: 30. Mrz 2011, 15:20
Ja, wenn garnichts zu machen ist obwohl das eigentlich nur passieren kann, wenn ich keine Ersatzteile bekomme geht sie halt zum Service ...
Audiklang
#16 erstellt: 30. Mrz 2011, 22:31
hallo
ersatzteile bekommen ist kein problem solang auf den teilen in der stufe bezeichnungen drauf stehen
das ist das problem zumindest bei bestimmten bauteilen !
Mfg Kai
Subwoofer_freak
#17 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:30
Sie ist da, schon ein geiles Teil, richtig Porno ! Wenn sie nur laufen würde
Stehe vor nem ganz anderen Problem, anscheinend haben die Schrauben, in Zoll größe verbaut ... Nichts passt
Muss mir das morgen erstmal besorgen, so wies aussieht sind nur 2 Fets durch ... das ganze schwarze drum herum ist nur Ruß, den man abwischen kann ...
mfg Dome
Subwoofer_freak
#18 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:46
Es war sogar nur einer, ein W38NB20, werde den mal bestellen und ersetzen und jetzt nochmal nen bisschen durchmessen ...
EDIT : STW38NB20
[Beitrag von Subwoofer_freak am 31. Mrz 2011, 18:56 bearbeitet]
Audiklang
#19 erstellt: 31. Mrz 2011, 18:57
hallo
wenn sie denn dann wieder läuft
ich hätte aber noch eine frage
ich hätte gern die bezeichnung der taktgeber in der endstufe ( nicht vom netzteil ) wenn lesbar
von mir auch als PM
Mfg Kai
Soundtrailer
#20 erstellt: 31. Mrz 2011, 19:43
Beim anschließen ist es ganz wichtig ZUALLERERST das Chinchkabel auf zu legen. Des weiteren darauf achten das die Schrauben von den Terminals nicht heraus schauen und gegen das Gehäuse kommen. Sonst fängst Du gleich von vorne an.
ps. Fehlt die Chinchmasse oder ist am Radio defekt, geht die Endstufe beim einschalten sofort wieder hoch.
[Beitrag von Soundtrailer am 31. Mrz 2011, 19:46 bearbeitet]
Subwoofer_freak
#21 erstellt: 31. Mrz 2011, 19:53
Joa gut eigentlich logisch ... trotzdem Super Tipp
Soundtrailer
#22 erstellt: 31. Mrz 2011, 20:27
An dieser Endstufe ist nichts Logisch. Und wenn Du sie schon auf hast, achte darauf das die Kabel zum Lautsprecherterminal richtig angelötet sind, Plus an Plus und so. Da wurde bei der Fertigung nicht ganz so viel wert darauf gelegt.
Aber wenn sie läuft ist sie Absolute Sahne und ein Hammerteil.
WarlordXXL
#23 erstellt: 01. Apr 2011, 05:09
Warum sollte die Stufe bei Fehlernder cinchmasse gleich hoch gehen?
Das erscheint mir nicht als logisch.....
Du kannst übrigens davon ausgehen, dass mehr als ein Fet im Eimer ist. Aber wenn der Endstufenteil laufen sollte wäre das schon mal ein riesen Vorteil. Dort die Fets mal durchmessen....
MFG
Micha
Soundtrailer
#24 erstellt: 01. Apr 2011, 06:34
So steht es auch ganz groß und fett in der BDA. Ohne Chinchmasse geht sie sofort hoch.
Beim Einbau von einem DEH 88 RS die Chinchmasse geschossen, 3000er angeschlossen und eingeschaltet und sie ging zum Service.
WarlordXXL
#25 erstellt: 01. Apr 2011, 06:56
Das is dann in meinen Augen schon n Konstruktionsfehler......
Damit könnt ich mich nicht anfreunden, wenn der Amp abfackelt, nur weil mir meine Cinchmasse vom Radio kaputt geht (was durchaus mal passieren kann)
MFg
Micha
Carbonat
#26 erstellt: 01. Apr 2011, 14:07
Bin gespannt auf den Bericht und ob du sie repariert bekommen wirst.
Hätte ich mehr geboten, wäre sie vll. meine gewesen Hatte eigentlich vor bis 110€ mitzugehen...
Was hast du maximal geboten gehabt Subwoofer_freak?
Soundtrailer
#27 erstellt: 01. Apr 2011, 15:48
Hier würde sie wieder in den Urzustand gesetzt. Topservice und Top Preise.
http://www.first-class-audio-service.de/
WarlordXXL
#28 erstellt: 01. Apr 2011, 15:56
Top Service jau......aber Top Preise?? Never!!!
MFG
Micha
Subwoofer_freak
#29 erstellt: 01. Apr 2011, 15:57
Schadensmeldung : Bis jetzt ein STW38NB20 und 1 Elko ... weitere Messungen sind zu gange !
Sagen wir es so es war noch ein bisschen mehr was ich gesetzt hatte
@ Soundtrailer, kannst du mir die BDA schicken ? Das wär Edel
[Beitrag von Subwoofer_freak am 01. Apr 2011, 16:23 bearbeitet]
Soundtrailer
#30 erstellt: 01. Apr 2011, 16:25
MMhh, tut mir leid, aber meinen Kopf kann ich Dir im Moment zu mindestens noch nicht senden
[Beitrag von Soundtrailer am 01. Apr 2011, 16:26 bearbeitet]
Subwoofer_freak
#31 erstellt: 01. Apr 2011, 16:27
Ich dachte du hättest sie ... Schade
Soundtrailer
#32 erstellt: 01. Apr 2011, 16:41
Hatte ich. Der Chefentwickler von US-Amps ist ein guter Bekannter. Von Ihm hatte ich seiner Zeit alle Infos über diese Amps.
U.S. Amps USA 2000 Plexiglasboden
Onkel-Rick am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 20.01.2014  –  2 Beiträge
Saltplan US AMPS 4000 gesucht
gregors666 am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  2 Beiträge
Alternative Amps gesucht
BadFocus am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  7 Beiträge
Schaltplan für Emphaser & Velocity gesucht
Rübelzahl am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2022  –  29 Beiträge
Schaltplan Rockwood Magnat dringend gesucht !
sauigel am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  7 Beiträge
Kicker DX 700 Schaltplan gesucht!
Crusen am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  2 Beiträge
schaltplan renegade ren 1000s gesucht.
transistor88 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  7 Beiträge
Schaltplan
John_19 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  2 Beiträge
dringend gesucht: schaltplan für excalibur endstufe
Skidoo am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  5 Beiträge
schaltplan für die HiFonics ZXi 6400 gesucht
marcmse am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.127
